Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Sam 28 Avr 12 à 15:32 Sujet du message: |
Salut tu n'avais pas une quantité à respecter pour l'additif que tu as mélanger à l'huile de boite?
Je compte utiliser le même produit lors de ma vidange de boite...
aliengilles 307 Addicted
Posté le: Sam 28 Avr 12 à 16:25 Sujet du message: |
Oula, je ne me rapelle plus du tout, mais je crois que oui, le tout est marqué sur l'emballage de toutes maniére.
_________________ C'est par ce que la lumière est plus rapide que celle du son que les gens paraissent brillant avant d'avoir l'air con.
Mes Tutos:
-Vidange de boite de vitesse pour 1.6 16V http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=705721#705721"
-Changement de capteur ABS a venir
Posté le: Dim 29 Avr 12 à 09:52 Sujet du message: |
Ok donc je mélanga sa aux 2 litres d'huile et ensuite je rempli mon carter avec la quantité requise...
Il faut moins de 2 litres rassurez moi...
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Dim 29 Avr 12 à 12:52 Sujet du message: |
1/ Ouvrir le bouchon du bidon d'huile SAE 75W-80 ( 2 Litres )
2/ Ouvrir le bouchon de la fiole de mecacyl
3/ Mettre le contenu du liquide mecacyl dans le bidon d'huile
4/ Fermer le bouchon du bidon d'huile
5/ Basculer le bidon d'huile doucement de façon a se que le liquide mecacyl se melange bien dans le bidon d'huile
6/ remplir la boite comme indiquer dans le tuto de aliengilles
7/ pour le couple de serrage des ecrous il faut serrer a 25nm
bibiboy82 Curieux
bibiboy82 Curieux
Posté le: Lun 14 Mai 12 à 10:37 Sujet du message: |
pour le remplissage ,il faut passer par le reniflard c'est à dire par le dessus de la boîte ,cela ressemble à un écrou de couleur noire ou crème à dévisser .Introduire un tuyau et mette un entonnoir pour déverser l'huile et un peu de patience!
bibiboy82 Curieux
Posté le: Lun 14 Mai 12 à 10:44 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | salut
pour le remplissage ,il faut passer par le reniflard c'est à dire par le dessus de la boîte ,cela ressemble à un écrou de couleur noire ou crème à dévisser .Introduire un tuyau et mette un entonnoir pour déverser l'huile et un peu de patience! |
Ok, je vais aller voir si je trouve ce fameux reniflard !!! Merci zamaz
bibiboy82 Curieux
Raptor 307 d'Or
Posté le: Jeu 17 Mai 12 à 13:58 Sujet du message: |
je pense qu'il s'agit d'un résonnateur d'air pour être précis, comme sur les 206.
Posté le: Sam 13 Oct 12 à 19:04 Sujet du message: |
je remonte le topic car je voudrais savoir si quelqu'un a une photo des ecrous a devisser pour 2.0 hdi 110 svp
Posté le: Sam 13 Oct 12 à 19:47 Sujet du message: |
je vais demonté le parboue quand il fera meilleur et je ferait une photo
apres je pense que les bouchons sont different des autres ecrous
Posté le: Sam 13 Oct 12 à 20:00 Sujet du message: |
| Asp2p a écrit : | je vais demonté le parboue quand il fera meilleur et je ferait une photo
apres je pense que les bouchons sont different des autres ecrous |
exactly!
pour le niveau et remplissage au niveau boite c'est un boulon de ?
pour la vidange clé allen au niveau du differentiel
avec des photos ,je pourrais te montrer les bons!!
Posté le: Sam 13 Oct 12 à 21:28 Sujet du message: |
je ferais les photos quand je vais demonté le parboue passager pour mettre le reservoir lave-glace
j'en profiterai pour enlever celui conducteur pour prendre des photos de la boite
je ferait aussi un tuto pour la vidange moteur et boite ainsi que le changement du filtre a habitacle et le changement des bougies de prechauffage pour le 2.0 HDI 110cv
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Dim 14 Oct 12 à 09:33 Sujet du message: |
Merci mon colonel et Asp2p, je cherchais un tuto pour une boite de 2L HDI 110 sans le trouver. Mais grâce à vous je vais pouvoir m'en occuper la semaine prochaine. Si Anthony n'a pas fait les photos d'ici là je ferais un petit tuto
Posté le: Dim 14 Oct 12 à 12:26 Sujet du message: |
C'est vrai que tout le monde ne peut être forcement un bricoleur expert et j'avoue que les photos sont souvent plus parlantes qu'un simple schéma.
Pour la "vidange/remplissage" je ne pourrais le faire que dimanche prochain
Posté le: Dim 14 Oct 12 à 13:09 Sujet du message: |
Ok au pire je t'enverrais un MP dès que les photos seront en ligne
Posté le: Dim 14 Oct 12 à 13:29 Sujet du message: |
navysurf aucun souci je suis patient en tout cas c'est sympa de ta part
julien j'ai demenager je suis rester qu'a peine 2 mois pres de la place napoleon
Posté le: Dim 14 Oct 12 à 14:37 Sujet du message: |
| Asp2p a écrit : | | navysurf aucun souci je suis patient en tout cas c'est sympa de ta part |
C'est bien le but du forum non ? !!!!
Posté le: Dim 21 Oct 12 à 13:10 Sujet du message: |
J'avais prévu de le faire aujourd'hui mais vu le temps ici (il flotte et nous sommes en vigilance) je vais devoir reporter. Donc remise à plus tard pour le petit tuto sur 2l 110 HDI
Par contre j'ai besoin d'une petite précision : Y a-t-il vraiment des joints à changer comme sur le bouchon de vidange sur nos HDI ? Si oui quelle dimensions ?
Posté le: Dim 21 Oct 12 à 14:12 Sujet du message: |
pas obligé de changer le joint comme pour le moteur !perso je ne le fais pas !
