Peugeot 307 - Voir le sujet - mon autoradio perd la mémoire =/ - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mamiex
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 18:45    Sujet du message: mon autoradio perd la mémoire =/ Répondre en citant
je viens d'acheter une 307 et j'ai voulus y mettre mon ancien autoradio (oxygen MP403)
et la surprise il ne s'éteint pas lors de l’arrêt du véhicule et pire la mémoire s'efface
est ce que quelqu'un pourrai m'aider
je vous remercie merci
V@l972
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les fils 12v permanent et 12v après contact sont inversés Clin d'oeil ;)
mamiex
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
il faut que j'inverse Batterie B+ et Masse B- ?
Wylf
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
tu a besoin d'aller acheter un faisceau chez peugeot Wink
V@l972
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Non surtout pas !!!
Il faut juste que tu retrouve le fil 12v permanent qui sert à la mémoire et le 12v après contact qui sert à l'alimentation du poste, la masse ou - ne bouge pas.
Il y a un connecteur peugeot qui sert à ca tu devrais pouvoir trouver la réf en cherchant sur le fofo Clin d'oeil ;) .
V@l972
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait marché le commerce Laughing
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
V@l972 a écrit :
Non surtout pas !!!
+1... Hiiiiii :)
boun
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu inverses le fil rouge et le fil jaune de l autoradio
mamiex
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
voila j'ai inversé les câbles magiques il s'éteint avec le contact mais toujours pas de mémoire et j'ai déjà un sorte de faisceau qui m'a permis d'inversé les câbles en autres mais sans résultats
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il te faut l'adaptateur Peugeot pour que ton autoradio s'allume et s'éteigne en même temps que ta voiture et garde la mémoire des stations de radio... Cool
Mini tuto pour les deux mains gauche... Laughing
Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow
nicoom13
MessagePosté le: Ven 07 Déc 12 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
jai a peu pres le meme probleme, sauf que moi il s'eteind qd jenleve le contact mais ne s'allume pas seul et perd la memoire egalement ..
caraudio !
Axelbruhaux
MessagePosté le: Ven 07 Déc 12 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Car il vous faut donc le morceau de faisceau peugeot
c'est à peine 10 euros de mémoire, ça prend 5 secondes à brancher et t'es sur du résultat.
nicoom13
MessagePosté le: Ven 07 Déc 12 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
t'es sur?
pourquoii un faisceau externe?
jai egalement le cable pour recup les commandes au volant
caraudio !
Axelbruhaux
MessagePosté le: Ven 07 Déc 12 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
car sur le faisceau peugeot, les fils sont changé de sens pour justement garder en mémoire les stations et réglages
nicoom13
MessagePosté le: Ven 07 Déc 12 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
ah daccord, je dois l'avoir sur mon poste le fil alors
je verrai
caraudio !
