Peugeot 307 - Voir le sujet - glissement 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
glissement 307
othmane
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 14:41    Sujet du message: glissement 307 Répondre en citant
Bonjour a tous,j'ai une 307 hdi 2L qui glisse au moindre petite pluie.
Ses pneus d'origine sont au diamètre de 205/50/17,mais la mienne a deux
référence différente soit avant : 215/45/17 arrière : 205/50/17.
Voila mon problème c que je ressent des glissements dangereux de gauche a
droite a la moindre pluie surtout sur l'arrière de la voiture.
C en sorte de dérapage arrière et j'ai le sentiments de ne pas contrôler la
voiture..
J'espère que quel q'un va m'aider je risque d'être victime d'un accident.
denis25
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
âge des pneus, usure, marque ?
Niveau CT, pas de souci de ripage, de bielettes défectueuses ?
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà ta monte n'est pas réglementaire !il faut les mêmes tailles de pneus aux 4 roues !!en suite quel est l'état des pneus AR ?comme on dit on part toujours du cul !!
othmane
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 14:53    Sujet du message: glissement 307 Répondre en citant
Les pneus arrière sont neuve,mais ceux de l'avant moins bon.
Concernant la marque des pneus c avant : DUNLOP SPORT MAX , arrière :
DUNLOP WINTER SPORT.
bobyrush
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon meme en respectant la tolerance.
Exemple 205 55 16 avant 225 50 16 a l arriere ?
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi la tolérance s'applique à condition de monter la même taille de pneu à chaque roue Wink
cocokais
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
bobyrush
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je passerais juste en indice de charge renforcé la prochaine fois Clin d'oeil ;)
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
L'équilibrage des roues arrière a été fait lors du changement de pneus?
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 17:58    Sujet du message: Re: glissement 307 Répondre en citant
Déjà tu as deux diamètre de roue (jante + pneu) différent. Je pense que sa peu jouer un peu.
Et puis avoir des pneus été sur un essieu et des pneus hiver sur un autre sa ne doit pas être tip top niveau adhérence non plus à mon avis.
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Vous êtes sûrs de ça ? Chez Audi sur la RS3, ils montent des pneus plus larges devant que derrière pour éviter le sous-virage. C'est, je crois, en option. Donc, selon cette logique, ils auraient dû faire une homologation pour chaque solution ?
En fait il me semblait que la taille et le modèle doivent être identiques... sur un même train, mais pas nécessairement sur les deux.
@ Othmane : tu indiques que la voiture part de l'arrière, dans ce cas difficile d'incriminer l'état des pneus avant. Tes pneus arrière sont absolument neufs, ou rodés ?
Par ailleurs, tes amortos sont-ils en bon état ?
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
D'après mes calculs sa donne :
- Diamètre roue avant = 62.53 cm
- Diamètre roue arrière = 63.68 cm
C'est vrai que c'est plutôt négligeable
Peut-être les amortos alors...
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème avec 4 pneus été neuf (équilibré et para compris)
Amortos : ok
Ma monté avant ; 205/55/16 91V
Ma monté arrière : 205/55/16 91W
J'aime plutôt bien malgré certaine frayeurs... Laughing
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Amortos : ok
moi le problème avec l'esp et avec le poids du break je n'ai jamais ces sensations Crying or Very sad Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas L'ESP (pas une lopette moi... Monsieur VERT ...)
Plus serieusement j'ai interverti l'avant vers l'arrière toujours même soucis donc à force j'ai l'habitude... Laughing
bobyrush
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
T as des pneus en mousse Laughing
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Des pneus en mousse pi-être pas , mais des pneus de merde oui... Monsieur VERT ...
bobyrush
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui facon de parler Hiiiiii :)
Moi je suis en Y sur les 4 pneus. Sa motrice Hiiiiii :)
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Dans tout les cas, la concordance du 205/50 c'est le 225/45 donc il est pas bon.
haybusa
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Purée je suis étonné de lire ca.
La 307 a pourtant une tenue de route incroyable.
Enfin les pigeot en général même.
Hey les mecs changeaient pas de caisse, avec une autre ca pourrait être pire.
Je me demande si cela vient pas de vos pneus tout simplement...
