Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème interne RT3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Max307xr
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 12 à 21:45    Sujet du message: Problème interne RT3 Répondre en citant
Ma 307 a bien failli griller ce soir...!
Je m'explique: il y a 1 mois j'ai installé une "usb box" spéciale RT3 VAN dans la boite à gant de ma 307 sw et qui fonctionnait très bien en remplacement du changeur CD.
Faute de temps cette USB box n’était heureusement pas encore fixée et tenait dans le logement de la porte de la boite à gants, le fil lui, bien maintenu passait par une grande fente à l'emplacement du carnet de bord et n'avait pas ni entailles ni de raisons de bouger.
En démarrant ma voiture "froide" ce soir une importante fumée blanche et une odeur de court circuit sont sortis de la boite à gant, alors dans l'urgence j'ai arrêté le moteur et immédiatement débranché la batterie et par la suite j'ai sorti cet usb box, je confirme: un court circuit s'est bien produit dans le boitier électronique fixé sur le câble de cette USB box vu l’état fondu dans lequel il est maintenant...
Mais le BSI n'a pas apprécié cette coupure de batterie urgente et ma 307 refusait de démarrer alors j'ai suivi la procédure du reset du BSI et heureusement elle redémarre.
La problème est que je ne sais pas si j'ai tué mon RT3 (de seconde monte en remplacement d'un RD3, son faisceau n'a apparemment pas été touché ) car il refuse de s'allumer normalement; j'ai le message "suite à un problème interne au véhicule l'appareil ne peut pas fonctionner correctement" et l’écran couleur s'éteint.
En parcourant sur le forum et sur le net j'ai vu que ça pouvait être la carte mère qui pourrait être hors service ou qu'il fallait essayer de monter un autre RT3 à la place ou passer à la valise...
Pourriez vous me donner votre avis sur ce que je dois faire, s'il y a une procédure à suivre pour réinitialiser le poste RT3 ou l’écran ?
Merci de votre aide.
depuis 2017 Ford Cmax 2.0 tdci 133 (PSA)
avant 2014: 307 RWC 1.6 HDI 110 FAP 2007
Mes ex: 307 2.0 HDI SW 110 FAP Pack 2003,
307 XR Pack CD Clim 1.6 HDI 90 3 p 2005
Edité par Max307xr le Jeu 23 Aoû 12 à 16:22 (3 fois)
barjot44
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 12 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux quand même citer la marque de ton USB box car c'est une négligence de ta part qui a foutu le feu et qui a surement provoqué la mort de la carte mère de ton RT3 ...
307sw-hdi110
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 06:05    Sujet du message: Répondre en citant
son 'usb box' doit venir de elec auto !
Max307xr
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,c'est une Xcarlink, mais je vai verifier quand meme le passage du cable au dessus de la boite a gants qu'il ny ai pas eu de surchauffe car ca m' etonne que ce cable du xcarlink ai cramé au niveau d'un boitier que j'avais placé au dessus a coté de la buse de clim et bien bloqué a cet endroit ...au pire j'ai deux autres rt3 en reserve qui fonctionnent et je vai verifier que les ventilos fonctionnent toujours car ils ne tournaient plus non plus hier soir Hiiiiii :)
307sw-hdi110
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
quand meme bizzare que ton usb box est cramé alors que xcarlink est une bonne marque !
barjot44
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Si il a provoqué un court-circuit de son XCar-Link en forçant de nombreuses sur le câble ... peut importe que ce soit de la bonne marque ou pas, le résultat est le même et le refroidissement de la ventilation n'y change rien.
Max307xr
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Re ,
Je confirme qu'il y a bien eu une surchauffe des composants électroniques à l’intérieur du petit boitier (placé sur le câble) qui a commencé à fondre. Le câble ne présente aucune coupure et n'aurait pas pu ,de toute façons, être sectionné à cette endroit, il était bien fixé (ainsi que le boitier des composants qui a fondu ) au dessus de la boite à gants cette partie était bien immobile et inaccessible et n'a pas du tout été sollicitée par quelques ouvertures/fermetures de la porte à cet endroit là.Il n'y a heureusement pas de marque de surchauffe ou de dégâts sous la planche de bord.
Maintenant il ne me reste plus qu'a essayer de faire marcher la garantie (elle n'avait que 3 semaines cette usb box).
Il ne me reste plus aussi qu'a voir si le Rt3 est mort ou s'il y a une solution toute simple pour le réinitialiser.
Merci de vos réponses
barjot44
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un peu de chance la garantie couvre aussi les dommages causés par le module défectueux donc peut être un RT3 neuf !!
307sw-hdi110
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
reve pas il vont pas te remplacer le RT3 contre un neuf
Max307xr
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ma usb box a été remplacée sous garantie , de ce coté là plus de problème, mais savez vous si le message qui apparait à l'écran de mon rt3: "suite à un problème interne au véhicule l'appareil ne peut pas fonctionner correctement" signifie qu'il est mort ou y a t'il une manip pour la réinitialisation du poste à faire ?
Merci de votre aide .
higgins91
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
question bête, mais as-tu essayé de rebrancher un chargeur CD ou un USBbox ? c'est peut-être qu'il ne trouve pas de chargeur alors il se met en défaut ?
Max307xr
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai, je n'ai pas encore essayé de rebrancher ma usb box de remplacement toute neuve ,je l'ai reçu aujourd'hui (le chargeur cd je ne l'ai plus du tout) peu être la solution à ce problème, à voir demain !
Merci à toi higgins91 pour cette suggestion Super content :D
m3mpower
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 12 à 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Ceci est un probleme sur la carte mere du RT3, il faut soit changer le RT3, ou le faire reparer.
Crdlt
Max307xr
MessagePosté le: Ven 28 Sep 12 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé de rebrancher l'ancien rt3 avec la nouvelle usb box mais ca ne change rien...heureusement que j'avais un autre poste rt3 en réserve !
merci à tous pour votre aide Super content :D
