Kouks 307 de Bronze
Posté le: Ven 11 Jan 08 à 18:55 Sujet du message: [Dossier] Garder BIP Radar recul sans autoradio origine CAN |
Voici la procédure afin de conserver le BIP Radar de recul (AAS aide au stationnement) sans l'autoradio origine (CAN).
Le principe c'est de faire jouer le son de l'AAS par le COM2000 (bipeur du tableau de bord) et plus par les HP via le RD4.
Mon garage vient de me le faire aujourd'hui, il m'a facturé 30 min et j'en ai eu pour 39€98 TTC.
Voici exactement ce qu'il faut télécoder à partir de la prise de diagnostique :
Paramétrage AAS
Emission Son => passer de HP à Autre
Le reste du télécodage on laisse l’origine.
Il faut télécoder seulement l'AAS et ne surtout pas toucher à la présence autoradio sur le paramétrage BSI et l'EMF (écran multi fonction) sinon on pert l'accès au Menu si l'on a acheté une interface bien évidement.
cyberangel Curieux
Posté le: Jeu 12 Juin 08 à 22:34 Sujet du message: Re: [Dossier] Garder BIP Radar recul sans autoradio origine |
| Kouk's a écrit : | Voici la procédure afin de conserver le BIP Radar de recul (AAS aide au stationnement) sans l'autoradio origine (CAN).
Paramétrage AAS
Il faut télécoder seulement l'AAS et ne surtout pas toucher à la présence autoradio sur le paramétrage BSI et l'EMF (écran multi fonction) sinon on pert l'accès au Menu si l'on a acheté une interface bien évidement. |
Salut tout le monde... J'ai été au garage aujourd'hui dans l'espoir qu'il me fasse l'opération décrite ci-dessus (afin que le son passe par le com2000 plutôt que par les enceintes) et... rien n'a marché comme il fallait. Le technicien a pourtant essayé toutes les options disponibles mais l'ordi retourne tout le temps une erreur de diagnostic au niveau de l'AAS (erreur bruiteur... un truc ainsi...) et maintenant j'ai un message qui apparait sur l'ordi de bord: "Défaillance du système d'aide au stationnement"
Le technicien me dit que c'est peut-être le fait que le RD4 ne soit plus dedans qui empêche le télécodage correct... En effet j'ai déjà installé mon nouveau poste.
Ma question est simple... L'opération décrite plus haut doit-elle être effectuée avec le RD4 installé obligatoirement ou peut-elle être effectuée sans????
Si la réponse est avec le RD4, ben je le remettrais dedans le temps de le faire...
Si la réponse est sans le RD4, là je suis dans la m...
Merci d'avance pour vos réponses.
Très bonne nuit !!!
_________________ 307 SW Oxygo 1.6 HDi 110 FAP gris aluminium ;-) ............ équippée de ses nouvelles jantes 18" Lincancabur de Peugeot 308 ;-) ...
Kouks 307 de Bronze
Posté le: Sam 21 Juin 08 à 18:23 Sujet du message: |
Moi, j'avais mon nouveau poste de branché un Alpine avec un adaptateur pour les commandes au volant. J'avais donc accès au menu de la voiture avec la télécommande de mon volant. C'est peu-être ça ton problème mais ça m'étonne.
En réalité on a fait la manipulation en plusieurs étapes car on ne connaissait pas la manipulation exacte.
En fait, on a fait 3 modifications :
1 et 2 : On a supprimé la présence autoradio RD4 sur le paramétrage BSI et l'EMF (écran multi fonction)
puis on a fait seulement après :
3 : AAS : Emission Son => passer de HP à Autre
Mais je n'avais plus accès au Menu de l'odinateur de bord avec mon adaptateur Télécommande Alpine donc on est revenu en arrière pour la présence autoradio RD4 sur le BSI et l'EMF (1 et 2) et on a laissé le AAS (3) sur Autre
Et là plus de problème, j'ai accès au Menu de l'ODB et le bip de recul est sur le COM2000.
Effectivement on a pas fait l'étape 3 AAS seul... C'est peu-être ça le problème. Il faut peut-être désactiver le RD4 puis modifier l'AAS et revenir en arrière au niveau du paramétrage du RD4.
_________________ Peugeot 307 SW phase 1.2 HDI 136
(de Juin 2005 avec ~ 268 000 km)
clamaran307 Modérateur
Posté le: Sam 21 Juin 08 à 22:52 Sujet du message: |
tien kouk's tu va peut etre pouvoir m aider, il y a t il une manip ou un module a rajouter pour neutraliser le bip radar de recul ?
car quand l attelage est monté et avec une remorque ou autre c est assez stressant ce bip continue pendant que l on maneuvre....
as tu des infos la dessus ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 21 Juin 08 à 22:55 Sujet du message: |
c'est un attelage qui a etait mis en seconde monte ?
Normalement d'origine, ca désactive le radar...
Kouks 307 de Bronze
Posté le: Dim 22 Juin 08 à 19:19 Sujet du message: |
Désolé, je ne vais pas pouvoir t'aider sur ce coup là, je n'y connais rien en attelage... sorry
Posté le: Sam 28 Juin 08 à 18:53 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | c'est un attelage qui a etait mis en seconde monte ?
Normalement d'origine, ca désactive le radar... |
ca je sais pas il faudrai que je demande a l ancien proprio !
Déééééééééééédééééééééééééééééé.... ramène ton boul steuplé.
Joaquim 307 de Diamant
Posté le: Dim 20 Juil 08 à 08:29 Sujet du message: |
Re,
Il me semble qu'un boitier est prévu à cet effet lors de la monte d'un attelage, c'est un faisceau spécifique.
Pas celui qui est livré avec l'attelage, regarde sur servicebox, tu verras.
Le faisceau fait aux alentours des 160€.
tiagodu78200 Curieux
Inscrit le: 11 Juin 2012 Messages : 12 Localisation : 78200
Posté le: Lun 11 Juin 12 à 20:35 Sujet du message: Re: [Dossier] Garder BIP Radar recul sans autoradio origine |
| Kouk's a écrit : |
Paramétrage AAS
j'ai essayer mais j'ai juste accès pour activer ou désactiver l'AAS
pas pour la fonction que tu dit plus haut
pour info: Peugeot 307sw 2.0 136ch 2006
merci Kouks
_________________ Peugeot 307sw 2006, cuir, radar de recul, toit panoramique, 7pl
Kouks 307 de Bronze
Posté le: Mar 12 Juin 12 à 21:42 Sujet du message: |
Désolé, la manipulation que j'ai décrite plus haut est exactement celle que j'ai utilisé.. Après il y a peut être des différences entre mon bsi et le tiens moi ma voiture n'est pas une T6 mais une T5 phase 2.
Désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus.
N'hésite pas à faire des essais avec les options en correspondance à l'autoradio.
diabolyk34 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2010 Messages : 1129 Localisation : Montpellier
