khalil03 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Mai 2012 Messages : 162 Localisation : Maroc (pilote)
Posté le: Ven 04 Mai 12 à 13:43 Sujet du message: |
Merci infiniment Benzi,
maintenant que dois-je faire pour installer le régulateur de vitesse?
j'achète juste la manette ou il y a d'autre choses à faire!!
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17037 Localisation : France
benzi 307 d'Or
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 04 Mai 12 à 16:29 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | Les agents ne le font en seconde monte !Interdit par le constructeur !! |
ahh ok ! au maroc il y a pas de problème , il a déjà enlever le Bip du poste radio(100 DH environ 9Euro ) parce que je l'ai acheter occasion !
mais où acheter la manette :/
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 04 Mai 12 à 16:32 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | le bon coin |
Au Maroc !! la casse auto je pense hhh
benzi 307 d'Or
zamaz Modérateur
benzi 307 d'Or
zamaz Modérateur
snoopy-doogy Curieux
Inscrit le: 17 Mar 2012 Messages : 4 Localisation : dunkerque 59140
Posté le: Jeu 10 Mai 12 à 09:59 Sujet du message: |
Bonjour, donc j'ai bien compris qu'il fallait avoir 4 fil sur la pédal mais faut pas avoir aussi une compatbilité avec le boitier BSI. je m'explique un peut mieu : faut-il regarder sur le numéro de série du BSI pour savoir si je peut instaler un régulateur de vitesse, ou faut juste regarder si j'ai simplement 4 fils sur la pédal ?
_________________ Addict 307 un jour .... addict 307 toujours
zamaz Modérateur
Posté le: Jeu 10 Mai 12 à 10:04 Sujet du message: |
si tu n'as pas un capteur (4 fils ) ou bien 2 capteurs(2x2 fils) dans ces 2 cas tu ne peux pas installer le rég !
paulj Curieux
Inscrit le: 19 Déc 2010 Messages : 4 Localisation : bordeaux
Posté le: Ven 11 Mai 12 à 08:04 Sujet du message: |
il faut impérativement ces doubles inters au niveau de la pédale de frein car c'est ce qui arrête le fonctionnement du régulateur dès que l'on commence à freiner
on peut penser que si ce double inter a été installé de base sur un modèle donné alors c'est que le BSI est capagble de la fonction régulateur
en fait la livraison de l'option vu de peugeot se faisait peut-etre juste en ajoutant le commodo à gauche du volant et en mettant le bon cache de dessous de volant échancré ( et en flagant l'option dans le calculo) : ce que vois donc le client mais ce qu'il ne voit pas est de base capable du régulateur
c'est le pari que j'ai tenté sur la mienne : cela coute juste un commodo à 20 ou 30 € et un flag dans le calculateur
c'est ce que j'ai fait et cela marche alors que pourtant sur mon automatique de 2002 le fonctionnement est réduit car aucun affichage de la fonction régulateur n'est possible sur le tableau de bord
Posté le: Sam 12 Mai 12 à 16:47 Sujet du message: |
ok merci bien pour votre réponse, sa deviens un peut plus clair pour moi. Et quelqu'un serait la manip a faire pour faire la reprog, car je connais une personne qui a ce qu'il faut pour ce brancher à la voiture.
benzi 307 d'Or
com8_77700 307 Addicted
Inscrit le: 18 Fév 2012 Messages : 98 Localisation : Marne La Vallée (77)
nacral 307 de Diamant
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 21:15 Sujet du message: |
Tu veu dire vielle?
Tu as l'ESP?
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 21:23 Sujet du message: |
| com8_77700 a écrit : | Jeune, car dans les premières sorties, mais vieille, de par son age ^^
ESP en effet, avec bouton ESP Off sur le tableau de bord  |
Pour moi y devrait pas y avoir de problème pour que tu monte un régul mais après à confirmer par quelqu'un qui a plus d'expérience que moi.
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Ven 15 Juin 12 à 18:58 Sujet du message: Manette régulateur de vitesse! |
J’ai installé la manette et le la câble auxiliaire, le technicien a activé les 2 options, mais quand je mets l’analogue du régulateur a LIMIT le tableau de bord affiche (manette régulateur défaillante), et sur CRUISE rien ne se passe j’ai testé la manette si il a un mauvais contact (tous marche bien ) !!
Quelqu’un peut m’expliquer d’où vient le problème
Posté le: Sam 16 Juin 12 à 19:51 Sujet du message: manette !!! |
