Peugeot 307 - Voir le sujet - solutions vibrations volant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ludo60330
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 12 à 22:59    Sujet du message: solutions vibrations volant Répondre en citant
Bonjour a tous .
Voici un regroupement de solution pour les vibrations au volant de nos chers 307 .
En esperant que cela serve a quel qu'un.
Voir : tablier de protection sous le moteur boucher les aerations sur l'avant du tablier avec du gros scotch avec du tissage dedant et bien refixer le tout
Bien choisir les ecrous antivol en effet etant plus lourd que les ecrous peugeot il fausse lequilibrage
Forme des pneus un pneu deforme egale vibrations
Jante voile
Rotule et cardant
Disques de frein si il sont voile egale vibration
Verifier passage de roue pare choc voir si tout est bien fixe
Silent bloc moteur et boite
Amortisseur
Triangles
Voila je croit que cest a peut pres tout bon courage a tous Razz
Si belle mais si fragile ...
Marco26
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 06:53    Sujet du message: Répondre en citant
heu non ce n'est pas tout...il y a aussi un réglage au niveau de la crémaillère à toucher...
c'est une vis qui permet de durcir la direction afin qu'elle soit moins sensible aux vibrations.
bobyrush
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
J ai des pneus bien equilibré mais suivant la route sa tremble ou pas Clin d'oeil ;)
ludo60330
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Jai prefere pas mettre la cremaillere parce que pour moi ce nest pas regler les vibrations mais les cacher lol si lequilibrage et mauvais par exemple il restera mauvais meme si les vibration auron disparu en resseran la cremaillere ^^
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Et le para + géo dans tout ça... Rolling Eyes
ludo60330
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Voila !
Je savai qur javais oublie un truc
Merci desole pour loubli
