cali Curieux
Posté le: Mar 16 Aoû 11 à 22:02 Sujet du message: 307 qui ne demarre plus |
Bonsoir a tous,
Vous allez peux etre pour m'aider j'ai une grosse galere avec ma 307 2L hdi 90CH c'est d'ailleurs mon premier probleme de puis que je l'ai.
Ya quelques jours je roulais a 30km:H et la voiture c'est coupé net et yavait affiché mode economie j'ai donc essayée de la redemarrer et rien le demarreur tourne mais elle ne part pas je comprend pas le gazoil et la pompe on été verifié, impossible de la demarrer aucun garage ne peux me la prendre avant 30 semaines alors peux etre que quelqu"un a deja eu un probleme comme ca, j'ai essayé de demarer avec la double c'est pareil donc si quelqu'un peux m'aider ca serai avec grand plaisir
jeje42 307 de Bronze
Posté le: Mar 16 Aoû 11 à 22:03 Sujet du message: |
C'est pas un problème de batterie ?
soup 307 d'Or
Inscrit le: 29 Mai 2011 Messages : 707 Localisation : Villiers le Bel
Posté le: Mar 16 Aoû 11 à 22:04 Sujet du message: |
changes la batterie et tu verras !!!!!
_________________ 307 SW Pourpre
cali Curieux
Posté le: Mar 16 Aoû 11 à 22:29 Sujet du message: |
les cables on été branché ainsi qu'un booster et c'est pareil
Posté le: Mar 16 Aoû 11 à 23:58 Sujet du message: |
oui mais si la batterie est vraiment morte, je sais pas si la voiture demarre même avec booster et des câbles brancher. ( Après je suis pas un meccano)
romswblack 307 d'Or
Inscrit le: 10 Fév 2010 Messages : 811 Localisation : le NORD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté le: Mer 17 Aoû 11 à 01:11 Sujet du message: |
bonjour essaye a l ancienne a la poussette (tu te fais poussé ,passe la seconde et des que tu vois que ta un peu de vitesse tu lâche l embrayage et op c est parti )je viens de remettre en route la Clio de ma belle mère comme sa et la elle démarre normalement
_________________ 307 sw sport pack noir , 205 de 92 gr
Z un jour Z toujours
Posté le: Mer 17 Aoû 11 à 06:33 Sujet du message: |
eu cette technique faire attention, a mon voisin qui a fait sa et il est allé tout droit dans le fausser, vu qu'il avait pas la direction assister tant que le moteur se mais pas en route et en plus sa freine carrément moin.
Edité par jeje42 le Mer 17 Aoû 11 à 07:02 (2 fois)
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17003 Localisation : France
Posté le: Mer 17 Aoû 11 à 07:30 Sujet du message: |
jeje42 a écrit : | eu cette technique faire attention, a mon voisin qui a fait sa et il est allé toute droit dans le fausser, vu qu'il avait pas la direction assister tant que le moteur se mais pas en route et en plus sa frein carrement moin. |
+100
ça craint!!
il vaut mieux changer la batterie...
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 17 Aoû 11 à 13:12 Sujet du message: |
sur 307 la pompe de direction est electrique et se met en route contact mis et à partir de 5km/h je crois.ceci dit je sais qu'il est déconseillé de démarrer ces moteurs en poussant
romswblack 307 d'Or
Posté le: Mer 17 Aoû 11 à 16:09 Sujet du message: |
jai fait sa en ligne droite et sur du plat et sans circulation et sa a fonctionné
Posté le: Mer 17 Aoû 11 à 16:25 Sujet du message: |
romswblack a écrit : | jai fait sa en ligne droite et sur du plat et sans circulation et sa a fonctionné |
oui d'accord mais l'électronique ne va pas apprécier non plus
fabbac13 Curieux
Inscrit le: 12 Aoû 2011 Messages : 16 Localisation : Marseille
Posté le: Mer 17 Aoû 11 à 21:20 Sujet du message: |
si la batterie est morte et que tu fais les cables sur la 307 il faut que tu attendes que bsi ce réinitialise avant de démarrer sinon l'antidémarrage ne se lève pas , quand tu mets le contact est ce que tu entends la pompe de gavage se lancer ?
Cordialement
_________________ Fabrice
Yousseks 307 Addicted
Posté le: Mer 17 Aoû 11 à 22:07 Sujet du message: |
Salut a tous! Attention il a bien dit qu'en tournant la clé le démarreur se lance mais rien ne se passe..Arrête là tout de suite..Il s'agit peut être d'une rupture de distribution..C'est typiquement ce qu'il s'est passé recemment sur la c8 2.0 hdi 16v 110cv de ma soeur, elle m'a appelé en me disant le topo exact de la tienne..Je lui ai dit de la remorquer au garage le plus proche sans tourner la clé..Bingo courroie de distribution Hs malgré l'avertissement donné au garagiste (au maroc), celui ci a mis quelques coups de clé qui ont fait tordre 2 linguets de sureté..(les linguets viennent securiser toute déformation de la culasse apparemment en se cassant) Le moteur est reparti mais sur 3 pattes (claquement epouvantable) ..Au final on a pu décullasser, changer la culasse et avec distri neuve c'est reparti comme en 40!!
_________________ Que Dieu bénisse l'inventeur du Rvv
cali Curieux
Posté le: Mer 17 Aoû 11 à 22:47 Sujet du message: |
Et bien non ce n'est pas la distribution on l'a verifié aujourdh'ui mais le capteur pmh car plein de limaille et fissuré a verifié avec un autre demain
Posté le: Mer 17 Aoû 11 à 23:12 Sujet du message: |
ah oui effectivement je l'avais oublié celui là..esperons que cela regle ton souci..
cali Curieux
Posté le: Mer 17 Aoû 11 à 23:59 Sujet du message: |
esperons aussi que ca soit celui la apres il reste un capteur au niveau de l'arbre a came si c'est pas ca,
Une question pour ceux qui connaisse le capteur pmh est ce que c'est lui qui aurait pu faire que mon regulateur ne fonctionne plus??
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 18 Aoû 11 à 13:44 Sujet du message: |
MAUVAISE RUBRIQUE !
Posté le: Jeu 18 Aoû 11 à 19:30 Sujet du message: |
BeuZe a écrit : | MAUVAISE RUBRIQUE ! |
Salut beuze! je parcours le forum pour filer un coup de main et je constate que toutes tes interventions sont les mêmes "MAUVAISE RUBRIQUE !"..Merci pour ton dévouement mais je crois que c'est le taf des modérateurs je me trompe? tu sais dans l'urgence les gens ne cherchent pas à essayer de classer au mieux leur requête mais à se faire aider..Je pense qu'en plus le message peut être redirigé vers la bonne section..Je dis ça sans animosité mais mets toi à la place des personnes qui veulent un coup de main..
A plus..
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 19 Aoû 11 à 00:11 Sujet du message: |
tu n'a pas du aller bien loin dans mes derniers messages,
de plus si il faut te faire reprendre uniquement que par des modos,
seul la police et la gendarmerie ne sont capable de te reprendre sur ta tenue et ta conduite lors d'un probleme sur celle-ci ?
quand tu parle d'urgence, si tu es amener a y aller un jour (je ne te le souhaite pas) ira tu en geriatrie si c'est le premier service qui est face a toi ?
je pense que bcp de monde a des demandes comme les tiennes et que celle-ci ne s'arrete pas a ce post la ....
Une bonne conduite amene tres tres tres souvent a de resultat concluant,
maintenant a toi de juger
A bon entendeur
Posté le: Ven 19 Aoû 11 à 01:28 Sujet du message: |
cela n'est pas ma demande mais je viens en aide à ceux qui le souhaitent..
De plus pour info (vu que c'est mon taf) lorsque tu vas aux urgences ce sont eux qui te redirigent aux services ou étages adéquats après avoir constaté le problème pour lequel tu es venu te présenter..
Ton exemple est bidon..tout comme celui de la police et la gendarmerie..
Mais bon soit, on ne critique pas le fond mais la forme une phrase bien tournée passe largement mieux qu'un MAUVAISE RUBRIQUE!!
petitprince84 307 Addicted
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 12 Sep 11 à 21:18 Sujet du message: |
Yousseks a écrit : | cela n'est pas ma demande mais je viens en aide à ceux qui le souhaitent..
Mais bon soit, on ne critique pas le fond mais la forme une phrase bien tournée passe largement mieux qu'un MAUVAISE RUBRIQUE!! |
Je ne prends que la forme du probleme , je pense que le fond ne viens pas de ce présent poste
mistouf Curieux
Posté le: Mar 13 Sep 11 à 19:31 Sujet du message: |
cali a écrit : | esperons aussi que ca soit celui la apres il reste un capteur au niveau de l'arbre a came si c'est pas ca,
Une question pour ceux qui connaisse le capteur pmh est ce que c'est lui qui aurait pu faire que mon regulateur ne fonctionne plus?? |
salut j'ai eu le même probleme que toi ya pas lontemp ma voiture a caler a 70km/h elle a jamais voulu redemaré idem on a essayer la poussette ,booster sans que rien se passe,mon mécano a trouver la panne c le capteur de pression de gasoil qui été mort depuis qui la changer elle a demaré o premier coup voila bon continuation...
Cissous13 Nouveau
Posté le: Sam 28 Avr 12 à 21:53 Sujet du message: |
Salur, moi j'ai eu un probleme pareil, la voiture demarre pas mais tout tourne tres bien, j'ai constate que mon poste ne marche plus aussi. Je l'ai fais remorque et je l'ai recupere le lendemain et c'etait un fusible dans l'abitacle qui etait grille et ca ma coute 110€.
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Dim 29 Avr 12 à 00:02 Sujet du message: |
Salut Cissous13
le dernier message daté du Mardi 13 Septembre 2011
a mon avis il a resolu le probleme depuis
loulou192 307 d'Argent
Inscrit le: 14 Mai 2011 Messages : 314 Localisation : Seine-et-Marne(77)
salah307 Curieux
Posté le: Mer 26 Sep 18 à 10:34 Sujet du message: |
salut tous le monde
Voila j ai une 307 hdi 2002 90Cv , elle ne demarre pas
j ai verrifier le faisseau memoire moteur tout est nickel
je sais pas le capteur arbre a came comment puis-je le verifier
Posté le: Mer 26 Sep 18 à 10:49 Sujet du message: |
la batterie est bonne ?récente
le démarreur fonctionne bien ?
regarder fusible démarreur si il ne fonctionne pas
le capteur AAC peut se controler à l' oscilloscope
as tu fait un diag avec valise pro ?
salah307 Curieux
Posté le: Mer 26 Sep 18 à 14:13 Sujet du message: |
merci pour la reponse
la batterie est bonne mais pas récente
le démarreur aussi
ça coute combien le AAC en dinars ?
j ai fais le diag avec autocom delphie d un ami
pas de gasoil au injecteur
salah307 Curieux
Posté le: Mer 26 Sep 18 à 14:15 Sujet du message: |
encore je sustect la pompe HP
dailleur comment la testée ?
