Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème: Fumée noire (accélération)!? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ronald
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 18:01    Sujet du message: Problème: Fumée noire (accélération)!? Répondre en citant
Peugeot 307 hdi 110ch 1,6 (2007)
Mardi, Peugeot Diag., 38 euro.
Rien. Ils n'ont pas un logiciel pour mesurer correction débit injecteur????
Ils ont besoin de demonte injecteurs pour diagnose? Laughing
Aujourd'hui Feu Vert (Express Diag) 15 euro
Correction débit injecteur cylindre 1: 1.02 mg/coup
Correction débit injecteur cylindre 3: 6,01 mg/coup
Correction débit injecteur cylindre 2: 0,03 mg/coup
Correction débit injecteur cylindre 4: -0,35 mg/coup
Verdict:
Cricuit relais pré-postchauffage : Relais commande et bougies non alimentées (Default permanent)?
Bonjour.
J'ai déja une nouvelle injecteur prêt pour le montage (pour cylindre3) + joints pour deux injecteurs.
Qu'est-ce que je fais?
Edité par Ronald le Jeu 05 Juil 12 à 18:41
Papacool
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est simple....tu dis bonjour.....
Gast !
Ronald
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sûr bonjour, mais on a vraiment besoin des formalités sur le forum??
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour!
ce ne sont pas des formalités ,mais une question de politesse Wink
cylindre 3: 6,01 mg/coup oui tu peux le changer il n'est pas du tout dans la tolérance !!!!!!!!!
Papacool
C'est à mon avis une question de correction vis a vis des autres utilisateurs du forum qui sont susceptibles de te répondre...
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
la tolérance pour injecteurs avec calc bosch EDC16
est de +/- 2,5 mg/cp !!
Edité par zamaz le Jeu 05 Juil 12 à 19:23
Ronald
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
la tolérance pour injecteurs avec calc bosch ED16
Merci beaucoup.
Ronald
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
bonjour!
cylindre 3 est 2ème à gauche?
1 --- 3 --- 2 ---- 4 ???
Osiris
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas plutôt
4--3--2--1 ??
A confirmer...
"""" [307 XS | T5 1.2] 1.6l HDI 110ch Année : 04/2005 """"
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
pour le préchauffage, le mien n'a jamais marché depuis que j'ai la voiture et je n'ai jamais eu de soucis...
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un défaut récurent sur ce moteur bougies et relais !! Wink
côté distribution:
4-3-2-1 partez Wink
Ronald
MessagePosté le: Ven 06 Juil 12 à 05:53    Sujet du message: Re: Problème: Fumée noire (accélération)!? Répondre en citant
gauche ----> droit
cylindre 4: -0,35 mg/coup ---> cylindre 3: 6,01 mg/coup ---> cylindre 2: 0,03 mg/coup ---> cylindre 1: 1.02 mg/coup
Jo3Y
MessagePosté le: Ven 06 Juil 12 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
En effet le 1 est côté embrayage.
Un mauvais retour , injecteur bloqué ou grippé qui pisse , pourquoi pas essayer de le décrasser avec du Bardhal ?
Personnellement j'ai un injecteur ( qui était ? ) légérement au dessus de la tolérance , 3 jours sans accoups depuis le produit.
Bonne journée
MessagePosté le: Ven 06 Juil 12 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne journée
oui il peut essayé mais avec 6,01 mg/coup je crois que c'est peine perdue!!??
Jo3Y
MessagePosté le: Ven 06 Juil 12 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais un injecteur grippé ou avec une merde qui fait tout coincé laisse porte ouverte à l'arrivé de gazole , et il pisse un continue et non en fractionné comme il devrait.
En effet c'est beaucoup 6,01
Le produit coûte 38e , la grosse solution d'1 litre.
Je trouve que ça vaut le coup d'essayer.
MessagePosté le: Ven 06 Juil 12 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est ce qu'il en pense le chef popeye05 !?
Jo3Y
MessagePosté le: Ven 06 Juil 12 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pas compris là ?
Ronald
MessagePosté le: Ven 06 Juil 12 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne journée
Non, je vais d'abord remplacer les joints (7,8,9 et 13) sur la 1ère à gauche injecteur (fuite d'huile ou diesel), après cela, je vais remplacer injecteur et des joints (7,8,9 et 13) sur 2ème injecteur à gauche (cylindre 3), avec une nouvelle, et après cela, je vais utiliser BARDHAL (déjà l'avoir).
Bonne journée
MessagePosté le: Ven 06 Juil 12 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'avais pas précisé que tu avais des fuites au niveau des injecteurs aussi !? Rolling Eyes
Marco26
MessagePosté le: Ven 06 Juil 12 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing ben il fallait deviner, tu n'as pas compris Zamaz...
Bonjour...
MessagePosté le: Ven 06 Juil 12 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour...
désolé je ne fais pas suivre ma boule de cristal Laughing
Ronald
MessagePosté le: Ven 06 Juil 12 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a une fuite sur 1er injecteur à gauche.
Injecteur (1er à gauche) remplacer un mois avant, avec des joints anciens, même que j'ai voulu de nouvelles (joints), mais mécanicien a dit qu'ils étaient bonnes.
Le même problème comme ici.
Ronald
MessagePosté le: Sam 07 Juil 12 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien, "l'opération" de remplacement d'un injecteur (cylindre 3 - 2ème à gauche) et les joints (7,8,9 et 13) sur les 1ère et 2ème injecteurs à
gauche, un succès total!
Fuite d'huile sur 1er injecteur inexistante, fumée noire à l'accélération, très faible, je m'attends à plus réduite dans les prochains jours.
Merci à tous pour aide!
Edité par Ronald le Sam 07 Juil 12 à 23:06 (2 fois)
MessagePosté le: Sam 07 Juil 12 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu te rends chez Mcdo tu dis pas bonjour à Ronald... Rolling Eyes
Ronald
MessagePosté le: Sam 07 Juil 12 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
McDo? Je tiens à garder mon poids idéal, donc pas de McDo!
Mais je suis heureux aujourd'hui, je pense que je fixe un énorme problème.
