manidu30 Curieux
Inscrit le: 28 Avr 2012 Messages : 15 Localisation : Nimes
Posté le: Lun 14 Mai 12 à 00:36 Sujet du message: Probleme suite au montage du RT4 |
Salut a tous,
Je me presente manidu30 heureux proprietaire d'une 307cc 1.6 16v de 2005 ph.1.2 (CAN). Mais malheureusement avec aucune options de serie, meme pas le regulateur de vitesse!
Voila mon probleme, cela fait plusieurs semaine que je me renseigne sur le montage du RT4 en seconde monte, et la je me suis decider a passer a l'action en suivant a la lettre le sujet du forum. Mais j'ai un souci maintenant dés que je roule(apparemment au dessus de 90 km/h), j'ai, sur ce bel ecran RT4, ces deux message successif "Systeme ESP deffaillant" et "Systéme ABS/ASR déffaillant" alors qu'avec mon Rd4 sa ne l'a jamais fait depuis plus de 4 ans que j'ai ce vehicule. En plus j'ai testé le telephone et la mon correspondant ne m'entend pas mais moi oui et le son n'est plus aussi puissant qu'auparavant. Sinon le reste marche a merveille . Petite precision je ne l'ai pas encore fait telecoder et j'ai fais le cablage hier et comme il ete tard j'ai remis mon rd4, et la pas de souci, et ce matin la modif du faisceau au niveau de la prise fakra et le reste. Voila je sais pas quoi faire, c'est pour ca que j'en appelle a votre aide precieuse. Merci par avance. Et svp pas de lecon de morale , je sais bien que ce n'ai pas une intervention anodine mais pas les moyen de faire un montage par un pro.
Edité par manidu30 le Mar 22 Mai 12 à 00:46
307 LAFOREVER 16V Modérateur
manidu30 Curieux
manidu30 Curieux
Tooxshyx 307 d'Argent
Inscrit le: 19 Aoû 2011 Messages : 313 Localisation : Douai-Valenciennes
manidu30 Curieux
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Jeu 17 Mai 12 à 09:05 Sujet du message: |
pour quoi tu as pas laissé l'affichage de la cim sur RT4 si sa marché ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 17 Mai 12 à 10:22 Sujet du message: |
controle les cables de ton micro
Posté le: Jeu 17 Mai 12 à 10:31 Sujet du message: |
oué il est peut etre coupé dedant
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Jeu 17 Mai 12 à 10:55 Sujet du message: |
Pour ton micro, dis nous en plus, tu étais précablé du BSI au plafonnier ou non?
manidu30 Curieux
manidu30 Curieux
Posté le: Jeu 17 Mai 12 à 11:11 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | | Pour ton micro, dis nous en plus, tu étais précablé du BSI au plafonnier ou non? |
-Ben je croyait que sur CC c'etait le cas mais la j'ai le doute. Bon ben la je croit que je vais etre obliger de demonter. Fait ch...!
_________________ "Ce n'est pas tant l'aide de nos amis qui nous aide que notre confiance dans cette aide."
Epicure.
manidu30 Curieux
Posté le: Jeu 17 Mai 12 à 11:34 Sujet du message: |
Petite precision j'ai bien des cables qui partent dans la carroserie au niveau du plafonnier et des cable qui arrivent jusqu'au bsi qui sont dans la prise 20 voies jaune ou j'ai mis les cable du micro,j'avais pas les bon pin donc j'ai coupé les cable et je les ai raccordé enssemble, je les ai vu quand j'ai fait le montage, mais est-ce qu'il sont coupés au niveau du montant de pare-brise la j'en sais rien j'ai pas demonter ce coté la. Je vous tient au courant.
Epicure.
manidu30 Curieux
Posté le: Jeu 17 Mai 12 à 12:06 Sujet du message: |
Ok, donc ca devrait être bon de ce coté.
Et coté BSI, tu as tiré les deux câbles jusqu'à la Fakra?
manidu30 Curieux
Posté le: Jeu 17 Mai 12 à 12:15 Sujet du message: |
| Citation: | Ok, donc ca devrait être bon de ce coté.
Et coté BSI, tu as tiré les deux câbles jusqu'à la Fakra? |
Oui je les ai tiré jusqu'a la fakra connecteur B, pin 3 et 9.
Epicure.
Edité par manidu30 le Jeu 17 Mai 12 à 12:31
Posté le: Jeu 17 Mai 12 à 12:22 Sujet du message: |
dommage que sa marché pas si non sa fera style 407
manidu30 Curieux
Posté le: Jeu 17 Mai 12 à 12:29 Sujet du message: |
| manidu30 a écrit : | | Oui je les ai tiré jusqu'a la fakra connecteur B, pin 3 et 9. |
Alors essaie d'inverser les voies 3 est 9, c'est peut être simplement ca.
Posté le: Jeu 17 Mai 12 à 12:31 Sujet du message: |
| manidu30 a écrit : | Oui mais sur ma 307 ca aurais fait double emploie et je l'aurais quand meme viré  | tu va branché la prise usb sur le RT4 ?
manidu30 Curieux
Posté le: Jeu 17 Mai 12 à 12:35 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | | manidu30 a écrit : | | Oui je les ai tiré jusqu'a la fakra connecteur B, pin 3 et 9. |
Alors essaie d'inverser les voies 3 est 9, c'est peut être simplement ca. |
Ok je vais testé, merci SelfEsteem. Donc pour toi c'est pas possible qu'il soit coupé dans le montant?
Epicure.
manidu30 Curieux
Posté le: Jeu 17 Mai 12 à 16:55 Sujet du message: |
| manidu30 a écrit : | | SelfEsteem a écrit : | | manidu30 a écrit : | | Oui je les ai tiré jusqu'a la fakra connecteur B, pin 3 et 9. |
Ok je vais testé, merci SelfEsteem. Donc pour toi c'est pas possible qu'il soit coupé dans le montant? |
Euh... non, les câbles sont fix et ne bouge pas, donc je vois pas comment l'un d'eux aurait pu être sectionné...
manidu30 Curieux
manidu30 Curieux
m3mpower 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2009 Messages : 276 Localisation : Espagne
