nacral 307 de Diamant
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 16:08 Sujet du message: |
Yep tu la monte en parallèle.
Dj4Tdu67 307 d'Or
Inscrit le: 01 Mar 2009 Messages : 697 Localisation : Strasbourg
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 16:24 Sujet du message: |
Oui j’avais compris tkt.
Buzz Curieux
Inscrit le: 04 Juil 2011 Messages : 16 Localisation : 32-Gers
Posté le: Dim 06 Nov 11 à 19:07 Sujet du message: |
J'ai mesuré avec un multimètre l'intensité et le voltage consommés par la diode d'éclairage, i=0.1 A et U=12.45 V et si mes souvenirs de lycée sont corrects P=U.i=1.245 W.
Donc il faut une résistance qui consomme 3.755 W, soit R=41.2 Ω, branchée en parallèle. Enfin si je n'ai pas fait d'erreur.
_________________ Avant 205 GL - 307 SW
Maintenant 307 CC 2.0 HDI 136 ch 2007 Pack Sport + RT5 HD + caméra de recul
Dj4Tdu67 307 d'Or
Aldebaran 307 d'Argent
Inscrit le: 01 Mai 2009 Messages : 375 Localisation : yvelines
Posté le: Mer 09 Nov 11 à 15:34 Sujet du message: |
Merci Aldebaran.
Effectivement c'est sympa pour ceux qui ont un rt3,
pour RT4/5 pas d'avance de mon coté, rien trouver dans pps pour le vidéo in2.
korben59 307 d'Argent
Inscrit le: 23 Déc 2011 Messages : 410 Localisation : aglomération Lilloise
Posté le: Lun 02 Jan 12 à 18:23 Sujet du message: |
J'ai déjà démonter la mienne, mais ce n'est pas la même que celle de ta photo exactement, mais bon c'est du made in china, j'ai une petite vis a lever puis j'ai tirer sur le reste, les deux cheveux qui servent de fils pour l'éclaire plaque sont arracher du coup, sinon j'ai remonter et c'est toujours étanche.
Pour une cam à 20€ faut pas ce casser la tète.
USB par rapport à ton poste?
Le transmetteur c'est cool mais 50€ jeter pour rien, tu peu facilement passer ton câble usb.
Posté le: Mar 03 Jan 12 à 14:39 Sujet du message: |
korben59 a écrit : | @ Narcal: Merci de l 'information j espere savoir la demonter proprement alors également.
il me faut changer la caméra analogique a prise RCA, par une Web CAM donc en USB, pour être compatible avec mon "poste" oui
J'ai mis le transmetteur au cas où ca peux aiser certains sur le forum, c est ce que mon pote avais acheté pour sa civic.
Parcontre, passer un cable, oui, mais j'ai pas encore d'idée par où. d'ailleur une prise 12V dans le coffre me manque pour la glacière  |
Sa doit pouvoir s'installer sa en tirant les bon câbles depuis les endroit d'origine en rajoutant un fusible, fin propre quoi.
Pour le reste
Au plus simple tu peu passer ton câble le long du coté en bas sous les plastique noirs, ou par le plafond, mais c'est un peu plus chiant. Et pour sortir derrière le gros cache noir dans le coffre, il faut simplement faire un petit trou dans un truck en caoutchouc, et rentré le câble un poil en force et ton coffre reste étanche.
Par contre je comprend pas pourquoi tu parle d'alim 12V, alors que tu veu monté une cam en usb, ce qui logiquement veut dire que tu passe alim et vidéo par le même faisceau/câble.
Posté le: Mer 04 Jan 12 à 00:58 Sujet du message: |
korben59 a écrit : | Cela se demonte facilement les caches noirs en bas de porte? j'ai pas encore osé regarder , j ai peur que si je tire dessu ils reprennent pas leur place. |
Facilement oui, celui le long de la porte avant, celui sous ta ceinture avant viennent à la main, celui de derrière faut démonter l'écrou de la ceinture si je me rappelle bien. Ensuite c'est moquette, et trois agraphe noire pour le cache noir du coffre.
la camera sera a la place de la veilleuse de plaque, mais faut aller choper l'info de recule dans l optique gauche je vais me balader.. |
Pas bien compliquer à trouver t'inquiet pas pour sa.
je ne souhaite pas couper de cable il me faudra reperer le fil qui fait marche arrière et espérer pas perturber le CAN. |
Tu n'est pas obliger de le couper tu peut te reprendre assé proprement dans la cosse en étant minutieux.
Pour le CAN sa reste à confirmer mais je suis pratiquement sur que ce n'est pas multiplexer un feu de recul ne t'inquiet pas non plus pour ce petit réseaux tu ne l'affectera en rien.
Puis repartir le long de la tole de hayon jusqu au fameu joint noir dont tu parle?et la essayer de glisser mon cable jusqu a la veilleuse? en demontant le panneau surement. |
Tu peut le voir en enlevant le panneau à l'intérieur du coffre oui celui avec les trois agraphes, et sentir avec ta main l'autre coter en glissant ta main derrière le PC par dessous et là bon courage mais sa ce fait.
Ce passe câble doit servir pour les attelages ou les radars de reculs quand le véhicule en est équiper....
Bref j’espère avoir pu t'aider.
A+
Posté le: Mer 04 Jan 12 à 20:08 Sujet du message: |
korben59 a écrit : | nacral a écrit : |
Tu n'est pas obliger de le couper tu peut te reprendre assé proprement dans la cosse en étant minutieux. |
ha oui, on sais enlever une pine de cette prise blanche qui va à l'optique?
nacral a écrit : |
A+ |
Là j'ai pas compris l'idée
il passent du hayon au parchocs?
ou tu parle de l optique gauche au parcohc? (j'a une break)
Merci |
Oubli alors. ^^
Pour la pinoche ouai tu l'enlève et tu la remet avec ton fil en plus.
Jah-R 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Aoû 2011 Messages : 136 Localisation : Pessac (33)
Posté le: Mer 04 Jan 12 à 20:33 Sujet du message: |
si sa intéresse quelqu'un j'ai une camera de recul justement qui ne passe pas sur ma 307 car elle se monte sur les SW. Je la vends
_________________ 130 ch après reprog
J'ai tué le temps avec un couteau suisse
Posté le: Ven 16 Mar 12 à 14:30 Sujet du message: |
Camera commandée, je vous dirais ce que ca donne.
_________________ La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Albert Einstein
bugs Curieux
Inscrit le: 06 Mai 2012 Messages : 3 Localisation : France
lperret Curieux
Inscrit le: 30 Aoû 2011 Messages : 7 Localisation : Dijon
Posté le: Lun 14 Mai 12 à 09:58 Sujet du message: |
J'ai un petit "souci" avec ma caméra... Enfin, pas la caméra, mais les leds qui sont accolées. En effet, ces dernières restent allumées en demi-teinte une fois le contact éteint, est-ce que cela arrive aussi aux autres ? De plus, depuis aujourd'hui, j'en ai une des deux qui ne s'allume plus... Faut-il rajouter une résistance pour que cela tienne dans la durée ??
Merci pour votre aide !
L.Perret
PS : Sinon je n'ai toujours pas réussi à utiliser la seconde entrée vidéo pour basculer l'écran automatiquement lors de la marche arrière....
307 SW Type II - BVA 136ch - Navtech Onboard
Posté le: Lun 14 Mai 12 à 13:08 Sujet du message: |
bugs a écrit : | Bonjour,
Je viens d'acquerir une 307 1.6 pack cd clim 90 affaire.
Elle est pas tout jeune ( fin 2005 - 69000 kms ) mais en super etat !
et après avoir lu l’intégralité du post .... j'ai un doute sur le model de camera ( il y en a plusieurs sur ebay ), Une idée ??!!
Merci ! |
Hello
Tu es gentil "elle est pas toute jeune" la mienne est de la même année avec plus de kms...
nan sérieusement c'est bien.
ya pas vraiment différent modele si tu veux une lowcost sur ebay.
c'est enfaite souvent la même mais la photo est pas contractuelle. ca te coutera moins de 20€. si ta besoin, envoi un MP je te donnerai mon vendeur. ca tire légèrement sur le rouge, mais pour le prix...
lperret a écrit : | Bonjour,
pour tes leds éteinte... elles sont mortes.
par contre pour les demies allumées... il y a un léger courant de fuite qui circule. si tu veux couper cela tu peux en utilisant un relais;
les bornes de commandes reliées aux poles theorique d alimentation de l ampoule et la borne de puissance d'entrée aux leds la borne de puissance de sortie au même moins.
Albert Einstein
lperret Curieux
Posté le: Lun 14 Mai 12 à 16:19 Sujet du message: |
Merci pour cette réponse rapide... Je ne sais pas si je vais m'amuser avec un relais... Mais bon, si c'est normal, alors cela ne me gêne plus ;-)
Bonne soirée !!
L.Perret
Posté le: Lun 14 Mai 12 à 16:29 Sujet du message: |
Je sai spas si c est c'est normal, la mienne est toujours pas montée. mais c'est tipique d un courrant de fuite.
Albert Einstein
Buzz Curieux
Posté le: Mar 17 Juil 12 à 21:35 Sujet du message: |
Comment faire pour suprimer l'affichage du "niveau" de détection des radars de recul tout en gardant les "bips" sonores?
En effet l'affichage des radars de recul est prioritaire sur l'affichage Video de la caméra de recul et cache les 3/4 de l'écran!
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Buzz Curieux
Posté le: Mer 18 Juil 12 à 22:24 Sujet du message: |
Hélas, moi non plus je n'ai pas d'automatisme, je manipule; ouvrir le menu, sélectionner le mode video, activer...
C'est pénible, d'autant plus que lorsque j'enclanche la marche arrière il faut rajouter un délai de mise en route de la caméra d'au moins 3 à 4 secondes, c'est long 4 secondes avec un écran noir, en plus de toutes ces manip'.
L'idéal serait un petit programme qui à la place de lancer l'affichage du graphique des radars de recul, lancerait toutes les manip' décrites ci-dessus...
tazmaniko30 307 d'Argent
Posté le: Ven 24 Aoû 12 à 14:05 Sujet du message: |
Moi je crois que je vais abandonner le projet de caméra de recul, pas de solution pour l'affichage... et je me suis fais enfler de 30$ sur Aliexpress!
krominet 307 de Bronze
Posté le: Jeu 06 Fév 14 à 01:28 Sujet du message: |
salute,
J'ai une CC, ça fait pas trop bas pour mettre une caméra de recul et avoir un assez bon angle de vision ?
Et sinon toujours pas de solution pour l'activation auto de la vidéo au passage de la marche arrière sur RT3?
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Jeu 06 Fév 14 à 12:14 Sujet du message: |
C est pour la SW ici 😜
Posté le: Sam 03 Mai 14 à 20:12 Sujet du message: |
Sur la page précédente on parle de l'intégration sur la cc, pourquoi t'as rien dit ? t'as un bléme avec moi en particulier ?
Posté le: Sam 03 Mai 14 à 20:34 Sujet du message: |
Euhhhnon lol
.pourquoi tu dis sa? En février je n ai fais que lire le titre. ..
