Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 1.6 E - Fusible F8 grille au démarrage à chaud - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
BloodBrother
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 19:36    Sujet du message: 307 1.6 E - Fusible F8 grille au démarrage à chaud Répondre en citant
Alors voila les Faits:
1- Demarrage a froid : aucuns problemes (meme 15 de Suite)
2- Demarrage a chaud : Fusible F8 Qui grille Quelques MICROSECONDES Apres avoir tourné la Clefs.
Ce Fusible est de 20A et est situé Dans le Boitier Fusibles Moteur, il est Repéré sur le Manuel "Contact Antivol"
Apres avoir Parcouru les Forums, il semble que le Demarreur soit en Cause.....
Alors j'ai consulté les plans electriques mais je comprends pas pourquoi c'est le Fusible F8 20A qui Grille Puisque le demarreur est sur la ligne du Fusible MF7 ????
Ca me laisse pleins d'incertitudes avant de commander un demarreur........
Y'a t'il un expert qui pourrait me Permettre de ne pas Griller un Fusible a mon Tour ?
Pour Info, Ma 307 est de Avril 2005, moteur 1.6 Essence
Anakee
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le fusible F8 protège la commande du démarreur (solénoïde).
Apparemment c'est le solénoïde qui est défaillant, donc démarreur complet à changer!!
Montre ton schéma électrique pour plus de précision!
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
sur la note technique peugeot il faut le remplacer par un 25 A !
Anakee
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une note officiel qui résout le problème?
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
il faut voir avec son VIN ??sur certains modèles !! Wink
BloodBrother
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Philou_74 a écrit :
Salut, Voila le Shema :
[img]http://www.forum307.com/upload/vignettes/BloodBrother/o5x0r09.bmp[/img]
1010 C'est le Demarreur.
Anakee
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Elle de quelle année ta 307:T5 ou T6?
BloodBrother
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas ce que ca veut dire....
La 1ere Mise en circulation est 13/04/2005
version 3HNFUC d'apres la carte Grise.
Edité par BloodBrother le Ven 16 Mar 12 à 20:54
BloodBrother
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Autrement pour ce qui est des fusibles 25 A au lieu de 20A, ca me laisse perplexe sachant que ca fait 2 ans que j'ai la voitures et y'a pas eu de soucis avec le fusible F8 a 20A jusqu'a Present......
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/05/imprimer-1pt6-d1bw04f1-le-vehicule-ne-demarre-pas-le-demarreur-ne-tourne-pas/
BloodBrother
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ; mais d'ou vient ce document ?
D'autre Part, ayant essayé avec un Fusible 30A (j'avais que ca pour Dépanner au Début) J'ai remarqué que la Voiture Ne demarre pas Qand meme a chaud....enfin, pas a chaque coup.....effectivement le fusible ne grille pas tout de suite mais bon......
Si ca marchait avant avec un 20A, quel est l'evenement qui fait que ca necessite maintenant un Fusible 25A et que ca se met a ne pas demarrer a chaque coup ? ALors qu'avant ca allait tres Bien ?
C'est ca qui me perturbe....
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une note officielle peugeot ! , .en s'usant le démarreur devient plus faible donc tire plus et fait griller le fusible!
BloodBrother
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
OK, mais d'apres les shemas electriques de la Revue Technique, Le Fusible F8 n'alimente pas le Demarreur, apres je suis p'tetre passé a coté D'autre Chose mais bon......
Aussi, on peut envisager que peugeot Conseil cette manip pour couvrir de réels problemes qui arrivent pendant la periode de Garantie : Ce Document n'indique d'ailleurs Rien dans "Conditions D'apparitions"....Bizarre......
Enfin, Je suis Technicien Dans l'industrie, Meme si l'electricité Auto ca semble bien Particulier notemment au niveau des cablages et Schemas, je peut t'assurer que Changer le Calibre d'une Protection Electrique ca ne se fait Pas pour rien......
Voila ce que j'en pense de mon Coté sur cette histoire de Changement de Fusible......mais bon, je détient pas la verité....
BloodBrother
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais j'suis chiant .........lol
popeye05
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
tu as tout simplement pas le bon schema electrique
le schema que tu montre est pour les vehycules avant 2005
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
pour les phase 1 Wink
pour les phases 2 dans le BSM :F8...20A Commande du démarreur
si le démarreur est trop fatigué et si cela grille aussi avec un fusible de 25 A ?il faudra se résoudre à le changer Wink
BloodBrother
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Alors la je suis comme un con............
Quelqu'un a un Lien vers ces Schemas ? J'arrive pas a y croire.....
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
il me faut ton VIN (par mp)pour rechercher avec ton opr sur sedre
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour T6 Arrow
BloodBrother
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
[/quote]
il me faut ton VIN (par mp)pour rechercher avec ton opr sur sedre[/quote]
Je Te l'envoie de suite
Autrement la 1ere mise en circulation est 13/04/2005 alors je sais pas quelle phase c'est.....et les revues techniques non Plus !
C'est une 307 SW "Quicksilver" 1.6 E 110 CH......
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Edité par zamaz le Sam 17 Mar 12 à 11:30
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
307 LAFOREVER 16V a écrit :
Pour T6 Arrow
Valable pour T5 1.2 (Full CAN) et T6 Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Valable pour T5 1.2 (Full CAN) et T6(Full CAN)
pas mieux !!pas besoin de faire plus de recherche ,forever est dans le vrai Wink
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
BloodBrother
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
OK,
Alors Merci a Tous.
Pour Conclure; Demarreur en Train de Mourrir ; Changement de Fusible pour Patienter mais bon, ca sent le sapin.......
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ca sent le changement de démarreur... Confused
Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
oui ça sent le sapin ou le chêne Wink
BloodBrother
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI VRAIMENT A TOUS
J'avais fais fausse Route Rolling Eyes
Dignostique Ultra Complet[/b]
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Clin d'oeil ;)
de rien,le forum est fait pour çà Wink
