RomaChriis 307 d'Argent
Posté le: Mer 17 Oct 12 à 02:53 Sujet du message: Aide pour achat |
Bonjour , alors voilà , je compte attaquer mon (petit) entretien moi même puisque sa n'as pas l'air si compliquer que cela ..
Cependant j'ai un doute par rapport a ma futur commande , c'est donc pour cela que je sollicite vôtres aide
Tout d'abord connaissez vous la marque Bolk ( vendue sur Mister-auto ) car il y a quand même une petite différence qui me faire gagner 3,61€ ( bah c'est toujours sa ) ?
Voici ma première liste :
Celle-ci comprend :
- 1 Filtre a huile MANN-FILTER - Rif.: W 712/8
Diamètre externe [mm]
76
Diamètre interne 1 [mm]
71
Diamètre interne 2 [mm]
62
Hauteur [mm]
89
Dimension filature
M 20 x 1.5
- 1 Filtre habitacle BOLK - Rif.: BOL-B021024
Hauteur [mm]
34
Largeur [mm]
180
Longueur [ mm ]
285
- 1 Filtre a air BOSCH - Rif.: 1 457 433 150
Hauteur [mm]
68
Largeur [mm]
169
Longueur [ mm ]
244
Information technique
Montage standard
- 1 Filtre a carburant BOSCH - Rif.: 1 457 070 000
84
Hauteur [mm]
76
Cartouche filtrante
Deuxième commande :
Celle-ci comprend :
- 1 Filtre a huile BOLK (Rif.: BOL-FH028Z)
79
62
72
Hauteur [mm]
91
Dimension filature
M20x1,5
- 1 Filtre a air BOLK (Rif.: BOL-B031068)
Hauteur [mm]
76
Largeur [mm]
168
Longueur [ mm ]
242
Avec pré-filtre
- 1 Filtre a carburant BOLK (Rif.: BOL-FE008Z)
79
Diamètre interne [mm]
14
Hauteur [mm]
66
cartouche filtrante
- 1 Filtre habitacle BOLK (Rif.: BOL-B021024)
Hauteur [mm]
34
Largeur [mm]
180
Longueur [ mm ]
285
Il y a aussi un filtre a air Bolk montage standard ( sans le pré-filtre ... est-ce mieux ? )
Au prix est compris le transport ( 8,50€ )
Je sais que ce genre de question dois ce répéter sur le fofo et doit en agacer plus d'un ... mais je ne veux pas me tromper dans ma commande Et donc je fait appel a vôtre aide
Est-ce que pour 3€ sa vaut la peine de prendre de la "sous" marque ( Bolk ) ? Je n'ai pas vraiment les moyens d'investir dans des filtres de la mort qui tue donc je fait en fonction ^^ ( et 3€ c'est toujours 3€ en moin sur l'huile ^^ )
Ce qui me fait un peut peur est la différence des dimension d'une marque a l'autre ...
Je vous remercie d'avance de m'avoir lu , jéspere avoir été le plus clair et possible et vous remercie pour vôtre futur ( et celle déjà apportée ) aide =D
Ps: les bon de commandes sont en italien car c'est le seul site que je connaisse qui livre en Italie ^^ ( j'ai pu lire de bon retour sur mister-auto )
Edité par RomaChriis le Jeu 25 Oct 12 à 12:45 (2 fois)
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Jeu 18 Oct 12 à 05:43 Sujet du message: |
J ai des filtres de marque purflux acheter chez eux et j ai pas de soucis.
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Jeu 18 Oct 12 à 15:48 Sujet du message: |
purflux ou bosch c'est un peut du pareil au meme vu que les deux marque sont aussi bonne l'une que l'autre
Posté le: Mer 24 Oct 12 à 23:53 Sujet du message: |
pour les joints va chez norauto au moin tu est sur qu'il y aura pas d'erreur
307 fever 307 de Diamant
Posté le: Jeu 25 Oct 12 à 13:45 Sujet du message: |
il y a risque de fuite apres c'est toi qui vois
sinon ta pas qu'un peugeot par chez toi quand meme
ta pas un ptit garage qui pourrai te le commandé ?
Posté le: Jeu 25 Oct 12 à 19:23 Sujet du message: |
faut l'enlever avec un tournevis plat
mais sinon le probleme c'est que le joint ne tiendra pas pour les prochaines vidange car au bout d'un moment sa va forcement fuire sa c'est certain
