Peugeot 307 - Voir le sujet - Aide au montage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aide au montage
Davy 50130
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 12:01    Sujet du message: Aide au montage Répondre en citant
Je vais changer les rotules, les biellettes de direction, les soufflets et les les biellettes de barre stab. (c'est ma première fois)
Mes questions sont :
- Faut il mettre du frein filet bleu sur les pas de vis ou pas ?
- Faut il mettre de la graisse sur les caoutchouc des rotules?
Et pour finir puis-je mettre de la graisse universelle dans les soufflets de direction?
Merci beaucoup de votre aide.
307 SW Sport Pack 09/2005 sans FAP
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
écrous nylstop neuf
Non
Non de la graisse spéciale pour cardan fournie avec le soufflet
Davy 50130
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pas de frein filet pas de graisse sur les caoutchouc
et de la graisse pour cardan.
Ps : je sais pas si chez Peugeot je vais avoir de la graisse avec les soufflets en tout cas j'espère.
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
en principe c'est fournie avec les colliers aussi ,c'est un kit Wink
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
+1 mais ça je te l'ai déjà dit par mp... Clin d'oeil ;)
Davy 50130
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu me l'as dis par MP et les colliers sont bien fournis mais je ne savais pas pour la graisse.
Merci mille fois.
ps : je reçois vendredi mes soufflets.
Edité par Davy 50130 le Jeu 02 Aoû 12 à 12:22
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mille fois.
attention il y a une technique et du savoir faire pour poser ces colliers!!!!
Davy 50130
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mille fois.
Non je ne connais pas la technique je pensais que c'était juste à serrer au tour du soufflet.
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
http://cardan.canalblog.com/archives/2007/01/28/3826402.html
http://cgi.ebay.fr/collier-inox-soufflet-cardan-10-colliers-soufflets-L-/270660502486#ht_1171wt_754
Davy 50130
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, mais c'est pour les cardans moi c'est les soufflets pour les biellettes de direction, c'est pareil ?
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai jamais changé pour biellette de direction !!
Davy 50130
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ok LOL
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
en plus je crois qu'il n'y a pas de graisse dans les soufflets de direction ou très peu LOL
Davy 50130
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je verrai ce week end normalement si mon colis d'oscaro arrive à temps.
maki
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
la biellette est livrée graissée dans sa rotule, pas besoin de graisser plus que nécessaire.
MAKi.
The end in nigh...
Davy 50130
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Maki
maki
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 12 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
De rien , moi j'en ai changé une avec une petite clé a griffe , car d'origine il n'y a pas de quoi metre une clé plate ou une clé a molette.(il faudrai un outil specifique )
le remontage est plus aisé , si la rotule a des "pans" pour faire ça avec une clé normale , mais moi j'ai utilisé la même clé a griffe (clé anglaise je crois que ça s'appelle comme ça aussi)
MAKi.
The end in nigh...
Davy 50130
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 12 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçu mes pièces que j'ai commandé sur oscaro et j'ai été chercher mes soufflets de direction chez peugeot et bien pas de graisse avec.
J'ai acheté de la graisse marine Bardahl pour mettre sur le filetage de la rotule et que c'est bon.
Voici les photos du matos...
Donc pas de graisse...
Voila pour un coté
La rotule avec un ecrou nylstop
La biellette de la bar stab
et petite question les écrous n'ont pas de partie plastique comme celui de la rotule grave ou pas ?
Merci de votre aide, demain 8h00 j'attaque le chantier....
Davy 50130
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Donc j'ai changé mes 2 biellettes de barre stab mes 2 rotules mais seulement une biellette de direction coté chauffeur et j'ai eu trop de problème à le faire.
Pour démonter pas de soucis hormis le peu de place mais pour remettre le soufflet au secours, j'ai passé 2 heures à essayer de remettre le collier peugeot pour au final mettre un serflex.
Quand je me suis attaqué au coté passager je me suis dis laisse tomber c'est encore plus étroit pour démonter à la pince étau, alors pour remettre le soufflet j'ai pris peur.
Donc voila pas facile au final, j'ai été faire un para chez norauto.
Et si un jour je dois changer la biellette de direction, c'est direct au garage, ça ma trop saoulé.
