Peugeot 307 - Voir le sujet - [DOSSIER] Changement du pommeau de levier de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
torpille951
MessagePosté le: Lun 18 Avr 11 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
tu la bien tourné a 1/4 ??
Itreal
MessagePosté le: Lun 18 Avr 11 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
dans le tuto il disait pas qu'il fallait le tourner ??? Surprised
j'avais meme cru voir qu'il fallait le tirer bien droit sans rien faire d'autre ...
Bon ben en tout cas, pour moi c'est fait ... mais ca expliquerait pourquoi il n'est jamais venu. Confused
torpille951
MessagePosté le: Lun 18 Avr 11 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu devais tourné a 1/4 et tiré mé en revoyant tous sa il n'est pas noté
OOKAMI
MessagePosté le: Mer 11 Mai 11 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
dites, c'est normal que le levier de vitesse soit tordu? Après avoir enlevé le soufflet j'ai remarqué que le miens était courbé. Pas des masses mais quand même. J'ai peur de l'avoir tordu en changeant de pommeau et forçant. C"est possible?
307 XR Présence, T5, 5 portes, bleu récif
torpille951
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
d"après les première photo je pense que oui
Erika21
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
je remonte ce petit tuto car je vais changer prochainement mon pommeau actuel par un en alu, seulement le souci c'est que moi c'est une boite 6 et j'ai la bague en plastique noir qui se soulève pour passer la marche arrière.
Comment faire ? Pareil tirer fort sur le pommeau ? Je risque pas de tout péter ?? Et pour la bague est-elle dure à enlever et à remettre ? Est-elle fixée au pommeau ???
Merci d'avance
torpille951
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance
tien petit tuto pour boite 6 en espérant que sa va t'aidé
http://www.forum308.com/viewtopic.php?t=1066
par contre rien pour changer le soufflet désolé
Erika21
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
ah super merci beaucoup ça m'a l'air plus simple à changer que les boites 5 du coup !! Super content :D je vais essayer ça ce weekend, c'est cool même pas besoin d'enlever le soufflet !!
le soufflet non c'est bon je le change pas, c'était surtout cette bague en plastique noire qui me chiffonnait.
sebdu90000
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 11 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ou qu'on trouve le catalogue peugeot accessoire?...
au garage peugeot ou via internet?
PEUGEOT 307 XS PRENIUM
1.6 16V - Formation Tuning [En cour]
http://s.agniel.free.fr/307/307RC/userbar.jpg
torpille951
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
pour les pommeaux ??
Edité par torpille951 le Sam 13 Aoû 11 à 16:56
Erika21
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 11 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance
Encore un grand merci Torpille !!! pommeau changé hier en 30 secondes !! Wink
torpille951
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 11 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance
derien Yeah ! Cool !!
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Petit remontage du topic; qui a déjà essayé de retirer le manchon blanc qui est sur le levier de vitesse??
riquet25
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour petite Info pour ceux qui veulent sortir la pieces jaune qui va sur la tige du levier et qui reste parfois a l'interieur du pommeau. il faut utiliser deux petits tournevis plat ( voir photo), vous avez quatre ergot dans le pommeau qui bloque cette piece doncvous utiliisez les tournevis pour ecarter deux ergot en parralleles et il ne reste plus qu'a relever la piece.
riquet25
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
desole mauvaise manip pour les photos je recommence.
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
oh, la tienne est restée dans le levier carrément?
C'est bien ca, mais si la mienne ne vient pas avec, a mon avis ca doit etre bien galère à la retirer du levier.
riquet25
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,Non je ne pense pas tu as dans ta pieces fixée sur la tige des airgots qui se clispe sur ceux de la tige.Tu dois faire effectuer un quart de tour a ta piece avec une pince ou autres pour que les airgots ne soit plus en phase avec ceux de la tige, ensuite tirer bien droit pour l'enlever.
riquet25
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
La piece n'est pas collé e ou soudée mais juste maintenu par ces airgots.
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 21 Juil 12 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok, merci pour l'info! Clin d'oeil ;)
riquet25
1.4e 90ch
MessagePosté le: Sam 21 Juil 12 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, de rien a ton service. Wink
Romino23
MessagePosté le: Sam 17 Nov 12 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Merci pour ce super tuto. J'aurai juste aimé savoir où trouver des pommeaux de vitesse de préférence tout simple et pas forcement design avec le soufflet également. J'ai fait l'acquisition d'une 307 hier et le pommeau est un peu "mangé"
Merci par avance
riquet25
1.4e 90ch
MessagePosté le: Dim 18 Nov 12 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour romino, tu peux en trouver facilement sur des sites comme ebay ou sur le bon coin pour pas trop cher Super content :D
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 18 Nov 12 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Romino23 : tu peux installer un levier de vitesse alu : http://www.peugeot-accessoires.com/vehicules-particuliers/207/style-107/personnalisation-interieure-244/pommeau-de-levier-de-vitesses-bvm5-cuir-et-aluminium-368.html
Romino23
MessagePosté le: Dim 18 Nov 12 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses je vais regarder tout ça.
Bijoco
MessagePosté le: Ven 11 Avr 14 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ca va faire une fameuse remontée de topic mais je pense avoir vu dans d'autres sujets que certains cherchent parfois la pièce en plastique qui reste sur le manche ou qui vient avec le pommeau en fonction des cas ...
Comme je compte changer mon pommeau mais que le nouveau que je souhaite adapter nécessite que j'enlève la pièce en plastique qui, chez moi, est restée sur le levier ... J'ai cherché après cette pièce sur ebay au cas où je devrai casser la mienne pour l'enlever et que je souhaite remettre un pommeau peugeot par la suite.
Voilà ce que j'ai trouvé :
http://www.befr.ebay.be/itm/251347112205?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
j'en ai commandé un pour voir, vu le prix ce n'est pas trop risqué.
D'ailleurs au passage, si qqun a un conseil pour enlever cette partie en plastique ? Merci
Bonne journée tout le monde
PontiacRider
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 15 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hello ! Étant nouveau possesseur d'une 307 de 10 ans d'age, j'ai moi aussi remplacé mon pommeau de levier de vitesse. J'en profite donc pour donner des conseils à ceux qui voudraient le faire à l'avenir.
Pour démonter l'originale, effectivement il faut commencer par décrocher le bas du soufflet : soulevez d'abord l'arrière (coté frein à main), puis l'avant (coté cendrier). Si vous faites comme moi et que vous tirez d'abord sur l'avant, alors comme moi, vous casserez les languettes qui le maintiennent. Mais ce n'est pas grave il tient tout de même assez bien sans.
Ensuite coupez le collier qui le tient au pommeau.
Puis, pour enlever le pommeau, moi j'ai utilisé une pince multiprise que j'ai serrée fortement autour de la tige pour me servir d'appui, et avec une clé plate, j'ai fait bras de levier pour soulever lentement le pommeau.
Je n'ai rien fait tourner : ni le pommeau (je ne sais pas pourquoi certains disent de le faire tourner d'un quart, sûr le mien, qui est en boîte 5 vitesses, il ne faut pas), ni la pince (elle sert juste d'appui pour la clé), ni la clé (que je ne fais que lever comme un levier).
Avec cette méthode, aucun risque de se le prendre dans le menton.
Ensuite, comme j'ai mis un pommeau universel de chez feu vert, j'ai aussi enlevé le manchon en plastique blanc.
Comme il était collé, j'ai fait péter la colle en le faisant quasi-tourner dans un sens et dans l'autre avec ma pince jusqu'à ce qu'il tourne réellement.
Voilà si ça peut aider quelqu'un un jour...
mcsatdu13
MessagePosté le: Dim 09 Aoû 15 à 04:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuto
Niko13
MessagePosté le: Dim 27 Sep 15 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Romino23 a écrit :
Bonsoir à tous,
Merci par avance
Mieux vaut tard que jamais Hiiiiii :)
J'ai également acheté ma 307 avec un pommeau arraché. Surement un gros chien car il y avait des poils sur la banquette arrière.
J'ai acheté celui-là : http://www.amazon.fr/gp/product/B00GTFXUWA?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00
Remplacé en 2-2, par contre, il faut taper avec la pomme de la main pour bien l'enfoncer, après, il ne bouge plus Hiiiiii :)
Plus tu pédales moins fort, moins t'avance plus vite.
Haikyzo
MessagePosté le: Ven 30 Oct 15 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé mon pommeau il y a pas longtemps et perso j'avais beau forcé ça voulait pas venir.
Puis je me suis mis en 4 ème et j'ai mis un pied du coté conducteur et l'autre coté passager pour tirer avec la force des cuisses bah là c'est venu tout seul !
Si ça peut vous aider Hiiiiii :)
307 T5 1.6 16V 110ch
SaiChiMinh
MessagePosté le: Mer 11 Nov 15 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
Tout à l'heure, en voulant sortir de ma voiture, le pommeau m'est resté dans les main. Donc sans démonter, sans rien faire :p.
J'ai essaye de le "remboiter", il rentre sans soucis, mais rien ne le "bloque"; je l'ai tourné en pensant que ça pouvait s'emboiter, se visser, mais rien :/
Je voudrais donc savoir si je peux sans soucis acheter un pommeau "universel", et si pour le remonter je suis obligé de démonter le soufflet. Merci d'avance pour vos réponses ! Hiiiiii :)
Page 3 sur 4
