Peugeot 307 - Voir le sujet - Feux de croisement et clignotant gauche ne marchent plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
apqmwnqmap
MessagePosté le: Mer 11 Juil 12 à 17:42    Sujet du message: Feux de croisement et clignotant gauche ne marchent plus Répondre en citant
J'ai une 307 dont le modèle est... euh... bah c'est la voiture bleu en haut à gauche sur l'image du haut (pour vous donner une idée de mon niveau...).
Il y a quelques mois, mon clignotant avant gauche s'est mis à ne plus marcher de temps en temps (ne pas me faire la blague du clignotant qui marche, qui marche pas...)
Et maintenant, j'ai mon feux de croisement gauche et ce même clignotant qui ne marchent plus du tout.
J'ai vérifié les ampoules, puis le fusible (qui est commun, si je ne me trompe pas), mais je n'ai rien décelé.
Avez-vous une piste sur ce problème ? Ou avez-vous idée d'autres tests à effectuer ?
Merci d'avance.
darkangel
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème que toi. Depuis un moment le cligno gauche ne clignote pas et au TDB il clignote rapidement.
Dans la foulée le feux de croisement AVG n'arrétais pas de griller.Pour l'instant j'ai laissé vide le support d'ampoule du feux de croisement histoire de ne pas me ruiner en ampoule.
J'ai testé les 2 clignotants avec un multimètre , j'ai vérifié les supports d'ampoule et même intervertit les supports. Toujours pareil. Je vais tester les fusibles.
Si j'ai des nouvelles j'en donnerais.
a+
apqmwnqmap
MessagePosté le: Sam 21 Juil 12 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
De mon côté, c'était plus simple que prévu. J'ai bougé un peu le clignotant et il s'est mis à marcher. C'était donc un faux contact. J'ai passer les connecteurs du clignotant au papier et verre et je les ai ressorti un peu, et maintenant ça marche bien.
Et mon feu de croisement était en fait grillé... Par contre je ne sais pas pourquoi il s'est grillé si vite. Je vais le changer et voir comment ça tient.
Bon courage
Jerem_59
MessagePosté le: Dim 22 Juil 12 à 01:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le clignotant il s'agit souvent, en effet, d'un faux contact au niveau de la douille.
J'ai moi même eu ce problème sur ma 307.
Les feux de croisement ont tendance à griller assez vite.
Parfois il y a de la condensation à l'intérieur de l'optique (je n'ai pas de garage et ma voiture dort dehors).
Il suffit d'enlever les capuchons à l'arrière des optiques pour éviter cela.
Ca peut permettre de faire durer les ampoules un peu plus longtemps.
LionBlanc
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 12 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Intéressant tout çà, car il y a quelques temps un collègue me dit que mon feu de position arrière gauche ne donnait pas alors que je l'avais déjà changé depuis peu.
Aujourd'hui, contrôle de la lionne et rebelote avec en plus le code avant-gauche.
Je pense que je vais rouler à la bougie moi.....
Faut que je regarde cette histoire de faux contact et oxydation des bornes.
:cool:
damy307
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 12 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais le même souci avec mon feux arriere gauche j'ai prix le fer a soudé et mis de l'étain sur les bornes de l'ampoule et la platine depuis 1 mois plus de souci.
Voila ci ca peux aider.
Modif: RT3 Couleur; rétro rabattables; radar de recul; interfaces lexia evolution XS PP2000.
yassinem67
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 12 à 13:45    Sujet du message: feux de croisement Répondre en citant
en fait moi aussi j avais le problème sur le clignotant exactement comme tu la décris mais c'était juste un mauvais contact, moi j ai interverti les deux clignotants et ça marche impeccable mnt
