Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplacement autoradio RD3 per un RD4 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Gauvelin
MessagePosté le: Dim 16 Sep 12 à 18:52    Sujet du message: Remplacement autoradio RD3 per un RD4 Répondre en citant
Bonjour.
Le lecteur CD de mon RD est HS. Puis-je mettre un RD4 à la place du RD3? Les branchements sont-ils les mêmes?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
La solution existe toujours. Il faut seulement la trouver...
Gauvelin.
MessagePosté le: Dim 16 Sep 12 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Non tu ne pourra pas... Clin d'oeil ;)
Je déplace ton topic dans la bonne section
Gauvelin
MessagePosté le: Lun 17 Sep 12 à 09:43    Sujet du message: Montage autoradio 307. Répondre en citant
Bonjour.
donc, je suis obligé de remettre un RD3 sur ma 307 de 1,6 16v 2004?
Si je veux mettre carrément un nouvel auto-radio, est-ce possible?
Je branche le +, la masse, les HP...
Est-ce que le système CAN ou VAN sur les 307 limitent le montage de certains auto-radios?
Merci pour votre réponse.
Cordialement,
Gauvelin.
Aldebaran
MessagePosté le: Lun 17 Sep 12 à 17:23    Sujet du message: Re: Montage autoradio 307. Répondre en citant
Gauvelin a écrit :
Bonjour.
Cordialement,
Tu peut mettre n'importe quel autoradio ISO il faut juste inverser les 2 + (ou acheter un convertisseur).
Part contre tu perd l'afficheur et les commandes au volant.
Sinon sur certaines marque comme "Alpine" il existe des interfaces en option pour récupérer les commandes et l'afficheur.
205 GTI 1.9 - 307 sw Sport Pack
Gauvelin
MessagePosté le: Lun 17 Sep 12 à 18:16    Sujet du message: Branchement autoradio sur 307 VAN (2004). Répondre en citant
Merci pour les infos.
Je n'avais pas pensé à l'ODB qui, selon ce que j'ai compris, sans l'autoradio, ne pourra plus afficher les infos et à la commande au volant, qui ne seraa plus active.
J'ai pu lire sur le forum qu'il était possible de monter un RT3 (VAN) à la place du RD3. Doit-on modifier les connecteurs sur le faisceau?
Cordialement,
Gauvelin.
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 17 Sep 12 à 18:39    Sujet du message: Re: Remplacement autoradio RD3 per un RD4 Répondre en citant
Gauvelin a écrit :
Bonjour.
Cordialement,
Une petite recherche et tu aurais trouvé la réponse...
Elle a au moins été posé... 1000 fois quoi. Hiiiiii :)
damy307
MessagePosté le: Lun 17 Sep 12 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour monté un RT3 pas de souci plusieurs personnes ont déja effectuer cette modif, tu peux voir dans ma présentation le résultat j'avais aussi un RD3.
Pour t'aidé voila le tuto si tu n'a pas peur:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44668
Modif: RT3 Couleur; rétro rabattables; radar de recul; interfaces lexia evolution XS PP2000.
