Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme climatisation et chauffage 307 2.0 hdi 2001 !!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
scuderiaferrari8
MessagePosté le: Sam 09 Juin 12 à 17:36    Sujet du message: Probleme climatisation et chauffage 307 2.0 hdi 2001 !!! Répondre en citant
bonjour j'ai un soucis avec ma 307 tout fonctionnait normalement la clim impaccable et puis un arret 10 min et la au demarrage plus de clim ni de chauffage l'ecran fonctionne et on entend le clic lorsqu'on met la clim en route mais plus un seul souffle et je ne sais pas d'ou ça vient peut t'on m'clairer merci d'avance Crying or Very sad
navysurf
MessagePosté le: Sam 09 Juin 12 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
ce serait pas le petit bouton en plastique blanc au niveau des servo moteur ? Souvent le pas foire vu que c'est en plastique. Le sujet a été abordé dans un post déjà.
scuderiaferrari8
MessagePosté le: Sam 09 Juin 12 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai penser a ça aussi mais tout les boutons fonctionne et on entend le compresseur se mettre en route acompagner de la baisse de regime moteur mais rien se passe !!
navysurf
MessagePosté le: Sam 09 Juin 12 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles des boutons de ta façade de clim ?
navysurf
MessagePosté le: Sam 09 Juin 12 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Car moi je te parlais de ce système :
Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=49295&highlight=clim
scuderiaferrari8
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui mais moi ce n'est pas une bizone que j'ai et puis ceux qui ont ce soucis ont quand meme de l'air qui souffle d'un coté certes mais ça souffle Sad
après on m'as dit qu'il y avait un compatiment fusible dans le moteur c'est vrai??
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
le BSM ,côté droit quand tu ouvres le capot !
scuderiaferrari8
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
ok et la dedans il y aurait un fusible en rapport a la climatisation+chauffage?
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
tu regardes ton manuel de bord Wink
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
scuderiaferrari8
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de vérifier l'état des fusibles dans le bsm mais aucun n'est endomagé la piste des fusible est donc ecarté Sad
la tornade
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre encore un probleme de pulseur,le sujet est deja traité en sujet dans "habitacle/interieur"
moi il y a 15 jours,plus de ventil,d'un coup,puis ca revennait un peu plus tard.
j'ai demonté mon pulseur en passant du coté conducteur,un peu chiant,mais en tirant un peu sur le plastique en bas du tableau de bord,en plus si la voiture est en plein cagnard ca aide(plastique plus"tendre"!!!)
j'ai désolidarisé le pulseur du ventilo,j'ai enlevé le capot blanc de la resistance(astuce donné par un tunisien),depuis tout remarche a merveille!
attends d'avoir traversé la riviere avant de dire au crocodile qu'il a une bosse sur le dos
scuderiaferrari8
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
ah ça j'aime bien je vais regarder ça de plus près alors Hiiiiii :)
tu as le lien de ce tuto ?? Hiiiiii :)
la tornade
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
la fonction recherche aide a trouver ca!!!
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=29358
sur la 2eme photo on voit la resistance(demi lune avec des picot),et bien avant toute chose j'ai commencé par verifier les connectiques et comme tout parraissait normale j'ai opté pour la methode sans capot blanc de la resistance!
tout marche tres bien maintenant.
maintenant a toi de faire le tour du probleme!
bon courage
scuderiaferrari8
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci beaucoup je vais me pencher dessus demain soir Hiiiiii :)
scuderiaferrari8
MessagePosté le: Lun 11 Juin 12 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
on a trouver la panne vient du pulseur chauffage/clim
la tornade
MessagePosté le: Mar 12 Juin 12 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
et ?
