Peugeot 307 - Voir le sujet - question ressort - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
question ressort
carlino 307
MessagePosté le: Dim 24 Sep 06 à 18:31    Sujet du message: question ressort Répondre en citant
je me pose une question un pote a chez lui des ressorts pour citroen C3 neuf j on se posait la question de savoir si ceux ci peuvent se monter sur la mienne
c3 hdi 90ch 5 portes et moi 307 hdi 3 portes
merci de me tenir informé car a premiere vue ils sont quasi identiques
MessagePosté le: Dim 24 Sep 06 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée, il faudrait comparer les deux, normalement je pensse que oui
seb66playa
MessagePosté le: Dim 24 Sep 06 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là, pas facile de savoir, il faut tout comparé, hauteur, diametre, etc ... y apeu de chance pour que ce soit les même quand même
T37
MessagePosté le: Lun 25 Sep 06 à 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
tu m'aurais dis des ressorts de C4 pourquoi pas, mais ceux de C3 ... aprés faut voir avec un expert !
JA CS, bar
superphil401
MessagePosté le: Lun 25 Sep 06 à 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
à ta place, je ne le ferais pas, s'il sont trop faibles au tarage ( résistance au poids de l'auto ), tu risque des les casser et avoir un grave accident ( perte de stabilité et contrôle de ta voiture ) , en plus l'assurance se retournera sur toi
Peugeot, des voitures à vivre
carlino 307
MessagePosté le: Sam 30 Sep 06 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
alors hier j ai eu du comique dans des centres automobiles
l un me dit que se sont les memes références de pieces donc pas de souci et l autre me répond apres avoir ouvert 20 bouquins que les références sont completement opposés mais de meme diametre identiques sauf au niveau tarage et hauteur
bref a n y rien comprendre mais je croit que je vais partir sur un kit neuf
car je fais super top PAs confiance au centre auto
seb66playa
MessagePosté le: Sam 30 Sep 06 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
lol en tout cas, j'aurais pas continué dans cette voe, vaut mieux un bon kit ressort eibach Clin d'oeil ;) Clin d'oeil ;)
carlino 307
MessagePosté le: Sam 30 Sep 06 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui tout a fait dac avec toi
d ailleurs mon petit doigt me dit que ça va pas tarder le kit ressorts et si maman veut bien amortos qui va vec
bodylove
MessagePosté le: Dim 01 Oct 06 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
regarde sur le net sur un site qui vend des kit suspenssion et tu regarde si il y a une difference de référence des ressort
c'est comme ca que j'ai fait lmorque j'ai racheté le kit kw j'ai une 1.4hdi 5p et le gars avait une essence 3p la refrence était identique de plus que kw m"a envoyé l'homologuation nécessaire en belgique
