Peugeot 307 - Voir le sujet - Bug chargeur 5 CD Blaupunkt - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
62_tooom
MessagePosté le: Ven 18 Mai 12 à 23:46    Sujet du message: Bug chargeur 5 CD Blaupunkt Répondre en citant
bonjour à tous, voila j'ai un chargeur 5 cd blaupunk dans ma 307 mais le soucis et qu'il n'y a que le premier lecteur qui fonctionne donc j'aimerais savoir comment le démonter, et si quelqu'un sais de ou provient le probléme.
merci .
MessagePosté le: Ven 18 Mai 12 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Déplacer dans la bonne section...
Merci de faire attention la prochaine fois... Clin d'oeil ;)
62_tooom
MessagePosté le: Dim 20 Mai 12 à 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord merci et desolé je n'avait pas vu cette section, donc personne ne peut m'aider ? Sad
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 20 Mai 12 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
deja sort le changeur cd de la voiture
62_tooom
MessagePosté le: Dim 20 Mai 12 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui j'aimerais bien mais je ne sais pas comment on fait , il y a un trou a chaque coin mais je ne pense pas que ça soit des vis, car pas moyen de dévisser
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 20 Mai 12 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
utilise un ceintre en fer que tu coupe en 4morceau
62_tooom
MessagePosté le: Dim 20 Mai 12 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Et ??? Quel est le système de fixation ?
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 20 Mai 12 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
puis les 4 morceaux tu le enconfe dans les 4 trous du changeur cd
62_tooom
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne change rien je n'arrive toujours pas a le sortir
62_tooom
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
voila chargeur enfin demonter ils aurais pas pu touver un moyen plus simple --'
Anakee
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
+ simple pour les voleurs!!
Quand tu as la technique ton poste ou chargeur est démonté en 10 secondes
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
62_tooom
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 12 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
au contraire les voleur la connaisse le technique mettre des vis c'est plus simple a demonté mais aussi plus long donc voila
62_tooom
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 12 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
mieu contre le vol Clin d'oeil ;)
Anakee
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 12 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
OK, cela dépend du point de vue
307 SW 57400
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 12 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Avec des rivets ça marche nickel
Sinon l'extracteur approprié ressemble à ça
http://feline207.wikispaces.com/file/view/20110405-DSC_0085.jpg/217463876/20110405-DSC_0085.jpg
Anakee
MessagePosté le: Ven 25 Mai 12 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
307 SW 57400 a écrit :
Ok, mais bonjour le prix de l'extracteur officiel!!
62_tooom
MessagePosté le: Dim 27 Mai 12 à 05:40    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour les infos, plus qu'a essayé de voir ce qui ne vas pas :/ vas pas etre facile ct'histoire
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 27 Mai 12 à 07:10    Sujet du message: Répondre en citant
apres il reste la solution de tapé a la masse dessus Arrow
