Peugeot 307 - Voir le sujet - Systeme de Controle Moteur defaillant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mateo83300
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 22:17    Sujet du message: Systeme de Controle Moteur defaillant Répondre en citant
je suis propriétaire d'une Peugeot 307 1,6 HDI 110 FAP qui a 28 000 km datant de Juillet 2006.
C'est une voiture qui a peu rouler ne servant que l'été depuis 5 ans, et j'ai depuis 1 semaine un message Furtif qui apparaît a l'écran de l'ODB.
"Système de contrôle moteur défaillant" en même temps le petit triangle orange s'allume cela provoque un a coup de puissance qui dure 3-4 secondes et le message disparaît et la voiture repart de plus belle comme si de rien n'était.
Aujourd'hui sa me la fait 3 fois, et sa a remarché après.
Avez vous des Idées de réparation, ou je n'est plus que la Valise Peugeot pour réparer.
Merci de vos réponses.....
Propriétaire d'une Peugeot 307 2.0 HDI 136 ch FAP Executive Pack de Juillet 2007.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=57252
maki
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
pfiou.... 28000km en 6 ans je les fait en 6 mois
je pense que le moteur aurai besoin d'un décrassage , un netoyant injecteur peut etre et un passage sur l'autoroute en cravachant un peu pour la déconstiper (moteur chaud , en charge , le haut regime a basse vitesse ne sert pas a grand chose)
aller chez peugeot ; ils vont passer la valise et vouloir changer plein de trucs pour rien...(surtout si ils vous sentent d'une odeur de pigeon)
MAKi.
The end in nigh...
mateo83300
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre réponse.
quelle bon nettoyant injecteur pourrait faire l'affaire ????????
Chingy
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
http://i29.servimg.com/u/f29/15/99/45/46/nettoy10.jpg dans tout les supermarchés, environ 10€
juste un conseil, prenez une voiture essence parce qu'un diesel qui ne roule pas beaucoup c'est pas très bon.
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
controle ton capteur pmh si il est bien branché Hiiiiii :)
mateo83300
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pouvez vous m'indiquez ou ce trouve ce capteur pour que je puisse le vérifier ????????
Merci.
Jo3Y
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pas eu de bon résultat avec celui ci
Par contre, de meilleurs avec le Bardhal 1L
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
coté distribution, en bas, pres d'une poulie
mateo83300
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Rebonjour
Donc j'ai acheté un nettoyant injecteur
http://www.feuvert.fr/additifs/wynns-nettoyant-injecteurs-diesel-wynn-s-500-ml/p1910.html
que j'ai verser dans 30 litres de Gasoil a la pompe.
ensuite je me suis arreter chez peugeot pour leur poser la question et connaitre le cout du passage a la valise.
100 € pour 1 heures et etc pour la suite.
le mec de peugeot m'a conseiller de ne pas le faire car cela ne servirait a rien car un message furtif arrive trop souvent.
Par contre il m'a dit de changer le filtre a Gasoil + Filtre a air car des coupure comme sa serait surement un filtre a gasoil encrassé.
quand pensez vous ??????????????
Verif du PMH OK.
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
Anakee
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
mateo83300 a écrit :
Rebonjour
Verif du PMH OK.
Une bonne vidange + tous les filtres ne peuvent pas faire de mal, au contraire!!
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
mateo83300
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
depuis l'additif cela n'est plus revenu donc on doit etre sur la bonne voie niveau encrassage...
déja fait la vidange 5w30 + filtre a huile purflux.
bientot filtre a air puis filtre a gasoil au mois d'aout car plus un rond.
Merci de votre aide
Marco26
MessagePosté le: Mar 10 Juil 12 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le message 1 fois à 30000 kms juste après avoir mis le compteur de l'entretien à 0.
Depuis il n'est jamais réapparu...(78000 kms aujourd’hui)
En fait, j'avais essayé de lâcher le bouton avant qu'il ne décompte jusqu'au 0 pour voir si je pouvais valider 10 000 kms, j'ai essayé plusieurs fois...j'ai de suite pensé que cela venait de cela...
Peut être tout simplement un bug de passage...(put**n de bagnole de mer**)
doudi
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 14 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
g eu ce meme pb sur ma 307 xt 16 hdi 110chv a savoir: coupures moteur brusque en roulant ainsi que des difficultés de démarrage avec un message :''systeme controle moteur défaillant" j'ai branché convenablement mon capteur pmh, là g plu ce bleme.
Wylf
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 14 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 14 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Fouilles en cours, c'est une contrepétrie Monsieur VERT ...
