Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 1.6l 110ch ne démarre pas. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Laulaubis
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 21:36    Sujet du message: 307 1.6l 110ch ne démarre pas. Répondre en citant
Je ne peux plus démarrer ma voiture du jour au lendemain.
Aucun voyant particulier ne reste allumer, le niveau d'huile est ok et le niveau d'essence est à moitier réservoir.
J'ai ouvert le capot en laissant le contact, j'entend des "bruits" d'électronique(ça s'arrête et ça redémarre) au niveau du carter d'huile mais j'ai pas tenté de démonter car je ne connais rien mécanique.
Merci de me venir en aide afin de comprendre cette panne.
ericrobain
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Capteur PMH (ou capteur de régime) Question
Bienvenue sur F3O7... Cool
Tension de batterie... démarreur... beaucoup de choses peuvent être la source du problème... donne nous plus d'infos (comment c'est arrivé etc...) Clin d'oeil ;)
Laulaubis
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses.
Effectivement j'ai eu un problème de batterie que j'ai changée 2 fois en peu de temps car elle se décharge ( je dois avoir un problème sur la carcasse de la voiture, non?).
Pourriez-vous me donner la tension mini admissible afin que je regarde si la batterie est bonne?
Je me sert de la 307 tous les jours, pas de signes avant vendredi matin ou elle n'a pas voulu démarrée.
@ ericrobain: pour verifier ce capteur PMH c'est passage chez Peugeot? Ça va coûter encore un bras cette histoire.
ericrobain
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Laulaubis a écrit :
...@ ericrobain: pour verifier ce capteur PMH c'est passage chez Peugeot? Ça va coûter encore un bras cette histoire.
Le capteur PMH ne coute pas cher (une cinquantaine d'euros je pense).
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=18349.0
Tu peux essayer de le nettoyer ou bien de le changer toi-même (mais je ne sais pas s'il est situé au-dessus du volant moteur comme sur l'exemple de la Clio, sur la mienne HDI le capteur de régime se situe côté distribution au niveau de la poulie de vilebrequin, pièce 6 sur le schéma).
Mais ce n'est peut être pas ça l'origine de ta panne, il faut en premier vérifier la batterie. Il te faut plus de 12 V. Peut être l'alternateur n'arrive plus à recharger ta batterie ?
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet309694.htm
Comme dit plus haut, ça peut être le démarreur HS aussi.
haybusa
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Quel genre de bruit électroniques tu entends?
Soit plus précis...
Le bruit est audible dans l'habitacle ou dans le moteur?
C'est peut être aussi un fusible...
ericrobain
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
haybusa a écrit :
... C'est peut être aussi un fusible...
Effectivement (un fusible qui grille ça montre un problème de court-jus)... Y a pas mal de causes possibles Confused
