Peugeot 307 - Voir le sujet - Diag sous un pc de bureau - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
christon67
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 08:40    Sujet du message: Diag sous un pc de bureau Répondre en citant
Salut tout le monde question a deux balle , il me faut un pc sous xp pour l interface lexia et jai un pc de bureau , il ne faut pas un pc portable absolument ? Merci
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas obligatoire mais c'est mieux niveau pratique... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 08:45    Sujet du message: Re: Diag sous un pc de bureau Répondre en citant
avec le pc de bureau tu as un risque de coupure de courant pendant le diag !acheter un onduleur pour prendre le relais !mais le mieux est un portable Wink
christon67
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. J avais pas penser a la panne de courant , jai deja acheter deux pc portable sur ebay et les gens sont des escroc il etait en fin de vie parait il que ca marche sous un certain windows 7 si oui lequel ca sera l opportuniter de quitter vista :d
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
les drivers ne sont pas prévus pour tourner avec vista ni seven (pp2000 et lexia 3) en natif!
christon67
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben je vais devoir trouver un pc xp a un vendeur correct
Marco26
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
En dehors du système d'exploitation, si le pc est trop vieux, il se peut qu'il ne reconnaisse pas correctement l'interface au niveau USB...
je le dis parce que j'ai le cas chez moi, je pensais dédier un vieux PC qui marche très bien sous XP pour les diag dans mon garage , or j'ai un souci de reconnaissance au niveau du driver USB.
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut Marco26
il te faut chercher dans C:\windows\system32 pour les drivers et tu crées le raccourci
fonction recherche VCommUSB.sys il me semble
Marco26
MessagePosté le: Mer 03 Oct 12 à 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Zamaz,
Merci pour ta réponse, j'ai essayé, j'ai récupéré le fichier sur le portable où fonctionne bien l'interface, je l'ai collé sur le vieux PC, mais ça ne marche pas mieux, il ne l'a reconnait pas mieux...
pourtant je lui ai bien dit où se trouvait le fichier...
Je pense que le port USB est trop vieux...ce qui est bizarre, c'est qu'il me reconnait une clé USB en USB2...
Marco26
MessagePosté le: Sam 20 Oct 12 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
j'ai trouvé ! le driver est dans PP2000 !
lorsqu'on connecte l'interface il faut dire à windows que le driver se trouve sur le CD de PP2000.
c'est Vcom.sys
j'ai galéré un moment !
il faut que je le note sur un bout de papier au cas ou je devienne sénile...
MessagePosté le: Sam 20 Oct 12 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Marco26 a écrit :
hello,
c'est Vcom.sys
ah oui désolé je t'avais donné celui de diagbox Crying or Very sad
maki
MessagePosté le: Sam 20 Oct 12 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
pour repondre a la question
j'avais reçu un mail publicitaire pour des ordi sous xp pas cher
http://www.hobbydiscount.fr/notebook-dell-latitude-d420-core-duo-1,2ghz-60-gb-xpp-a225.html
MAKi.
The end in nigh...
Asp2p
MessagePosté le: Sam 20 Oct 12 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas cher et pour faire du diag c'est réellement parfait
christon67
MessagePosté le: Mar 23 Oct 12 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut tout le monde histoire d 'alimenter mon sujet Laughing
au bout de 3 semaine a essayer d'installer tout ce qui est logiciel diagbox donc formatage, machine virtuelle,dualboot et j'en passe et des meilleurs,c'est une perte de temps et souvent ça rame, un pc portable sous xp directement c'est vraiment ce qu'il vous faut Wink
Marco26
MessagePosté le: Mer 24 Oct 12 à 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
pas de souci le pere Zamaz Wink
Un vieux pc oui mais pas trop...j'ai un portable "dualcore" avec 2 GO de Ram, et bien il faut tout pour diagbox...
Asp2p
MessagePosté le: Mer 24 Oct 12 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un vieux compaq presario avec 1go de ram sa passer niquel meme si diagbox est un peut long a s'ouvrir au demarrage de celui ci
Madix
MessagePosté le: Mer 24 Oct 12 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
perso, j'ai prévu de passer sur un fixe quand j'aurais fait mon garage, j'ai déjà la servante a roulette qui va bien pour l’accueillir.
pour l'instant je tourne sur un vgn-bx41xn de récup
Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser !
Marco26
MessagePosté le: Mer 24 Oct 12 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je compte faire aussi...vous l'avez trouvé ou votre servante à roulette ?
MessagePosté le: Mer 24 Oct 12 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
moi je pencherais sur un tablet tactile pc avec xp
d'occase pour faire du diag Wink
Madix
MessagePosté le: Mer 24 Oct 12 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
récup du boulot Razz
Asp2p
MessagePosté le: Mer 24 Oct 12 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
sa c'est bon ( mais faut il encore que la batterie tienne le choc )
c'est un peut comme les pc portable quand il devienne trop vieux la batterie se decharge vite
MessagePosté le: Mer 24 Oct 12 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
ça se change la batterie! il paraît Monsieur VERT ...
Asp2p
MessagePosté le: Mer 24 Oct 12 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
sur tablette aucune idée
sur pc de portable sa coute assez cher je doit dire pour ma part c'etait 73euros neuve
MessagePosté le: Mer 24 Oct 12 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
c'était de l'humour!bien sûr que ça se change!!! après le prix n'est peut être pas donné!
Asp2p
MessagePosté le: Mer 24 Oct 12 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
je me doute bien mon ptit zamazinou mais pour les tablettes j'en est vraiment aucune idée ma femme refuse de m'en offrir une pour noel Laughing
skymike0307
MessagePosté le: Mer 24 Oct 12 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les batterie pour tablettes ne se changent pas généralement. sauf en passant au sav $$$$
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
MessagePosté le: Mer 24 Oct 12 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
si tu le dis,je pense que ça dépend de la marque!!?? Rolling Eyes
skymike0307
MessagePosté le: Mer 24 Oct 12 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est comme les smartphones maintenant... faut tout démonter pour atteindre la batterie. et il faut reussir a en trouver une sur internet.
http://club307.fr
MessagePosté le: Mer 24 Oct 12 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
D'ailleurs il y a eu une émission genre "capital" qui en parlais un dimanche soir, une bande de jeunes ricains ont crées leur boite de vente de pièces détachées d’appareil électroniques à prix cassés.
Mais sa doit venir de chine Sad
Schrek
MessagePosté le: Ven 26 Oct 12 à 12:07    Sujet du message: Diagnostique Répondre en citant
Bonjour a tous , moi c Stéphane Super content :D
Alors je pense etre au bonne endroit , pour ma question.
J'ai apris que l'ont pouvais acheter sur le net le logiciel et cordon pour faire nous méme les diagnostiques.
De mon coté j'ai trouvé cela , et je voulais avoir se que vous en pensiez ?
http://www.docteurauto.fr/diagnostic-automobile/10-interface-elm-327-usb.html
Merci Super content :D
