Peugeot 307 - Voir le sujet - Pression d'huile 1.6hdi [Vidéo] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mopral26
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 12 à 07:28    Sujet du message: Pression d'huile 1.6hdi [Vidéo] Répondre en citant
Bonjour, libre a un modo de deplacer au cas ou, je viens vous demander de l'aide sur un moteur 1.6 hdi 90 cv (pas d'une 307 mais d'un partner)
ce moteur a un gros souci: pression d'huile en berne en dessous de 1200 trs min (voyant stop et huile allumés, et bip) au dessus nickel, j'ai reussi a reamorcer les poussoirs qui faisaient un sale bruit, mais je ne voit pas d'ou viens ce souci
carter changé, crepine aussi vidange et filtre (logique) et toujours pareil
merci par avance de vos lumières.
ps: type moteur 9hx
Edit: ajout video pour bien comprendre
http://youtu.be/rKO10ZEJJck?t=5m9s
307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
Mopral26
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 12 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je viens de passer un nettoyant pre vidange, refait vidange (avec de la 10w40) refait filtre rien a faire....
j'ai mis un bas sur mon antonoir pour vider l'huile........ sans appel.... plein de limaille.... de goudron.... bref moulin rincé....
le turbo n'a rien, je vais vendre ce qui est recuperable et lundi je vais chercher un moulin: 20 787 kms 1700€ je pense etre dans un bon prix.
si ca peut servir a quelqu'un...
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 12 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. Et oui, malheureusement il est déjà trop tard. Problème connu chez PSA qui à ce jour continu de fermé les yeux. Moteur colmaté (crépine) par un défaut d’étanchéité des joints d'injecteurs. Il existe une note chez Peugeot, mais malgré leur défaut de conception, font payer leur client pour la remise à niveaux.
Mopral26
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 12 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui le pire c'est qu'elle en sort pour supports moteurs et tole de protection turbo......
le turbo est ok il n'a pas cassé... au moins ca
je roule avec: on demarre > 4000 trs illico pour grimper en pression, et ne jamais retomber sous les 1500trs et la ca va
c'est quand meme un monde a 134 000 kms de fouttre un moulin en l'air.... scandaleux...
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 12 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le pire pour les tôles thermiques, c'est qu'il ne faut pas les remplacer...mais mettre des rondelles plus larges pour mieux les plaquer et éviter qu'elles vibrent. Il ya des notes sur presque tout. Même la jauge à huile qui n'était pas conforme qui t'indiquait un faux niveau...
Mopral26
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 12 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
ouais enfin de toutes facons.... ca reste du hdi je suis archi cintre cette m**de mais bon....
mais la quand meme 134mkms.... je suis sans voix ....
mes pauvres beaux parents sont arrivés en partner (350 kms) et repartis en taxi.... et le gendre bah il va se farcir le moulin et redescendre le bestiau Super content :D
c'est quand meme deplorable de pas pouvoir faire confiance a sa bagnole avec si peu de kms.... il est ou le temps des mecaniques 4l, r5, r9, r11, 205, 309......
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 12 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais un pote taxi qui avec sa Renault 21 Diesel atmo a parcouru plus de 600000KMS sans rien touché à la mécanique. Même pas un embrayage...Ça laisse rêveur... Rolling Eyes
Mopral26
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 12 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui il est loin ce temps la....
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Mopral26 : comment sa se fait que tu as l'ecran regul de vitesse sur ton partner ?
Mopral26
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
parce qu'il a regul et limiteur.... Clin d'oeil ;)
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur VERT ... Et pourquoi pas...
Mopral26
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
enfin soit dit en passant la ca sert plus a grand chose: serrage imminent Super content :D
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
zakopianski
MessagePosté le: Mer 17 Oct 12 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
--> yo!!!
j'ai eu 3 R21,2 essences et 1 diesel... le problème chez Renault c'est les accessoires... toujours un petit bouton, un petit faux coontact par ci par là.. mais jamais un rajout d'huile, jamais un pb moteur (carbu oui mais pas moteur) jamias.. et là peugeot... un injecteur foutu, on me demande 700€ pour un mais mieux vaut changer les 4... 2800€... je leur dit.. à ce prix je change le moteur... chose faite... et là rebelotte... fuite joint d'injecteur et maintenant bip de pression d'huile à moins de 1500trs/min... :-( ... changement d'huile, de filtre , nettoyage crépine, moteur... après 3000km.. bip bip pression huile moteur... à mon avis... le moteur est mort... snif!
Pigeout? ji prifère Rinout! :-)
