torpille951 307 d'Or
Inscrit le: 06 Avr 2010 Messages : 572 Localisation : sannois val d'oise
Posté le: Lun 18 Avr 11 à 11:20 Sujet du message: |
tu la bien tourné a 1/4 ??
Itreal 307 Addicted
Inscrit le: 13 Juin 2010 Messages : 48 Localisation : Deuil la Barre (95)
Posté le: Lun 18 Avr 11 à 12:34 Sujet du message: |
oui tu devais tourné a 1/4 et tiré mé en revoyant tous sa il n'est pas noté
OOKAMI 307 Addicted
Posté le: Mer 11 Mai 11 à 17:00 Sujet du message: |
dites, c'est normal que le levier de vitesse soit tordu? Après avoir enlevé le soufflet j'ai remarqué que le miens était courbé. Pas des masses mais quand même. J'ai peur de l'avoir tordu en changeant de pommeau et forçant. C"est possible?
_________________ 307 XR Présence, T5, 5 portes, bleu récif
Posté le: Dim 15 Mai 11 à 22:16 Sujet du message: |
d"après les première photo je pense que oui
Erika21 307 de Diamant
Posté le: Jeu 11 Aoû 11 à 16:54 Sujet du message: |
je remonte ce petit tuto car je vais changer prochainement mon pommeau actuel par un en alu, seulement le souci c'est que moi c'est une boite 6 et j'ai la bague en plastique noir qui se soulève pour passer la marche arrière.
Comment faire ? Pareil tirer fort sur le pommeau ? Je risque pas de tout péter ?? Et pour la bague est-elle dure à enlever et à remettre ? Est-elle fixée au pommeau ???
Merci d'avance
_________________ 307 XSI gris alu 2.0 HDI 136 cv defap
sebdu90000 307 Addicted
Inscrit le: 17 Juin 2011 Messages : 99 Localisation : Belfort
Posté le: Jeu 11 Aoû 11 à 23:50 Sujet du message: |
c'est ou qu'on trouve le catalogue peugeot accessoire?...
au garage peugeot ou via internet?
Posté le: Ven 12 Aoû 11 à 07:57 Sujet du message: |
sebdu90000 a écrit : | c'est ou qu'on trouve le catalogue peugeot accessoire?...
au garage peugeot ou via internet? |
pour les pommeaux ??
Edité par torpille951 le Sam 13 Aoû 11 à 16:56
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mer 18 Juil 12 à 14:49 Sujet du message: |
Petit remontage du topic; qui a déjà essayé de retirer le manchon blanc qui est sur le levier de vitesse??
riquet25 307 Addicted
1.4e 90ch
Posté le: Ven 20 Juil 12 à 10:23 Sujet du message: |
Bonjour petite Info pour ceux qui veulent sortir la pieces jaune qui va sur la tige du levier et qui reste parfois a l'interieur du pommeau. il faut utiliser deux petits tournevis plat ( voir photo), vous avez quatre ergot dans le pommeau qui bloque cette piece doncvous utiliisez les tournevis pour ecarter deux ergot en parralleles et il ne reste plus qu'a relever la piece.
1.4e 90ch
Posté le: Ven 20 Juil 12 à 12:33 Sujet du message: |
oh, la tienne est restée dans le levier carrément?
C'est bien ca, mais si la mienne ne vient pas avec, a mon avis ca doit etre bien galère à la retirer du levier.
1.4e 90ch
Posté le: Ven 20 Juil 12 à 12:37 Sujet du message: |
bonjour,Non je ne pense pas tu as dans ta pieces fixée sur la tige des airgots qui se clispe sur ceux de la tige.Tu dois faire effectuer un quart de tour a ta piece avec une pince ou autres pour que les airgots ne soit plus en phase avec ceux de la tige, ensuite tirer bien droit pour l'enlever.
1.4e 90ch
Posté le: Ven 20 Juil 12 à 12:39 Sujet du message: |
La piece n'est pas collé e ou soudée mais juste maintenu par ces airgots.
1.4e 90ch
Romino23 Curieux
Posté le: Sam 17 Nov 12 à 20:27 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
Merci pour ce super tuto. J'aurai juste aimé savoir où trouver des pommeaux de vitesse de préférence tout simple et pas forcement design avec le soufflet également. J'ai fait l'acquisition d'une 307 hier et le pommeau est un peu "mangé"
Merci par avance
1.4e 90ch
307sw-hdi110 Banni !
Romino23 Curieux
Posté le: Dim 18 Nov 12 à 13:06 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses je vais regarder tout ça.
Bijoco Curieux
PontiacRider 307 Addicted
Inscrit le: 30 Juil 2015 Messages : 28 Localisation : Annecy
Posté le: Jeu 30 Juil 15 à 22:52 Sujet du message: |
Hello ! Étant nouveau possesseur d'une 307 de 10 ans d'age, j'ai moi aussi remplacé mon pommeau de levier de vitesse. J'en profite donc pour donner des conseils à ceux qui voudraient le faire à l'avenir.
Pour démonter l'originale, effectivement il faut commencer par décrocher le bas du soufflet : soulevez d'abord l'arrière (coté frein à main), puis l'avant (coté cendrier). Si vous faites comme moi et que vous tirez d'abord sur l'avant, alors comme moi, vous casserez les languettes qui le maintiennent. Mais ce n'est pas grave il tient tout de même assez bien sans.
Ensuite coupez le collier qui le tient au pommeau.
Puis, pour enlever le pommeau, moi j'ai utilisé une pince multiprise que j'ai serrée fortement autour de la tige pour me servir d'appui, et avec une clé plate, j'ai fait bras de levier pour soulever lentement le pommeau.
Je n'ai rien fait tourner : ni le pommeau (je ne sais pas pourquoi certains disent de le faire tourner d'un quart, sûr le mien, qui est en boîte 5 vitesses, il ne faut pas), ni la pince (elle sert juste d'appui pour la clé), ni la clé (que je ne fais que lever comme un levier).
Avec cette méthode, aucun risque de se le prendre dans le menton.
Ensuite, comme j'ai mis un pommeau universel de chez feu vert, j'ai aussi enlevé le manchon en plastique blanc.
Comme il était collé, j'ai fait péter la colle en le faisant quasi-tourner dans un sens et dans l'autre avec ma pince jusqu'à ce qu'il tourne réellement.
Voilà si ça peut aider quelqu'un un jour...
mcsatdu13 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Mai 2015 Messages : 106 Localisation : Toulon (83)
Posté le: Dim 09 Aoû 15 à 04:17 Sujet du message: |
Merci pour le tuto
Niko13 307 Addicted
Haikyzo 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Oct 2015 Messages : 146 Localisation : Caen (14)
SaiChiMinh 307 Addicted
Inscrit le: 21 Juin 2014 Messages : 66 Localisation : Toulon
