Peugeot 307 - Voir le sujet - problème de clignotant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lilijoe1978
MessagePosté le: Ven 23 Mar 12 à 20:11    Sujet du message: problème de clignotant Répondre en citant
Bonjour, bonsoir,
J'ai un souci avec ma 307 Rolling Eyes : le clignotant avant gauche ne fonctionne plus. j'ai changé l'ampoule, vérifié les fusibles mais rien. Ce que je trouve étrange c'est que seule l'ampoule avant gauche ne fonctionne pas alors que les clignotants latéraux et arrières fonctionnent correctement.
Merci de votre aide
MessagePosté le: Ven 23 Mar 12 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Problème connu sur 307 il faut simplement changer le porte ampoule ou nettoyer le porte ampoule au niveau des contacts... Clin d'oeil ;)
lilijoe1978
MessagePosté le: Ven 23 Mar 12 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour l'info je verrai demain.
pf62
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 12 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Idem pour moi sauf que c'est l'avant Droit Laughing J'ai nettoyé le support de l'ampoule mais ca continue par alternance !!! Je vais donc nettoyer l'intérieur (support qui accueil le porte ampoule) !!! Ce qui est sure c'est qu'il sagit d'un mauvais contact car il y a des trace d'arc electrique sur le porte ampoule !!!
J'essaye de faire des photos pour un petit tuto...si j'arrive a les faire car pas beaucoup de place a cet endroit là !!!
Bye Super content :D
pf62
MessagePosté le: Lun 23 Avr 12 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, j'ai tout bien examiné et il s'avére que le support (dans le bloc d'optique) qui accueil le porte ampoule de clignotant et troué par les arcs électriques qui sont produits lors des vibrations !!!
Impressionnant !!!
J'ai donc voulu faire un point de soudure a l'étain mais sans résultat (pas assez accessible et métal qui chauffe difficilement)...
J'ai donc mis un petit bout d'étain derrière la patte du porte ampoule et depuis, ça remarche impeccable !!!
Voici quelques petites photos pas toujours trés belles mais bon c'est pas évident a cet endroit là !!!
sadani
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
une idée du prix d'un porte ampoule ?
MessagePosté le: Sam 28 Avr 12 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Kyser a écrit :
Porte-Lampe (Support des ampoules de clignotants à l'avant)
Ref : 6215.46
Prix TTC : 5.51€
Prix en 2007 donc sa a dut augementer
pf62
MessagePosté le: Dim 29 Avr 12 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est acceptable... Mon option etait pour eviter toutes depenses innutiles...
