Peugeot 307 - Voir le sujet - [VENTE] Interfaces PSA Lexia PP2000 - Diagbox v7 - 120€ - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 58, 59, 60  Suivante
Alucard
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
sauf que mon PC portable est sous vista, mais je suppose que ca fonctionne aussi
rc-cheap
MessagePosté le: Mer 26 Sep 12 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sans soucis, il faut juste installer virtualbox d'oracle et mettre une machine virtuelle XP dessus.
diagboss
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 12 à 20:51    Sujet du message: diagbox Répondre en citant
Bonjour,rc-cheap as tu toujours des interfaces en stock?merci;Bonne soirée.
drzeng
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 12 à 22:22    Sujet du message: Re: diagbox Répondre en citant
hello,
je plussoie cette question car il va falloir que je m'équipe...
rc-cheap
MessagePosté le: Ven 28 Sep 12 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je reçois du stock lundi les gars, MP pour les commandes !
jolou2008
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai mis un peu de temps pour donner de mes nouvelles car je voulais quelles soient
bonnes.
D'abord un énième bravo à rc-cheap pour sa rapidité, ses conseils et son dévouement.
Interface commandée samedi, reçu mercredi.
Après installation de XP et de diagbox (cinq jours de galère surtout pour XP) branchement sur la voiture:
Mes deux compteurs du calculateur d'additif GO sont remis à zéro, la valeur auparavant
était de 90 sur les deux.
J'ai refait le plein d'Eolys 176, nettoyé le FAP et le plein de GO.
Conclusion: je n'ai plus le défaut pollution FAP sur l'écran multifonction de la voiture
mais en rebranchant l'interface il reste 5 défauts sur le calculateur moteur.
_FAP colmaté
_FAP surchargé
_Défaut capteur présence bouchon réservoir GO
_Défaut relais pré-post chauffage bloqué
_ défaut position du papillon EGR
J'ai essayé de les effacés mais impossible
la voiture roule bien alors.... à voir dans une centaine de km.
Bonne nuit.
Wylf
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 01:59    Sujet du message: Répondre en citant
_FAP colmaté _FAP surchargé --> netoyage du FAP a faire.
_Défaut capteur présence bouchon réservoir GO >> branchement capteur ou capteur defectueux
_Défaut relais pré-post chauffage bloqué >> relais préchauffage dead ou bougie morte.
_ défaut position du papillon EGR >> contre-pression à l'échappement qui empêche l'ouverture de la vanne EGR du au colmatage
Edité par Wylf le Mer 03 Oct 12 à 11:05
Madix
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
diag avec succès d'une xsara vts de 2001 avec cette interface Clap clap clap
(bon il a pas su dialoguer avec le calculo d'air bag mais apparemment c'est du a un pb de coupure de fils...)
et sinon, la 6.23 est compatible?
Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser !
djallal02
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
moi perso je suis resté en 6.19
Madix
MessagePosté le: Mar 02 Oct 12 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
je suis en 6.22 et pas de pb mais j'ai pas envie de foirer mon install... Wink
jolou2008
MessagePosté le: Mer 03 Oct 12 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Wylf
Ok, je vais contrôler tout ça.
merci .
titi381
MessagePosté le: Jeu 04 Oct 12 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
nouveau possesseur de l'interface XS evolution
Pour infos d'installation :
Interface compatible version 6.24 de Diagbox
mise a jour par fichier 601 to 624 directement
sous XP Pro SP3 installe par Oracle Virtualbox sur session Windows 7 premium 64bits
salutations
Madix
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 06:27    Sujet du message: Répondre en citant
ma titine m'ayant fait un coup de Trafalgar, j'ai du y passer un diag et la, surprise, en 6.22, y'a plus le test global en plus de tout un tas d'autres trucs...
ma maj a foiré ou c'est normal?
pour le coup, j'y ai remis la 6.01...
rc-cheap
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Jusqu' 6.19 après c un peu space.
Je reste en 6.01 pour titine
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait le ménage....
307sw-hdi110 Ceci est un topic de VENTE pas un topic de dépannage informatique merci de s'y tenir... Clin d'oeil ;)
Jej94
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,je serais eventuellement interessé mais fournit tu diagbox avec l'interface ?
307sw-hdi110
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui il y a diagdaube v6
rc-cheap
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Yes, diagbox 6 est fourni
raimet
MessagePosté le: Sam 13 Oct 12 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
voila j'ai un problème avec mon interface xs évolution :
Elle lit les défaut mais elle ne télécode pas.
Une autre personne possédant aussi une interface donne le même résultat pas de télécodage possible.
rc-cheap,
peu tu me garantir si j'achète ton interface que je pourrai lire les défauts ; effacer les défauts ; et surtout télécoder mon alarme et anti-soulèvement peugeot ?
L'interface est livrée avec lexia3 V47; PP2000 V25 ?
Peut-on télécoder avec diagbox 6 ?
Merci pour vos réponses.
fanjo
MessagePosté le: Sam 13 Oct 12 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Raimet,
pour répondre à ta question, l'interface que vends rc-cheap (je lui en ai acheté une) fonctionne très bien, aussi bien pour la lecture des défauts, l'accès aux calculateurs et le télécodage.
Cordialement
MessagePosté le: Sam 13 Oct 12 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
pour le télécodage en manuel ,pour l'automatique par internet il faut il faut les codes pro ,pour pp2000 et lexia 3 ça fonctionne pareil en manuel ! je ne vois pas où est ton problème raimet ??
Edité par zamaz le Sam 13 Oct 12 à 18:37
Asp2p
MessagePosté le: Sam 13 Oct 12 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis il doit faire le tecodage automatique
raimet
MessagePosté le: Sam 13 Oct 12 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
mon problème est que je n'arrive pas à télécoder avec mon interface qui est sans doute un mauvais clone de l'original.
raimet
MessagePosté le: Sam 13 Oct 12 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
ben non j'essaye de télécoder en manuel.
Pourquoi en automatique ? Rolling Eyes
raimet
MessagePosté le: Sam 13 Oct 12 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
fanjo a écrit :
Bonjour Raimet,
Cordialement
Bonsoir fanjo,
merci pour ta réponse.
de quelle année est ton véhicule ?
Merci de ta réponse.
Cordialement
Wylf
MessagePosté le: Sam 13 Oct 12 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'évitée le multi post le bouton na pas été crée pour rien Rolling Eyes
fanjo
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
Mon véhicule est de 2001, mais ça ne pose aucun problème sur toutes les 307 en principe.
rc-cheap
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
raimet a écrit :
fanjo a écrit :
Bonjour Raimet,
Cordialement
Bonsoir fanjo,
Cordialement
Tu as un message d'erreur quand tu télécodes ? as-tu bien saisi le bon profil ? j'ai jamais vu d'interface qui lisent les défauts et qui ne télécode pas.
Par contre si le profil est mal renseigné, c'est possible que tu ne puisses pas télécoder.
rc-cheap
MessagePosté le: Mer 24 Oct 12 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
2 Interfaces dispo
bob291967
MessagePosté le: Mer 24 Oct 12 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
je serais éventuellement intéressé par une interface.
Ma 307 2.0 HDI 110 d'octobre 2003 est-elle compatible?
Quel est le problème de compatibilité avec certaines 307 et C5? De nombreux sites annoncent un souci avec ces véhicules.
Page 15 sur 60
