abdougeballa Curieux
Posté le: Jeu 10 Mai 12 à 19:56 Sujet du message: lubrifiant 307 1.4 16v |
quand j'ai acheté ma voiture je ne connais pas la référence d'huile auquel l'ancien propriétaire lubrifie la 307... et après l'achat j'ai fait le vidange et je la lubrifie avc une huile 10W40 mais après 3700 Km g constaté une perte de 1.5 L tandis que le moteur ne consomme pas d'huile???? !!!!!!!
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Jeu 10 Mai 12 à 20:00 Sujet du message: |
Bonsoir...
_________________ Notre forum est comme votre maison, vous n'aimeriez pas qu'elle soit en désordre, nous non plus, et les règles sont assez bien expliquées et répétées.
Posté le: Jeu 10 Mai 12 à 20:08 Sujet du message: |
3700 Km constaté une perte de 1.5 L
je crois que la tolérance sur les moteurs modernes est de 0,5 L au 1000 ,donc tu es dans les normes !
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 10 Mai 12 à 20:14 Sujet du message: Re: lubrifiant 307 1.4 16v |
abdougeballa a écrit : | g constaté une perte de 1.5 L tandis que le moteur ne consomme pas d'huile???? !!!!!!! |
Au contraire il consomme pas mal d'huile, a moins que tu ai une grosse fuite mais tu l'aurais constaté assez vite...
Si ton moteur bouffe de l'huile et que tu ne constate aucune fuite sur le bloc segmentation hs.
Posté le: Jeu 10 Mai 12 à 20:14 Sujet du message: |
la tolérance sur les moteurs modernes est de 0,5 L maxi au 1000 !!!même pour un moteur neuf !!!
Posté le: Jeu 10 Mai 12 à 20:16 Sujet du message: |
ah oué c'est énorme, moi sa me ferais flipper de rajouter ne serais-ce que 0.5l d'huile entre 2 vidanges !
Posté le: Jeu 10 Mai 12 à 20:22 Sujet du message: |
pas mal de personnes m'ont conseillé de diminué la reference au 5W40 mais il est tres visqueux pr un moteur
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
Posté le: Ven 11 Mai 12 à 07:36 Sujet du message: |
La préconisation est il me semble de la 5W40, en tous cas c'est ce que le garagiste met dans la mienne.
Par contre 1l5 perdu en si peu de km c'est anormal. Il y a peut-être un souci de joint de culasse. Regarde dans le vase d'expansion du liquide de refroidissement s'il y a des remontées d'huile, ça y fait une sorte de boue marron au lieu du bleu du liquide de refroidissement.
Le joint de culasse est une faiblesse possible sur ces moteurs, le mien a lâché à 120.000 km.
Pour le 0.5 l d'huile au 1000 km c'est surtout une protection juridique je pense... Avec un intervalle de vidange conseillé à 30.000 km ça fait quand même 15 litres, pour un carter qui doit en contenir 4 ou 5 il y a de quoi cramer le moteur plusieurs fois.
