Bourne 307 d'Or
Posté le: Jeu 30 Aoû 12 à 20:04 Sujet du message: Pb ventilateur RT3 |
Aujourd'hui, alors que je roulais avec musique + GPS, mon RT3 m'a indiqué qu'il baissait le volume sonore pour réduire la température de l'appareil. Je pose alors ma main sur le rt3, il est bien chaud. En rentrant, je démonte le rt3 et je constate que les ventilateurs au dessus ne fonctionnent pas. Je sort le multimètre, au niveau de la fiche des ventilateurs, j'ai 6,8v alors que les ventilateurs fonctionnent sur du 12v. Je teste directement en sortie du rt3, idem 6,8v.
Le rt3 à été installé en seconde monte par moi même, et le faisceau est un faisceau adapté que j'ai trouver sur internet.
Avez vous une idée pour m'aider ?
Madix 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 457 Localisation : Ici
Posté le: Jeu 30 Aoû 12 à 20:56 Sujet du message: |
même a 6.8v ils devraient démarrer non?
_________________ Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Bourne 307 d'Or
Madix 307 d'Argent
Posté le: Jeu 30 Aoû 12 à 22:03 Sujet du message: |
souvent les ventilos sont sous-voltés pour faire moins de bruits il faudrait que quelqu'un qui a le même poste mesure la tension des ventilos pour voir si c'est normal
m3mpower 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2009 Messages : 277 Localisation : Espagne
Posté le: Jeu 06 Sep 12 à 00:13 Sujet du message: |
Salut
Le ventilo du RT3 ne fonctionne pas constamment, a l'allumage du moteur, le ventilo tourne pendant 10 a 15 secondes, et s'arrete, ensuite, il redemarre une fois que le RT3 est chaud !
Bourne 307 d'Or
Bourne 307 d'Or
Posté le: Jeu 06 Sep 12 à 20:18 Sujet du message: |
Ben justement, il ne démarre pas du tout...
J'entends juste un petit bruit comme s'il tentait de démarrer. Mais est ce du au fait qu'il n'y est que 6,5v au lieu des 12v indiqué sur le ventilo ou le ventilo qui est mort.
Voilà tout mon problème, si j'arrivais à savoir si 6,5v en sortie du rt3 est normal, cela m'aiderai...
Posté le: Jeu 06 Sep 12 à 20:23 Sujet du message: |
| Bourne a écrit : | Ben justement, il ne démarre pas du tout...
Voilà tout mon problème, si j'arrivais à savoir si 6,5v en sortie du rt3 est normal, cela m'aiderai... |
Ah ok
Branches le ventilo direct a la batterie de la voiture, si il ne tourne pas, il te faut un autre
ps: j'ai toutes les pieces pour RT3, donc je peux te vendre un ventilo au cas ou il te faut un.
Bourne 307 d'Or
Posté le: Jeu 06 Sep 12 à 22:11 Sujet du message: |
| Bourne a écrit : | Merci, grâce à ton aide, j'ai trouvé mon problème
Je m'explique, j'ai donc branché le ventilo directement sur un transfo 12v, il a fonctionné.
Et la, un éclair. Le faisceau de mon rt3 est une adaptation de faisceau que j'ai acheté sur internet.
J'ai donc testé sur mon transfo en inversant + et - . Résultat le ventilo ne fonctionne pas et fait un petit bruit comme dans ma 307.
Je retourne dans ma 307, inverse les câbles + et - du ventilo et test : victoire il fonctionne
6,5v est donc normal en sortie du rt3, mais surtout, je roule depuis 2 ans donc avec un rt3 sans ventilo  |
Ça prouve que le RT3 est assez solide, 2 ans sans ventilo
Le plus important c'est que ton problème est réglé
