nono52 307 Addicted
Posté le: Mar 02 Oct 12 à 15:00 Sujet du message: articulation du train arriere |
bonjour Je viens de levée la roue arrière de ma 307 hdi 90cv .Le caoutchouc du palier d'articulation et tout craqueler bientot bon a changer je pense , qui la déja fait faire dans un garage et combien lui a couté la réparation (les 2 cotés )merci de votre réponse
franck61 307 d'Argent
Posté le: Mer 03 Oct 12 à 12:08 Sujet du message: |
Salut j'ai le meme problème des 2 cotés (silent bloc train arrière) sur 307 hdi 90 2002 j'ai voulu faire des devis dans 2 centres auto mais les 2 m'ont répondu qu'il ne faisait pas ce genre d'intervention. Je vais essayer de voir du coté d'euromaster ou un petit garage équiper pour ce genre d'intervention. d'après un amis faut compter en moyenne 300 euros les 2 coté posé.
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Mer 03 Oct 12 à 13:56 Sujet du message: |
matériel spéciale obligatoire donc direction peugeot impossible de le faire soi-même même si la pièce coute pas grand chose
B3DGVFK1 Dépose - repose : Articulation élastique du train arrière
BERLINE 3PTES OU BERLINE 4PTES OU BERLINE 5PTES OU BERLINE ENTREPRISE 5 PORTES OU BERLINE ENTREPRISE 3PTES OU BREAK 5PTES OU BREAK ENTREPRISE OU BREAK LOISIRS
IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté.
1. Outillage préconisé
Figure : e5ap2qsd
[1] Grain de repose articulation élastique (-).0549-C1.
[2] Contre-appui de dépose-pose (-).0549-D1 et (-).0549-E1.
[3] Grain de dépose articulation élastique (-).0549-B1.
[4] potence (-).0549-A.
2. Dépose
Déposer le train arrière .
Figure : b3dp0d5d
Déposer :
La vis (1)
La chape (2)
Figure : b3dp0d6d
Repérer le positionnement de l'articulation élastique (3) de train arrière par rapport au bras de suspension ; À l'aide d'un trait ( en "a").
Figure : b3dp0d7d
Monter l'outil [2] sur le moyeu de l'articulation élastique (3) de train arrière.
Figure : b3dp0d8d Afficher l'image en plein écran
NOTA : Vérifier que la vis de l'outil [4] est bien graissée.
Monter les outils [3], [4] sur l'articulation élastique (3) de train arrière.
Extraire l'articulation élastique (3) de train arrière en vissant la vis de l'outil [4].
Déposer les outils [2], [3], [4].
3. Repose
ATTENTION : Respecter le positionnement des articulations élastiques (3) de train arrière.
Figure : b3dp0d9d
Monter l'outil [2] sur le moyeu de l'articulation élastique (3) de train arrière (Dans le sens inverse de la dépose).
Figure : b3dp0dad
Positionner l'articulation élastique (3) de train arrière (Respecter les repères effectués lors de la dépose).
Monter :
L'articulation élastique (3)
Les outils [1], [4]
Serrer la vis de l'outil [4] jusqu'à la mise en place de l'articulation élastique (3) de train arrière.
Déposer les outils [1], [2], [4].
Reposer :
La chape (2)
La vis (1) (Sans le serrer) |
B3DG11K1 Dépose - Repose : Train arrière
BERLINE 3PTES OU BERLINE ENTREPRISE 5 PORTES OU BERLINE 5PTES OU BERLINE 4PTES OU BERLINE ENTREPRISE 3PTES
Figure : e5ap2xud
[1] traverse de levage .
Figure : e5ap2r2d
[2a] Outil de positionnement du train arrière (Côté gauche ) (-).0547-G.
[2b] Outil de positionnement du train arrière (Côté droit ) (-).0547-D.
2. Dépose
Lever et caler le véhicule (Utiliser un pont élévateur à deux colonnes).
Déposer les roues arrière.
Figure : b3dp0bmd
Déposer :
Les écrous (1)
Les pions plastique (2)
Les protections (3)
Figure : b3fp7kyd
Désaccoupler les câbles de frein de stationnement (4) ( en "a").
Dégager des guides les câbles de frein de stationnement (4).
Figure : b3fp7kzd
de chaque côté :
Désaccoupler les flexibles de frein (5) des tuyaux rigides de frein ( en "b")
Obturer les orifices de part et d'autre
Débrancher les connecteurs (/) ( en "c")
Dégrafer le faisceau du capteur de roue sur la caisse
Déposer les ressorts de suspension arrière .
Figure : b3dp0dkd
IMPERATIF : Ne pas prendre appui sous la traverse d'essieu arrière avec un vérin lève-organe ou un cric.
Positionner la traverse de train arrière à l'horizontale, à l'aide de l'outil de levage [1] (Prendre appui sous les coupelles de ressort de suspension ; en "d").
Figure : b3dp0dld Afficher l'image en plein écran
ATTENTION : Opération nécessitant deux opérateurs.
Déposer les vis (6) ( de chaque côté).
Dégager le train arrière (Vers le bas).
3. Repose
Figure : b3dp0dbd
de chaque côté :
Desserrer la vis (7)
Monter l'outil [2a] sur la fixation inférieure de l'amortisseur ; À l'aide de vis ( 8 )
Mettre en place l'outil [2a] (En appui sur le train arrière ; en "e")
Maintenir l'outil [2a] ; À l'aide de la sangle "f"
Figure : b3dp0dcd
Présenter le train arrière sous la caisse dans la même position que pour la dépose.
Ajuster le positionnement du train arrière par rapport aux trous de pigeage ( en "g").
Reposer les vis (6).
Serrer :
Les vis (6) à 6,2 ± 0,6 m.daN
Les vis (7) à 7,6 ± 0,7 m.daN
Déposer les outils [1], [2].
Reposer les ressorts de suspension arrière .
de chaque côté :
Brancher les connecteurs ( en "c")
Agrafer le faisceau du capteur de roue sur la caisse
Accoupler les flexibles de freins (5) sur les tuyaux rigides de frein ; Serrer à 1,5 ± 0,1 m.daN ( en "b")
Accoupler les gaines de frein de stationnement à la caisse
Accoupler les câbles de frein de stationnement (4) ( en "a")
Purger le circuit de freinage .
Effectuer un réglage du frein de stationnement .
Reposer :
Les protections (3)
Les écrous (1)
Les roues arrière
Serrer les vis de roues à 9 ± 1 m.daN.
Mettre le véhicule en assiette de référence .
Serrer les vis inférieures d'amortisseurs à 6 ± 0,6 m.daN. |
[/quote]
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
Madix 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 457 Localisation : Ici
Posté le: Mer 03 Oct 12 à 14:04 Sujet du message: |
argh je dois les faire... mais avec mon mécano de frère, je vais quand même essayer
_________________ Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
jerem51100 307 d'Or
Inscrit le: 08 Déc 2011 Messages : 540 Localisation : 51 marne
Posté le: Mer 03 Oct 12 à 16:44 Sujet du message: |
vous nous direz le coup que sa a de les faire chez peugeot si vous y allez ou si vous arrivez a le faire vous meme comment vous avez fais merci
_________________ 307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
Posté le: Mer 03 Oct 12 à 16:45 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour ces infos, moi mon véhicule passe au controle en janvier 2013, je sais pas si c'est vérifer, si cela nécéssite une contre visite ou pas ?? je commence à économiser!!! Sinon d'autres garage peuvent le faire je pense pas que il y a que peugeot pour faire ça.
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 03 Oct 12 à 17:01 Sujet du message: |
ha oui quand même , encore un boulot de fou pour 2 malheureux caoutchouc ....
perso j'aurai pensé plus simple sans deposer le train arriere
juste devisser la platine maintenir le train avec un cric (car le ressort dois pousser )
et puis un appareil a confectionner pour sortir le silent bloc (et remetre le neuf )
mais bon c'est de la théorie...
maki
Posté le: Mer 03 Oct 12 à 17:41 Sujet du message: |
ouè c'est clair un boulot de fou pour 2 bouts de caoutchouc, je sais pas si ça vaut le coup de les faire, enfin ça dépend du controle technique faudrait savoir si c'est signaler en contre visite ou pas ?
nono52 307 Addicted
Posté le: Mer 03 Oct 12 à 17:58 Sujet du message: |
merci pour vos réponse ,oui un gros boulot ,je passe le contrôle a la fin octobre ,j’attends le contrôle ,mais je vais demander un devis a mon garage pour avoir une idée et vous le direz
Madix 307 d'Argent
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Dim 07 Oct 12 à 21:52 Sujet du message: |
pas de réglages sur le train arrière , si les valeurs sont hors tolérances il faut changer des pièces...
MAKi.
307.2l 307 Addicted
Inscrit le: 10 Avr 2012 Messages : 86 Localisation : Herault
Posté le: Ven 12 Oct 12 à 22:51 Sujet du message: |
j'ai exactement le même souci que nono52, et je l'ai su en changeant mes plaquettes de frein arrière
j'ai acheté les 2 silentbloc depuis 3 mois mais ils traînent toujours dans mon couloir, rien que de penser qu'il faut déposer tout le train arrière et d'aller chez un tourneur pour le changement à l'aide d'une presse , je ne l'ai pas fait par manque de temps et aussi psk je dois rester sans voiture pendant au moins 2 jours.
Ma question est: est ce que quelqu'un l'a déja fait ? et comment vous avez procéder ?
_________________ 307 ou 205 ? Fap ou pas ? éléctronique ou pas ? peugeot ou pas ? voiture française ou pas ?
307.2l 307 Addicted
Posté le: Ven 19 Oct 12 à 20:35 Sujet du message: ? |
Bonsoir à tous,
alors personne ne l'a fait ?
Madix 307 d'Argent
Posté le: Ven 19 Oct 12 à 22:31 Sujet du message: |
pas encore mais c'est prévu bientôt
Wylf 307 de Diamant
307.2l 307 Addicted
Posté le: Sam 20 Oct 12 à 13:21 Sujet du message: |
| Madix a écrit : | | pas encore mais c'est prévu bientôt |
ça marche Madix, tiens nous au courant.
307.2l 307 Addicted
Wylf 307 de Diamant
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 18:45 Sujet du message: |
hey madix, tu la changée depuis ?
Posté le: Mer 13 Mar 13 à 18:52 Sujet du message: |
Moi aussi comme je le dit plus haut, j'ai mes 2 silent bloc arrière très bien attaqué, je suis passer au contrôle technique et c'est passer sans la moindre mention. Je compte quand meme les changer cet été.
christon67 307 de Bronze
Posté le: Dim 17 Mar 13 à 16:46 Sujet du message: |
A part que c'est craqueler c'est quoi ls symptome ? merci
Posté le: Dim 17 Mar 13 à 23:54 Sujet du message: |
ce qu'il se passe c'est qu'a un moment les roues arrieres prennent du carrossage (comme les 306 mais moins prononcé) le caoutchouc est moins solide et flanche
puis au CT tant que c'est pas clairement déchiré , pas de soucis.....
MAKi.
Sobiesky 307 Addicted
Wylf 307 de Diamant
Madix 307 d'Argent
Posté le: Mar 02 Avr 13 à 17:34 Sujet du message: |
| Wylf a écrit : | | hey madix, tu la changée depuis ? |
(dsl, pas vu ton post )
nan pas encore changé, j'ai eu des imprévus, le frangin qui s'est pété la main, rien marqué sur le CT donc je me presse pas mais ca reste sur ma todolist
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mar 09 Avr 13 à 11:44 Sujet du message: |
salut moi aussi je dois le faire mai quelle gallere ya il un reel risque ?
Skyrunner33 307 de Bronze
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 166 Localisation : Arcachon
