Peugeot 307 - Voir le sujet - Vitesse maxi - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Vitesse maxi
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 54, 55, 56  Suivante
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
j’espère que c'est d'origine parce que sinon c'est vraiment pas beaucoup pour une reprog 150
ma 406 110 reprog 140 fait beaucoup mieux Shocked
jerem51100
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui met comme je l'ai expliqué si tu a lu je n'est pas tout le couple qui faut a cette reprog du a l'embrayage bimasse donc c'est normal que tu fasse mieux avec un 140cv et avec le couple qui faut et sache que les cv on rien a voir avec la vitesse de pointe !
307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
en 5éme si
car la vmax se situe a la pmax
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
même la 306 hdi 90 reprog 115 de mon ptit frère fais mieux Shocked
bubu08
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
avec la mienne 307sw 1l6 110ch j'ai réussi a atteindre les 200 km/h mais c'est vraiment la vitesse maxi dans une légere descente sur autoroute pour atteindre plus rapidement la vitesse maxi car malgré que je connais bien cette autoroute, il faut pas resté trop longtemps a cette vitesse car on risque de ce faire rattrapé par une mégane RS bleu et puis de ce fair retiré le papier rose
307 sw 1l6 110 HDI fin 2005
photo de ma 307 dans ma gallerie
Clint
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
1.6 HDI 110 avec boîtier, 223 km/h en léger faux-plat a mon avantage, Certifier Polizei avec retrais de 15 jours et 500 euros dans mon c.l......
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Comparer les vitesses de pointe d'une 406 et d'une 307 va forcément tourner au désavantage de nos armoires à glace que sont les 307... Z'avez vu le gabarit et la "finesse" de l'ensemble ? A puissance équivalente, une 407 pourtant bien plus lourde est plus rapide qu'une 307.
Pour les records de vitesse, on a rarement vu des monospaces sur le lac salé Monsieur VERT ...
Marco26
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
mets y ce genre de moteur a ton monospace, ça va aller mieux...
http://www.dailymotion.com/video/xcvsj_twingo-jet-post-combustion_auto
ca te pousse un avion de 2T a mach 0,7...
alors je pense qu'avec le monospace, tu passerai le mur du son !
sauf que t'as intérêt d'avoir un bon contrat avec carglass car au moment du "bang", ton pare-brise va se fissurer ! et surtout d'avoir de bons disques de frein à l'avant pour t’arrêter...
sinon ca devrait l'faire !
307sw-hdi110
MessagePosté le: Sam 21 Avr 12 à 06:59    Sujet du message: Répondre en citant
avec ton boitier elle fait combien de chx ?
Clint
MessagePosté le: Sam 21 Avr 12 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
ça fait d'après données constructeur du boitier 143 cv et le couple, je sais plus. ça fonctionne bien, ça fait environ 45000KM qu'il est mis et aucun problème. La voiture a 194000 km. Mais ce qui m'intéresse surtout c'est qu'a vitesse égale, je suis passé de 6.2 l/100 à 5.3 l/100. Au prix du litre et avec mes 45000 km /an, c'est des euros de gagnés! Razz
jerem51100
MessagePosté le: Sam 21 Avr 12 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est sur que c'est bien met ces boitier envoye juste plus de gazoil donc tu peut pas avoir 33cv en plus juste en envoyant plus de gazoil si tu dit sa te va bien ect moi j'en avais aussi eu un et bas c'est pas beau a voir le matin quand il y des phares derriére toi je peut te dire que sa fume bien et donc pas bon pour le moteur
307sw-hdi110
MessagePosté le: Sam 21 Avr 12 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
en plus si c'est pour usé plus vite les injecteur et vue le prix d'un injecteur Twisted Evil Twisted Evil
Clint
MessagePosté le: Sam 21 Avr 12 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de stresse pour les injecteurs, de plus ça ne fume pas, de toutes façons j'ai horreur de ça.
Mais entre ceux qui respecte la mécanique et ceux qui mettent des cv juste pour faire les fondus et crame leur moteur en 1000km, il y a une nuance.
Et puis il y a boitier et boitier.
Je n'utilise pas plus de gasoil, puisque je consomme moins. Une mécanique peut supporter plus que ce pourquoi elle est prévue, mais à dose limitée et dans des circonstance bien définie.
Le reste c'est de l'électronique..
Prenez un PC, arranger vous pour améliorer ces performances,...et bien si vous restez dans les limites du processeur, il y aura jamais de problèmes.
De toutes manières, même sans boitier, il y en a qui flingue leur moulin en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire.
jerem51100
MessagePosté le: Sam 21 Avr 12 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
bon je me suis peut etre pas bien expliqué que sa soit nimporte quel boitier sa te donne plus de puissance vue que tu améne plus de gazoil donc pour arrivé a 90 km/h ou a 110 km/h tu consomera moins vue que ta plus de gazoil qui arrive et donc tu accéléra moins qu'avant tu fume pas fais se que je tes dit un matin ou un soir avec un peut de lumiére de l'ampadére et avec quelqun qui te suit avec ces phares et la tu accélére et tu m'en redira des nouvelles on la dit deja plusieur fois un boitier c'est bien et encore quand on voie les conséquance defois vaut mieux etre d'origine donc reprog beaucoup plus sein
HelmetBoy63
MessagePosté le: Dim 20 Mai 12 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
220 pour moi et 230 possible
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 20 Mai 12 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
jespere que c'est etait sur autoroute ou circuit !
MessagePosté le: Dim 20 Mai 12 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Moi 360°...
Clin d'oeil ;)
Edité par 307 LAFOREVER 16V le Dim 20 Mai 12 à 11:54
307sw-hdi110
pauvre 307
lio68
MessagePosté le: Dim 20 Mai 12 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
bon moi je rectifie !
200km/h avec la reprog Super content :D
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite Vmax ce matin Wink
http://www.youtube.com/watch?v=dt8BaRPCuqw
L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse...
Evolution d'une XT prémium vers une Féline
jerem51100
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
sacré belle ligne droite tu devrait pouvoir faire un ti peut mieux ou monté plus vite avec quelque petite piéces pas d'origine
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
mais tu as un defaut abs et poluttion
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
jolie rupteur dans la video !
Marco26
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
mouais...ça se traine un peu en ligne droite... Laughing
chokchman
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Non plutôt Airbag et pollution Wink
chokchman
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais mais en sachant que j'avais prévu de faire ce run, j'ai pas du tout lancé la voiture avant de commencer à filmer, ça m'a pris comme ça de commencer en 5è, à 90 km/h, et là c'est sur que ça ne montera pas comme une Ferrari Wink Mais bon pour une ex 1,6, ça le fait quand même
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
dsl j'ai pas bien vue !
307sw-hdi110
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non mais il te cramme en acceleration avec son 180 poney !
jerem51100
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
sa apres sa veut rien dire du tout ! c'est pas parce que tu va avoir 180ch que tu peut pas lui mettre une pillule met bon avec un 110ch d'origine sa c'est sur il te crame
jerem51100
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part petite modification sur mon v-max se matin en allant cherché met parent a l'aéroport roisy un petit départ arreté au payage entre 205 et 210 et elle en redemandé par contre au début sa fumé un peu donc un bon décrassage se matin
Page 45 sur 56
