Peugeot 307 - Voir le sujet - Gros problème électrique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307maxime37
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 19:19    Sujet du message: Gros problème électrique Répondre en citant
Bonjour a tous , j'ai un problème avec ma 307 1.6 hdi 110 sans fap de 2004
J'ai démonter mon autoradio et je les remonter et depuis la voiture ne démarre pu ! , plus d'alimentation a l'autoradio , pu de centralisation , les vitres électrique ne fonctionne pu , etc je peux juste mettre le contact et lancer le démarreur ... Merci de vos réponse
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Contrôle les fusibles n°11,16,18,24 de ton BSI... Clin d'oeil ;)
307maxime37
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai est contrôle et il ne sont pas griller ... :/
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu enlève ton autoradio les soucis sont-il toujours présent... Question
Clin d'oeil ;)
307maxime37
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est pareil , la voiture marcher niquel et j'ai démonter mon autoradio pour le mettre a l'emplacement du bas sur la façade sans rien toucher d autre que la fiche et la prise l antenne .
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Autoradio d'origine ou seconde monté... Question
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Sa ressemble à un court circuit... tu as vérifié qu'aucun fil n'est écrasé ou dénudé ??
307maxime37
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Autoradio sony et oui j'ai regarder derrière l'emplacement de l'autoradio il n y a pas de fil qui passe appart ceux de l'autoradio et il ne sont pas couper ... j'ai un outils de diagnostique et je n'arrive pus a le connecter ( je suppose qu'il n'y a pus d'alimentation a la prise obd ... je ne peu pus mettre les feux de route avec le contact aussi
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
contrôler fusibles de la prise odb ,quel outil de diagnostic??
pour phase 1 ,dans le bsi :F10 -15A
.....................................:F18-10A
307maxime37
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Un ELM327 avec le logiciel EOBD et j'ai contrôle le fusible et il est bon ..
MessagePosté le: Mar 20 Mar 12 à 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le BSM fonctionne t'il... Rolling Eyes
mxlle-mandi
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 12 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
La même chose m'est arrivé chez feuvert il y a 1 bon mois, quand ils ont essayé de fintervertir 2 fils pour que mon autoradio demarre (ils ont meme pas reussi, jai reussi ya 3 jours en 30sec que des naze !!!) et mm souci que toi, impossible de demarrer la voiture, le demarreur tournai mais le moteur se lancé pas rien quedal, comme si yavais pu d'essence, enfaite c'etais la "prise" du bsi qui etais mal "enclanché" on la remise bien et elle a redemarrer normalement ...
ton compteur reste allumé ? ta voiture se met en mode éco ?
307 2L HDi 90ch de 2003, 173 600 Km
5 portes, vert ouranos
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 12 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas débranché ta batterie avant de démonter l'autoradio et oublié de la rebrancher ? Monsieur VERT ...
Je sors !!!!!!
NABIL84
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 12 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde
Je viens sur ce post car je vois que sa parle électronique, donc ce matin j'ai eu un petit problème de batterie, je rentre je mets le contact et la je vois mode économie actif, je me dis que c'est pas si grave car sa me l'avait fait il y a quelques jours mais cette fois ci ma 307 ne voulait pas démarrer, meme le démarreur ne tournait pas. Les voyants s'allumaient bien mais à part un clac clac clac quant je tourne la clé il n'y avait rien d'autre. J'ai donc branché le booster et elle a démarré au quart de tour. Ce qui est bizarre c'est que depuis lundi j'ai mon haut parleur avant gauche + le tweeter gauche qui ne fonctionnent plus donc je sais pas si sa vient de là ( par précaution je l'ai enlevé et j'irai le faire tester demain chez feu rouge ). Sinon la batterie est encore neuve elle n'a que 5 mois. Je pensais aussi à l'alarme que j'ai installé il y a 3 mois et je me suis dit que si elle s'est déclenchée durant la nuit peut être que c'est elle qui a vider la batterie ?
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 12 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je pencherais plutôt du coté de l'alarme pour ton cas...
Mikau83
MessagePosté le: Ven 23 Mar 12 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je sors !!!!!!
On sait jamais lol
NABIL84
MessagePosté le: Ven 23 Mar 12 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas si sa vient de l'alarme mais en tout cas va falloir que je fasse un check up de tous les fusibles car entre l'haut parleur gauche qui n'est pas alimenté, le feux diurne droit qui fonctionne une fois sur deux et le ventilateur + la clim qui ne marche pas sa commence à faire beaucoup Confused
Heureusement que julien m'a filé la liste des emplacements des fusibles Wink voilà le lien si sa peut aider d'autres personnes http://www.forum307.com/upload/image.php?img=ey7tzb0.jpg
