kalimer0 307 d'Or
Posté le: Mar 15 Mai 12 à 22:00 Sujet du message: Souci avec la fonction lave vitre |
Si quelqu'un a déjà connu ce genre de problème...
Quand j'actionne la commande de lave vitre (avant mais aussi arrière) j’entends bien le petit moteur se mettre en route, mais rien ne sort des buses. Ni à l'avant ni à l'arrière.
Il y a peu, du liquide coulait mais avec un petit débit, mais là, plus rien.
Bien entendu, le vase est rempli en liquide lave vitre.
J'ai pensé aux buses qui pouvaient être bouchées, mais le liquide n'arrive même pas au T de dérivation placé sous le capot, donc le problème vient d'ailleurs dans le circuit...Mais je ne sais pas ou ni comment vérifier le différents points.
Des idées?
Nonobest 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Juil 2007 Messages : 322 Localisation : Metz
Posté le: Mar 15 Mai 12 à 22:39 Sujet du message: |
Ou de la pompe tout simplement, car la mienne faisait du bruit mais ne fonctionnait pu.
Je l'ai changée, et impec !
spawn59 307 d'Or
Inscrit le: 05 Jan 2007 Messages : 845 Localisation : ABSCON
Posté le: Mer 16 Mai 12 à 05:27 Sujet du message: |
idem un gros bruit mais ne fonctionner plus
ce we changement de celle ci et maintenant moins de bruit mais fonctionne tres bien !
_________________ 307 Hdi 136 cv Sport Gris Fer ; RT3 ; semi cuir ; JA 17' CHALLENGER ; compteur 308
nitroman13710 307 d'Argent
Inscrit le: 23 Oct 2010 Messages : 400 Localisation : Aix en provence
Posté le: Mer 16 Mai 12 à 06:42 Sujet du message: |
| Nonobest a écrit : | Ou de la pompe tout simplement, car la mienne faisait du bruit mais ne fonctionnait pu.
Je l'ai changée, et impec ! |
J'ai fait la même chose et quand je l'ai changé, j'en ai profité pour nettoyer tout le circuit avec de l'air comprimé. Et la tout va bien.
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Mer 16 Mai 12 à 14:29 Sujet du message: |
Vous connaissez la méthode pour la changer, sur mon 2l16v? Par ou y accéder? Par le dessous, coté roue avant droite, ou par le pare boue roue avant droite?
307verte 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Mai 2011 Messages : 3491 Localisation : perpignan 66
Posté le: Mer 16 Mai 12 à 16:42 Sujet du message: |
slt
par le pare boue roue avant droite!!
moi aussi elle est hs il faut que je la change n'oublie pas la bassine
_________________ mon ex 307verte 1.6 16V
actuel 307 2.0i 16v / zx 2.0 16v  Essence un jour, essence toujours !!!
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Mer 16 Mai 12 à 18:29 Sujet du message: |
On peut changer la pompe sans déposer le vase?
seule la pompe est à changer, ou le joint également?
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17028 Localisation : France
