Mecano.S 307 de Diamant
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mer 04 Avr 12 à 10:30 Sujet du message: |
oui c'est un peu cher je confirme, cependant comme tu le soulignes, je pense que c'est de qualité.
Pour mémoire en option sur la commande de 307, le TOE coutait 600 €... donc là faut compter 800 me semble pour un "équivalent", après tu as un modèle aux alentours de 1000€ mais qui est plus grand et plus panoramique je dirais.
Je me tate pour mon Kuga, mais j'ai peur des pbs électroniques car les antennes du système sans clé sont dans le pavillon....
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Mer 04 Avr 12 à 10:38 Sujet du message: |
Mecano.S a écrit : |
Il y a 1 ou 2 membres du forum qui en ont rajouté un toit ouvrant de marque "webasto" je crois apparament c'est l'une des plus grande marque de toit ouvrant universel.
Malheureusement le prix d'un toit élec de leur marque reste assez cher et il faut en plus compter la pose et être sur de leur qualité de travail pour être sur de ne pas avoir de soucis de fuite ou autre à l'avenir.
Le top aurait été de pouvoir monter un TOE d'origine en seconde monte mais je pense que c'est impossible ça nécéssiterais le remplacement du pavillon etc
Le meilleur compromis est donc surement la monte d'un TOE webasto, ça a l'air de bonne qualité et bien intégré car leurs toits ouvrant ne dépasse pas beaucoup sur le pavillon ça reste dans le look d'origine mais après je trouve que ça reste un peu cher pour de la seconde monte non origine |
Le seul moyen ce serait de se renseigner chez pigeot directement en leur demandant un devis et déjà si c'est possible en seconde monte.
Posté le: Mer 04 Avr 12 à 10:48 Sujet du message: |
Ça y est après une longue attente de réponse auprès d'une casse, la commande est passée pour les bacs de rangement sous les sièges avant. J'ai hâte de les recevoir, de les monter et y ranger tout le bordel que j'ai dans les vides poches des portières
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mer 04 Avr 12 à 11:15 Sujet du message: |
salut navysurf combien tu les a payer tes bacs de rangement jen est trouver nul part et si le montage est simple?
Posté le: Mer 04 Avr 12 à 11:25 Sujet du message: |
J'en ai eu pour 40€ fdpin.
En fait j'ai envoyé une demande à toutes les annonces sur le bon coin (ceux qui vendait un intérieur de 307 ou une 307 en pièces détachées notamment les casses).
Mikau83 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Jan 2010 Messages : 285 Localisation : Garéoult
Posté le: Mer 04 Avr 12 à 11:42 Sujet du message: |
Ben si justement, c'est pourquoi j'investis j'ai même retrouvé des serviette de Mc Do dans la boite à gant Non mais je te jure ... Bien toutes les mêmes
Posté le: Mer 11 Avr 12 à 09:37 Sujet du message: |
Histoire d'une petite mésaventure.
Suite à un petit weekend sur Annecy, je me suis fais une grosse frayeur à mon retour. Sortie de péage vers Vif (dans le 38 ), plus d'accélération, voyant moteur qui s'allume ainsi que le voyant ESP + 2 messages sur ODB : ASP/ESR hors service puis Anomalie antipollution. Soit dit en passant ce dernier message m'as fait sourire sachant que j'ai viré le FAP, m'enfin ....
Arrêt d'urgence sur la BAU et on appelle un dépanneur qui me confirme mon diagnostique fait pendant qu'on l'attendait : La durite en plastique dur qui s'était déboitée. Petit resserrage et hop c'est reparti.
Par contre je trouve qu'il y a tout de même du jeu dans cette durite donc je vais me pencher la dessus ce weekend pour voir s'il y a une solution, avant de la passer à la valise pour enlever ce défaut car j'ai toujours le voyant moteur allumé et le message antipollution.
Dernière chose : Réception ce matin de mes bacs de rangement sous sièges avant donc montage dès que j'ai le temps (ce weekend aussi je pense)
Xplosive 307 Addicted
Inscrit le: 07 Mar 2012 Messages : 76 Localisation : Blois (41)
Posté le: Mer 11 Avr 12 à 10:20 Sujet du message: |
C'est clair, surtout quand tu es sur autoroute et que tu vois les voitures arrivées dans ton rétro ....
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 16:43 Sujet du message: |
Aujourd'hui vu le beau temps et ma motivation j'ai enfin changé le galet tendeur automatique de la courroie d'accessoire qui donnait un sérieux coup de fatigue pour preuve les photos qui suivent :
Pour comparer, à gauche le neuf et à droite le vieux :
Temps mis pour effectuer le changement : 1h30
Ensuite je me suis attaqué aux supports du cache moteur (en suivant le tuto de Andre1954) car mes attaches se cassaient et donc voilà le résultat :
Matériel utilisé :
- 4 vis diam 6 et long 70mm
- 1 morceau de 16cm de tube de gaz à chalumeau coupé en 4 parties de 35 mm
- 4 rondelles
- 4 écrou de 6 mm
Temps mis pour cette petite réparation 30min
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 21:42 Sujet du message: |
En effet ton galet etait bien abimé !
Tu as pas changer ta courroie en même temps ?
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 22:38 Sujet du message: |
Non, elle avait déjà été changé lorsque j'ai fais faire la distribution. Et en l'inspectant elle est encore en bon état.
Par contre je me suis rendu compte que le carter derrière la poulie damper était plein d'huile, une petite idée ? Le joint peut être ?
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 22:44 Sujet du message: |
certainement le joint, sa peut aussi etre de la deperdition un peu nettoie le et controle dans quelques temps
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 22:46 Sujet du message: |
C'est ce que j'ai fait pour le nettoyage, j'en ai profité d'avoir enlever la roue. Ce qui m'étonne c'est que le niveau d'huile ne bouge pas. Mais je vais continuer à vérifier régulièrement.
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 22:47 Sujet du message: |
Alors de la deperdition certainement
Posté le: Dim 15 Avr 12 à 22:51 Sujet du message: |
Je l'espère en effet mais au bout de 170 000km c'est un peu normal aussi, m'enfin affaire à suivre
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 16 Avr 12 à 13:24 Sujet du message: |
En plus oui
Posté le: Ven 04 Mai 12 à 07:37 Sujet du message: |
Et une nouvelle mésaventure à ajouter à mon palmarès. Après 4h d'autoroute ma courroie d'accessoire est partie en lambeau. Arrêt sur la BAU et appel du dépanneur. Verdict : courroie d'accessoire HS donc mais aussi le galet de renvoi "explosé" et la poulie debrayable d'alternateur grippée. Résultat une petite facture de 270 roros (j'ai l'impression que le garage se gave bien sur mon dos)😥
Le message de Beuze aurait du me mettre la puce à l'oreille pour que je pousse mon investigation du système accessoire plus avant.
307verte 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Mai 2011 Messages : 3491 Localisation : perpignan 66
Posté le: Sam 05 Mai 12 à 19:55 Sujet du message: |
a merde en plus sur l'autoroute ça craint
sinon des photos du montage bac sous siège
_________________ mon ex 307verte 1.6 16V
actuel 307 2.0i 16v / zx 2.0 16v  Essence un jour, essence toujours !!!
Posté le: Mer 09 Mai 12 à 09:37 Sujet du message: |
Pour les bacs c'est très facile, il suffit d'avoir une pince à rivet et 2x4 rivets de diam 4 x 18. Cela m'a pris 10min pour monter les glissières et ensuite les bacs. Mais faire attention aux câbles passant sous les sièges (Airbag notamment), un passage est prévu dans les glissières. Les photos vont suivre.
Sinon voiture récupérée vendredi dernier avec cependant de nouvelles réparations en vu :
- Joint spi de boite
- Joint spi se trouvant derrière la poulie Damper
Posté le: Mer 09 Mai 12 à 16:13 Sujet du message: |
ok merci
vivement les photos!!!!
Posté le: Jeu 10 Mai 12 à 08:14 Sujet du message: |
Comme promis voici les photos de l'installation des tiroirs sous les sièges avant. Les photos ne représentent que le siège passager :
glissière côté console :
glissière côté portière :
Vue côté portière de l'insertion du tiroir :
Vue de devant :
Vue de derrière :
A noter que l'on conserve tout de même un certain espace derrière le tiroir pour les pieds des passagers arrières.
korben59 307 d'Argent
Inscrit le: 23 Déc 2011 Messages : 410 Localisation : aglomération Lilloise
Posté le: Jeu 10 Mai 12 à 11:12 Sujet du message: |
Il faut utiliser les plus gros trous dans la glissière en métal car à un endroit il y en a 2.
Posté le: Jeu 10 Mai 12 à 12:47 Sujet du message: |
navysurf a écrit : | Il faut utiliser les plus gros trous dans la glissière en métal car à un endroit il y en a 2. |
oui, ya une reglette à deux trous une à un trou. laquelle à droite laquelel à gauche?
où au niveau du pied de siège tu veux dire? car le trou est tellement gros que je poperai jamais dessus
_________________ La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Albert Einstein
Posté le: Jeu 10 Mai 12 à 13:25 Sujet du message: |
Non normalement les 2 réglettes ont chacune 2 trous
Entouré en rouge l'emplacement de chaque trou
lio68 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 21 Juin 2010 Messages : 1502 Localisation : Alsace
Posté le: Jeu 10 Mai 12 à 14:06 Sujet du message: |
Les miens sont bien rempli entre 1 paquets de lingette pour bébé (lol), le GPS et son support, le support de tel, les cartes routières et petits outillages... C'est toujours ça qui ne traine pas dans la boite à gant ou les vide poches des portières
