Peugeot 307 - Voir le sujet - Composant autoradio VDO-RD3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
hd1_lv
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 21:15    Sujet du message: Composant autoradio VDO-RD3 Répondre en citant
J'ai grillé un composant de mon autoradio VDO RD3 de ma 206 de 2003.
Le composant grillé est celui entouré en rouge.
Quelqu'un pourrait-il me dire la référence de ce composant ?
Comme le mien est parti en fumé, je ne peux plus rien lire.
Merci par avance de votre contribution
hd1_lv
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ne sait ?
higgins91
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
soit une self soit un condensateur. peux-tu essayer la macro pour voir plus près ?
hd1_lv
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 12 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas moi qui est pris cette photo, je l'ai trouvé sur un forum (c'est exactement la même carte que mon autoradio) donc je ne peux pas faire de macro...
Sur ma carte, le composant est totalement détruit, donc on ne sera pas plus avancé.
Merci pour ton aide, je pensais plus à une diode zener (mais quelle tension ?), vu qu'il y a un trait gris qui symbolise la cathode.
higgins91
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 12 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est une diode ou un condo, son absence n'entraine pas de "risque" ni de problèmes particuliers. Si c'est une self, la partie alimentée par elle ne le sera pas et donc mauvais fonctionnement.
As-tu essayé de brancher ton A-R ?
hd1_lv
MessagePosté le: Lun 30 Juil 12 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton aide.
Alors lorsqu'il est branché, je peux changer de source (radio ou cd) mais je n'ai aucun son.
Je n'ose pas shunter ce composant.
Précision qui a son importance, je l'ai grillé en inversant la tension d'alimentation (inversion de la batterie 12v). C'est pour ça que je pense que c'est un composant qui est là pour protéger l'A-R. Il est situé à côté d'une bobine et d'une self.
Pour info, il n'y a pas de fusible sur ce modèle d'A-R.
higgins91
MessagePosté le: Lun 30 Juil 12 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
donc ça doit etre une diode de sécurité, en cas d'inversion de polarité, elle joue le rôle de "fusible"
A mon avis, cela n'a pas suffit, l'étage d'amplification a du en prendre un coup au passage.
Si tu es équipé d'un oscilloscope tu peux regarder à la sortie du SAA7708H ou du TEA6880h (c'est le composant qui gère les différentes sources audio) avant d'attaquer l'ampli.
