Peugeot 307 - Voir le sujet - Signal sonore au démarrage et démarrage difficile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fredolabricole
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 15:49    Sujet du message: Signal sonore au démarrage et démarrage difficile Répondre en citant
Salut a tous , je viens vous informer de la résolution d'une panne qui vient de m'arriver sur ma 307 CC 2.00 HDI
Le problème est que depuis une semaines j'ai un signale sonore ( bip ) lorsque je démarre . Le démarrage était plus difficile .
Après quelques recherche sur le net , j'ai vérifier et re-compléter le niveau de liquide de refroidissement ( qui était bon ) cela n'a pas régler le problème .
Après plusieurs essai de démarrage la batterie s'est bien évidement décharger .
J'ai donc schinter la batterie avec le 806 moteur tournant et plus de bip avec un démarrage au 1/4 de tour .
J'ai donc changer la batterie qui visiblement était d'origine ( batterie Delphi référence Peugeot sur service box ) elle aurais donc 6 ans de bon et loyaux service ( je n'est pas trouver de facture de batterie )
Après cet échange plus de bip et démarrage nickel .
A savoir que si je n'avais pas essayer plusieurs fois de démarrer successivement , je ne serais peut être pas tomber en rade de batterie tout de suite et cela aurais peut être durer encore quelques semaines avec ce bip et ce démarrage difficile .
Voila j'espère avoir pus aider quelqu'un avec ce partage Clin d'oeil ;) .
Anakee
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 19:24    Sujet du message: Re: Signal sonore au demarrage et demarrage difficile Répondre en citant
Bien vu
Une batterie un peu faible s'entend au démarrage pour quelqu'un qui à l'habitude.
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 19:26    Sujet du message: Re: Signal sonore au demarrage et demarrage difficile Répondre en citant
+1... Wink
fredolabricole
MessagePosté le: Mar 05 Juin 12 à 15:33    Sujet du message: Re: Signal sonore au demarrage et demarrage difficile Répondre en citant
Anakee a écrit :
Bien vu
Sauf que la cela ne s'entendais pas , seul le démarrage qui n’était pas au quart se ressentait , le démarreur ne semblais pas du tout poussif .
D’ailleurs le moment ou la batterie n'avais plus assez de jus ma surpris car je ne suit pas passé par cette phase du poussif , le solénoïde du démarreur s'est mis a cliqueter d'un coup . j'ai pas eu de "" wouinnnn wouinnn wouinnn " Laughing
Après dépose de la batterie et réflexion , je soupçonne peut être une oxydation des cosses car celle-ci était légèrement oxydé , ce qui m’étonne c'est que même deux batterie pas encore HS mais théoriquement faiblarde ne suffisais pas a démarrer correctement .
Vu que généralement on schinte les câbles sur les cosses , l'oxydation y était peut être pour quelques chose .
Mais bon quoi qu'il en soit , vu l'age probable de la batterie c'est mieu comme sa .
Anakee
MessagePosté le: Mar 05 Juin 12 à 17:28    Sujet du message: Re: Signal sonore au demarrage et demarrage difficile Répondre en citant
Anakee a écrit :
Bien vu
Ok, une batterie neuve ne fait pas de mal
Mieux vaut prévenir que guérir
