Maxlamenace Curieux
Inscrit le: 19 Juin 2011 Messages : 10 Localisation : Alsace
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Mer 04 Avr 12 à 17:42 Sujet du message: |
non car c'est pas le meme moteur et en plus tu va ramé a mort en 6eme avec ton 110ch
Maxlamenace Curieux
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Mer 04 Avr 12 à 17:48 Sujet du message: |
ça dépend des moteurs...sur 3008, le DV6TED4 de 110 ch existe en boite 6.
Posté le: Mer 04 Avr 12 à 17:49 Sujet du message: |
et oué sur ce forum les reponse sont super rapide !
Maxlamenace Curieux
Posté le: Mer 04 Avr 12 à 17:50 Sujet du message: |
Marco26 a écrit : | ça dépend des moteurs...sur 3008, le DV6TED4 de 110 ch existe en boite 6. | oué mais la 6eme sert juste a faire une eco de consomation
Posté le: Mer 04 Avr 12 à 17:51 Sujet du message: |
oué ta raison !
korben59 307 d'Argent
Inscrit le: 23 Déc 2011 Messages : 410 Localisation : aglomération Lilloise
Maxlamenace Curieux
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 04 Avr 12 à 19:40 Sujet du message: |
Enorme
La 307 V6 existe, mais apparemment le boulot a été énorme pour caser le moteur dedans. Pour un V8 de 4.3, j'sais pas trop comment il a pu faire
Et puis à choisir, quitte à faire un swap, j'aurais plutôt monté un Honda de S2000. Moins noble, mais plus efficace sûrement.
Surcharger le train avant avec une enclume, bof...
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 04 Avr 12 à 22:30 Sujet du message: |
pas bete l'idée!!quelqu'un a une idée si on peut monter la BVM6 (et non pas BVMP6)de 308?
pour moi le seul changement ce serait au niveau du cqlculateur moteur et ça doit surement etre réalisable par pps...
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mer 04 Avr 12 à 22:52 Sujet du message: |
Il faut comparer les rapport de boite, ce n'est pas impossible.
Mais il y a aussi la tringlerie a modifier car la 6 remplace la MA.
Sur les 206S16, pas mal de gars adaptent les boites de 306S16 BV6.
Alucard 307 d'Or
Inscrit le: 14 Aoû 2010 Messages : 811 Localisation : Caudry
Posté le: Jeu 05 Avr 12 à 17:48 Sujet du message: |
pas impossible oui, mais travail titanesque, faut revoir le volant moteur que l'on sais deja trés fragile sur le 2.0 HDI, l'embrayage, des modif a faire aussi au niveau du calculo je pense; sans parler de caser la nouvelle boite .
reste a BV5, avec deja sufisament de soucie, pas la peine d'en rajouté :s
_________________ 307 CC 1.6l 16 v sport 08/2010==> 12/2011
Posté le: Jeu 05 Avr 12 à 18:31 Sujet du message: |
Moi l'idée me tente bien.jai un 1.6hdi110 et la bvm6 existe pour ce moteur sur 308.(reste a savoir si c'est le 8 ou 16 soupapes).
J'ai pour projet de démonter bientôt le moteur pour faire plusieurs modifs en meme temps.suffirait juste que je regarde comment ca se passe niveau boîtier moteur et pps,ensuite comme dit Self,la tringlerie du levier de vitesses.
J'ai aussi regardé quelques témoignages par ci par la et les gens y trouvent un agrément et une meilleure conso.contrairement a la BVMP6 (pilotée)
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 06 Avr 12 à 15:15 Sujet du message: |
Gros fake , on vois juste une photo du moteur dans la 307 et c'est tout....
MAKi.
Ludo307HDI 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Déc 2012 Messages : 1237 Localisation : Picardie - Oise 60
Posté le: Mar 21 Mai 13 à 22:39 Sujet du message: |
Hello a tous
Donc voila je viens ici pour vous faire partager mon envi de passer ma 307 110 hdi 2l qui est en boite 5 a une boite 6.
Celle du 2l 136/163 cv
Au niveau du tour de boite sa doit se monter, demarreur ok, pour la tringlerie j'ai mon idée reste juste au niveau des transmissions et du duo vm + embrayage.
_________________ Peugeot 307Pack.Xs 2.0L HDI 110 Reprog
Posté le: Mer 22 Mai 13 à 09:30 Sujet du message: |
pour les 2 boites les 4 premiers rapports sont les mêmes puis la 5e est plus courte sur la boite6 et la 6 plus longue que la 5 de la 5 (vous suivez ?)
reste le différentiel qui développe pas pareil ce qui modifie le rapport final
et a savoir aussi , les cardans n'ont pas le même nombre de cannelures coté diff' (37 pour la boite6 et 24 ou 25 pour la boite5)
MAKi.
une modification de la boite 5 en rallongeant le rapport final serai plus simple que d'essayer de monter une boite 6 , il faudrait aussi les cardans ,la tringlerie et peut etre l'embrayage/VM....
Posté le: Mer 22 Mai 13 à 10:17 Sujet du message: |
oui en effet ou aussi ajouter un 6eme pignon mais le BSM que va-t-il dire de tout ça.
Posté le: Mer 22 Mai 13 à 11:39 Sujet du message: |
Je vais étudier sa mais comme tu dit sa revient
chere
playmo76 307 d'Or
Posté le: Dim 09 Mar 14 à 21:23 Sujet du message: |
Déterrage de sujet.
J'ai cette idée derrière la tête. Dans le cas ou j'aurais besoin de changer le VM ou l'embrayage (et j'espère que ça arrivera le plus tard possible), je pensais remplacer la boite 5 par une boite 6.
L'idée pour moi est d'avoir des rapports plus courts, et donc un peu plus de niaque.
Parce qu'il faut avouer que le 110ch, ça ne colle pas la tête sur l'appuie tête...
Bref, donc en fait, les boites 6, par rapport aux boites 5, la seule différence est au niveau du pignon de 5 plus court, et le 6 plus long (que le 5 de la boite 5, je suis ).
J'suis super déçus. J'aurais aimé.
_________________ 307 SW 2.0 Hdi 110ch 2002 FAP & EGR off + doseurs air off
Lou Curieux
Posté le: Ven 01 Juil 16 à 11:13 Sujet du message: boite vitesse 307 hdi 2l 90 et 110 |
Peut-on mettre une boite de vitesse de 110cv sur un 90cv svp ^^ ?
Gazounours Nouveau
