haybusa 307 d'Or
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Sam 25 Aoû 12 à 10:41 Sujet du message: Re: Emplacement de tous les filtres + Revisions |
haybusa a écrit : | Bonsoir,
Je m'ennuyais un peu alors j'ai voulu faire un petit recap de ce qui y'a a faire lors des révisions (surtout que la mienne approche, et je veux pas l'emmener chez pigeot qui prend trop chère)
Puis vu que la question revient souvent ca peut permettre de soutien pour ceux qui la font eux même.
Vous me confirmerez ce que je dis, voir ajouterez si j'en oublie et j’éditerai mon premier post.
Révision:
-Vidange
-Changement du joint de vidange
-Contrôle visuel de tous les niveaux
-Contrôle visuel des lumières et de l'état des freins
-Changement filtre à pollen
-Changement filtre à huile
-Changement filtre à gazole (pas à chaque révision celui là)
-Changement du filtre air
-Contrôle pressions pneus
Mon avis :
Rev. A (préconisée Peugeot tous les 20 000 km, préconisée forum tous les 10 000 ou 15 000 km) :
- vidange huile moteur + filtre à huile (+ joint du bouchon de vidange évidemment)
- Contrôle visuel de tous les niveaux (plutôt à faire régulièrement, tous les 2000 km par ex.)
- Contrôle visuel des lumières et de l'état des freins et balaies d'essuie-glace (plutôt à faire régulièrement, tous les 2000 km par ex.)
- Contrôle pressions pneus (à faire tous les mois)
- Changement filtre à pollen (perso je le fais tous les 40 ou 60 000 car il est clean en général, ça dépend de l'environnement et de l'utilisation de la ventilation... pas important)
Rev. B (préconisée Peugeot tous les 60 000 km, préconisée forum tous les 30 000 ou 40 000 km) :
idem Rev. A et en plus :
- filtre à air moteur
- filtre à gasoil
En plus :
- liquide de frein (tous les 2 ans)
- batterie (je change en préventif au bout de 5-6 ans même si elle marche bien)
N.B.
Tarif de base Rev. A Peugeot "à la campagne" : 130 euros
Tarif si on le fait soi-même : 40-50 euros
Tarif de base Rev. B Peugeot "à la campagne" : 300 euros
Tarif si on le fait soi-même : 100 euros
haybusa 307 d'Or
Posté le: Sam 25 Aoû 12 à 12:27 Sujet du message: |
Merci bien, cela complète bien ce que j'ai mis^^
Juste le liquide de frein est il nécessaire de le changer tous les deux ans?
Je vois pas ce que ca change...
J'ai vu que c'était préconisé en effet, mais que cela apporte il concrètement?
haybusa 307 d'Or
Posté le: Sam 25 Aoû 12 à 20:42 Sujet du message: |
Ouai c'est assez chiant à faire...
Au pire si y'a que ca a faire faire^^
En tout cas merci de infos supplémentaires.
Posté le: Dim 26 Aoû 12 à 10:45 Sujet du message: |
haybusa a écrit : | Ouai c'est assez chiant à faire...
En tout cas merci de infos supplémentaires. |
Une purge de liquide de frein ça coute dans les 35 euros en centre auto et dans les 50 euros en garage.
haybusa 307 d'Or
haybusa 307 d'Or
Posté le: Dim 26 Aoû 12 à 12:20 Sujet du message: |
Ouai je vois de quoi tu parle, j'ai vu ca sur les liens que tu a mis plus haut.
Je suppose aussi qu'a chaque changement de plaquettes/disques, il faut le faire aussi?
Posté le: Dim 26 Aoû 12 à 12:36 Sujet du message: |
haybusa a écrit : | Ouai je vois de quoi tu parle, j'ai vu ca sur les liens que tu a mis plus haut.
Je suppose aussi qu'a chaque changement de plaquettes/disques, il faut le faire aussi? |
Non pas utile pour les disques et plaquettes. Il n'y a pas besoin d'ouvrir le circuit pour changer l'un ou l'autre, dans le cas des disques il suffit de déposer l'étrier mais sans le déconnecter du flexible (voir tuto changement de disque).
haybusa 307 d'Or
Posté le: Dim 26 Aoû 12 à 17:17 Sujet du message: |
Oki merci bien...
Je pense qu'on a tous dis concernant la révision du coup...
Je ne vois pas ce qu'on pourrait ajouter d'autre...
Des suggestions encore?
miqette 307 Addicted
Posté le: Sam 01 Sep 12 à 15:38 Sujet du message: |
Lorsque l'on fait la révision soit même, comment fait on pour remettre le compteur de vidange de l'ODB à zéro???
Merci pour votre retour!
_________________ Gardes le sourire, tu ne paieras pas plus cher!
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Sam 01 Sep 12 à 16:37 Sujet du message: |
Posté le: Mar 04 Sep 12 à 20:54 Sujet du message: |
De rien miqette ^^
