mickadu81 307 Addicted
Inscrit le: 09 Aoû 2012 Messages : 32 Localisation : castres 81100
Posté le: Sam 20 Oct 12 à 12:19 Sujet du message: probleme moteur chauffe vite |
bonjour
jai une 307 1.6 90cv 150 000 km année 2005
voila ce matin je suis aller au cepes et en montant dans la foret la voiture me dit stop temperature elevés et je vois laiguille sur le rouge . elle est pacé de 90 degré ,au rouge d'un coup pourtant, jai le liquide de refroidissement au niveau et il est pas vieu , puis il me semble pas avoir entendu le ventilateur juste quand j'ai mis la clim voila tous se que je peux vous en dire merci
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Sam 20 Oct 12 à 13:49 Sujet du message: |
ok comment on fait pour la changer (le tuto)
Posté le: Sam 20 Oct 12 à 16:58 Sujet du message: |
j'ai vu sur des topic qu'il y avait 2 sonde temperature , comment savoir laquelle?
puis quand je roule en ville pas de soucis de monter de chaleur , sa mais ariver que en montée pour allé au boit
psyko 307 Addicted
Posté le: Sam 20 Oct 12 à 17:09 Sujet du message: |
moi ma temperature augment comme cela quand je suis en ville avec une circulation difficile
la sonde temperature a été changé ainsi qu'un boitier electrique toujours le meme probleme
alors quand cela arrive je met le chauffage a fond vitesse maxi et la temperature descend
j'acoue c'est bien l'hiver mais l'été c'est insupportable... ^^
Posté le: Dim 21 Oct 12 à 08:39 Sujet du message: |
ok est donc comment la changer ?
le franc 307 Addicted
Posté le: Dim 21 Oct 12 à 14:16 Sujet du message: |
la sonde de tampérature et situé a l intérieure du boitier d'eau,il me semble
Posté le: Dim 21 Oct 12 à 19:30 Sujet du message: |
ok et il y a quelque chose de spécial a faire en l'enlevant ou non puis petit question je veux vidanger mon liquide de refroidissement , si j'enleve la durite inferieur , jaten que sa vide , je la remet et je reremplit en mettant le moeur en route et laisser le bouchon ouvert sa sera bon puis est ce que les netoyant radiateur sont efficace ou c'est comme de la pice de chat merci
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Dim 21 Oct 12 à 21:52 Sujet du message: |
Non il faut impérativement purger ton circuit pour chasser l'air, sinon risque de surchauffe !
Posté le: Lun 22 Oct 12 à 06:21 Sujet du message: |
ok j'ai trouver comment faire sur un livre mais c'est pour cette sonde (quelle reference c'est ? SUR OSCARO YA NA AVEC UN FILLETAGE ET D'AUTRE NON )
