Peugeot 307 - Voir le sujet - Nettoyage boiter papillon : qu'est ce que sont ces fiches ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
drmethod971
MessagePosté le: Dim 21 Oct 12 à 19:29    Sujet du message: Nettoyage boiter papillon : qu'est ce que sont ces fiches ? Répondre en citant
Bonjour à tous forumeurs 307istes,
Je m'excuse d'avance pour mon post qui sera long. Ma titine (2.0L 138 de 2003) présente depuis longtemps un problème de décalage entre l'appui sur la pédale d'accélérateur et l'accélération, accompagné d'un petit "pshit" provenant de je ne sais ou. Je soupçonne également mes sondes lambda de déconner car elle consomme énormément (11-12L/100) et sent souvent l'essence. Aujourd'hui je me suis lancé donc dans le nettoyage du boitier papillon grâce aux tutoriels du forum.
Premier constat le boitier n'était pas particulièrement sale, juste quelque traces.
Deuxieme constat je n'ai pas du tout le même boitier que ceux mentionné sur les tutos, le problème étant que je sais pas du coup ou se trouve le pas à pas à nettoyer.
- boitier du tuto
- mon boitier
Ensuite vient un plus gros problème je me suis rendu compte que des fiches non branchées pendaient, je ne les avais pas vu jusqu'alors elle étaient cachées par le cache lave glace. Pouvez-vous me dire quelles sont ces fiches car je ne sais pas si c'est dangereux de rouler comme ça.
Pour la petite histoire le moteur a été changé chez peugeot en juillet.
La première sonde lambda serait elle celle-çi?
Merci d'avance pour vos réponses
Rien ne sert de courir, il faut partir à point!
MessagePosté le: Dim 21 Oct 12 à 19:44    Sujet du message: Re: Nettoyage boiter papillon : qu'est ce que sont ces fiche Répondre en citant
C'est deux fiche non rien à voir avec ton problème...
La première fiche blanche étant pour le capteur capot d'alarme.
La deuxième fiche violette c'est pour le capteur du bocal de liquide de refroidissement.
Des modifs que tu pourras (peut-être) faire plus tard... Cool
Clin d'oeil ;)
drmethod971
MessagePosté le: Dim 21 Oct 12 à 20:07    Sujet du message: Re: Nettoyage boiter papillon : qu'est ce que sont ces fiche Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
Ouf, cela me rassure déja merci bcp pour cette réponse. Simple curiosité : pour utiliser le capteur violet il faudrait changer quoi?
MessagePosté le: Dim 21 Oct 12 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Changer ton bocal de LDR... Clin d'oeil ;)
Asp2p
MessagePosté le: Dim 21 Oct 12 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
elle ne va pas ici la fiche blanche ?
MessagePosté le: Dim 21 Oct 12 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Non Anthony... Clin d'oeil ;)
drmethod971
MessagePosté le: Dim 21 Oct 12 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Un changement de bocal et un tour dans le bsi pour l'activation feraient l'affaire? Et donc ça donnerai le niveau de LDR c'est bien cela?
MessagePosté le: Dim 21 Oct 12 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je pense (je peux me trompé) vu que tu es précabler... Clin d'oeil ;)
Wylf
MessagePosté le: Dim 21 Oct 12 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
sa t'indique si tu est au niveau mini oui =)
drmethod971
MessagePosté le: Dim 21 Oct 12 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous, je m'occuperai de cet étape juste après avoir régler le problème d'alcolisme de titine, prochaines étapes durites, et enfin sondes lambdas. Elles sont galère à changer ces fameuses sondes ?
MessagePosté le: Dim 21 Oct 12 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
La sonde verte que tu montre en photo + haut, il me semble que c'est la sonde de température (d'huile?) moteur.
