cedriclore 307 Addicted
Posté le: Dim 22 Juil 12 à 23:00 Sujet du message: Problème faux contact rt3 |
Bonjour à tous, alors voila, après des dizaines d'essais ( et de fusibles de 20(m)A grillés), j'en reviens à votre savoir.
J'ai acheté une 307 2l hdi 110 de 2004, avec un RT3 avec écran couleur, et le vendeur m'a clairement dis qu'il ne marchait plus, à cause d'un faux contact, pensait-il.
Alors comme je le disais, je pense avoir identifié le problème après de nombreux essais:
J'ai l'impression que le 12V après contact n'arrive pas à l'autoradio.
En effet, les ventilateurs ne se mettent pas en route.
Le seul moyen de faire fonctionner le poste, c'est d'y mettre du WD40 dans les connectiques, et quand ça marche ( à peu près une fois sur 8, le poste ne reste allumé que quelques minutes).
Alors pouvez vous me dire si seulement avec ces indications vous pouvez m'aider.
Actuellement j'ai branché un poste pioneer, et le problème était le même, pas de 12V après contact, alors j'ai fait passer un fil de l'allume cigare.
Lorsque je fais ça pour le poste d'origine, ça me grille le fusible de 20 mA du 12v après contact de la lumière de la boite à gant et de l'allume cigare.
Peut être parce que je ne le branche pas au bon endroit?
Merci pour votre aide.
Demain je pars 3 jours en vacances dans les alpes, donc je ne pense pas pouvoir répondre, mais je suivrais vos réponses avec le téléphone, et rdv jeudi pour de nouveaux essais, merci !!!!
307 LAFOREVER 16V Modérateur
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 26 Juil 12 à 08:10 Sujet du message: |
Salut
c'est le A 11 il sert à alimenter les accessoires ( antenne ,ampli ).
Mais l'alimentation de ton ventillo de RT3 se trouve en fiche B (+7 masse 1)
cdt
Posté le: Jeu 26 Juil 12 à 08:52 Sujet du message: |
Merci pour la réponse!!
Donc tu penses que je peux emmener le 12v de l'allume cigare sur ces fiches?
Et une question, vu que le fusible grille tout le temps, je peux essayer d'en mettre un plus gros ou non?
Et encore merci
Posté le: Jeu 26 Juil 12 à 09:05 Sujet du message: |
Salut
Non trouve simplement le défaut qui t’empêche d'avoir du jus au RT3
Pour le fusible plus gros , je te le déconseille .
cdt
Posté le: Dim 29 Juil 12 à 17:25 Sujet du message: |
J'ai passé la journée dessus...
Et RIEN.
Le problème vient de la masse ou du poste, j'ai tout testé et rien ne fonctionne donc j'abandonne.
J'ai réussis à faire fonctionner le ventilateur en branchant le - du ventilo sur le - de la batterie et aussi sur la masse principale du poste, mais dans les deux cas le ventilo ne s’arrêtait plus une fois le contact éteint...
Le problème vient de la connectique B, ou carrèment du poste.
Il m'affiche toujours << l'appareil va s'arrêter pour éviter toute détérioration>>, ou un truc du genre ^^
Madix 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 457 Localisation : Ici
Posté le: Dim 29 Juil 12 à 19:26 Sujet du message: |
essaie de démonter ton poste et voir si y'a pas une soudure qui déconne
_________________ Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Posté le: Mar 31 Juil 12 à 11:22 Sujet du message: |
Je vais faire ça dès que j'ai le temps, parce que la je commence à désespérer
