Fox Mulder 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2008 Messages : 644 Localisation : Chateauroux (36 indre)
yassinem67 307 Addicted
1.4e 90ch
Posté le: Jeu 23 Aoû 12 à 19:32 Sujet du message: |
Je pense que se connecter à l'allume cigare revient à se connecter sur la batterie de la voiture donc oui tu peux te conncter là dessus
Anakee 307 d'Or
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17037 Localisation : France
Posté le: Jeu 23 Aoû 12 à 19:50 Sujet du message: |
l'allume cigare n'est pas alimenté à l'arrêt !donc pour contrôler la batterie au repos impossible !
Anakee 307 d'Or
Posté le: Jeu 23 Aoû 12 à 20:24 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | l'allume cigare n'est pas alimenté à l'arrêt !donc pour contrôler la batterie au repos impossible ! |
Oui, c'est vrai!!
Le mieux est de brancher un ampèremètre sur la batterie et controler le courant de fuite
_________________ 307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Jeu 23 Aoû 12 à 20:38 Sujet du message: |
Oui, mais comme il souhaite avoir une info constante (je pense en roulant), il vaut mieux que cela se coupe contact éteint, car il n’aura plus besoin de l'appareil une fois la batterie vide....
zamaz Modérateur
Posté le: Jeu 23 Aoû 12 à 20:48 Sujet du message: |
Pourquoi pas, mais bon, il ne faut pas oublier de l'éteindre. A choisir, je préfèrerais un manomètre de T° d'huile qu'un voltmètre. Quand l'alternateur ne charge plus, tu t'en rends compte rapidement...Tu n'as plus la D.A
Edité par Planet-P-Project le Jeu 23 Aoû 12 à 20:49
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Jeu 23 Aoû 12 à 20:49 Sujet du message: |
oui je voudrais avoir la mesure en mettant le contact
_________________ Fox Le martien
zamaz Modérateur
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Jeu 23 Aoû 12 à 21:00 Sujet du message: |
ok par contre est ce que j'aurais 12v maxi? car une batterie est a 12.5 ou 12.7 volt, et la tension en charge je ne l'aurais pas donc.
Posté le: Jeu 23 Aoû 12 à 21:05 Sujet du message: |
La mesure sera instantanée. Elle sera fixe à la mise sous contact, va descendre à la mise en route (démarreur) et augmenter ensuite...
zamaz Modérateur
Posté le: Jeu 23 Aoû 12 à 21:07 Sujet du message: |
tu auras la tension comme si tu mesurais direct sur les bornes de la batterie de 12 à 14.5
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Jeu 23 Aoû 12 à 21:25 Sujet du message: |
De rien. Tu nous montreras ton appareil 1 fois posé.
benzi 307 d'Or
Posté le: Jeu 23 Aoû 12 à 21:46 Sujet du message: |
La tension sera exactement la même. Essais avec un simple voltmètre à divers endroits de ta voiture.
benzi 307 d'Or
Posté le: Ven 24 Aoû 12 à 18:57 Sujet du message: |
Simplement à contrôler si l'alternateur charge correctement. Rien de + .
Anakee 307 d'Or
Posté le: Ven 24 Aoû 12 à 19:51 Sujet du message: |
| benzi a écrit : | | dites il n'y a pas toute une partie électronique qui contient des régulateur pour avoir une tension + ou - fixe? Donc je sais pas si ce brancher sur l'allume cigare va lui donner une bonne info!Sans compter sur la chute de tension de ce qu'il y a autour comme l'a dit Anakee |
Les régulateurs (5V et 3.3V)de tension sont intégrés au calculateur BSI, CMM, clim,...pour alimenter les capteurs.
Branché sur l'allume cigare revient quasiment (sauf chute de tension lié aux fils commun d'alimentation)pareil que la batterie.
Oui, il va voir la tension alternateur et pourra discriminer la cause de l'alternateur!
benzi 307 d'Or
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Mer 19 Sep 12 à 18:37 Sujet du message: |
Salut, De rien. Un petit centrage aurait été apprécié... Par-contre, ton vide poche est condamné.
Anakee 307 d'Or
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Ven 21 Sep 12 à 19:55 Sujet du message: |
ouai je voyait pas trop ou le mettre sinon, ça ne condamne pas le vide poche car c juste pour avoir une info au démarrage après sur la route c bon.
J'ai pris l’éclairage en bleu comme le reste comme ça c bien intégrer.
Debrouilladenmeca Curieux
Inscrit le: 04 Juin 2011 Messages : 13 Localisation : SUD EST
Posté le: Mer 07 Nov 12 à 20:41 Sujet du message: |
Le plus intéressant ce n'ai as de connaitre la tension de ta batterie mais le courant de fuite à l’arrêt .
Anakee 307 d'Or
Posté le: Mer 07 Nov 12 à 21:29 Sujet du message: |
| Debrouilladenmeca a écrit : | | Le plus intéressant ce n'ai as de connaitre la tension de ta batterie mais le courant de fuite à l’arrêt . |
Exact, mais c'est sympa de voir la tension de l'alternateur (il manquerait 1 digit de précision, pour ma part!)
