Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement de boite de vitesse, bon code boite !? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Vinseen
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 19:45    Sujet du message: Changement de boite de vitesse, bon code boite !? Répondre en citant
LA SUITE DE MON HISTOIRE EN BAS DE LA PAGE ! Super content :D
Je dois changer la boite de vitesse de ma 307, 2.0i 138c 16v de 2002
Je vais donc acheter une boite d'occasion, marqué sur la boite il y a :
20DM37
41********A
Quel code j'ai besoin impérativement ?
Cordialement
Edité par Vinseen le Dim 18 Mar 12 à 15:50
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
.......20DM37
autrement envois ton VIN (VF3-------------------) par mp
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle est la raison du changement de ta boîte ? La mienne (même motorisation, mais de 12/2004) produit des bruits de roulement, ça va se finir soit par un démontage et remplacement des roulements, soit par un remplacement de la BV. Bref, la cause de ton pépin m'intéresse !
A+
Seb
Ozone
MessagePosté le: Ven 02 Mar 12 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bisarre que ta boîte est cassé!
Ma BV sur mon 2L HDI arrive a ces 190 000Km et pas de pb
Une connaissance a une 307 HDI avec 278 000Km BV d'origine et il y va pas tranquille!!!
Plateau moto réussi! le Permis Moto c'est pour très vite. A MOI LA ROUTE EN DEUX ROUES!!! Super content :D
Nouvelle 307 SW Ph1 1.6HDI 110 155 000Km
Ancienne:Peugeot 307 SW 2L HDI 110CV 2005 210 000Km.
Ozone
MessagePosté le: Ven 02 Mar 12 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
A+
Seb
Commence peut être par faire une vidange de boîte et rajoute une pointe de téflon, Conseil d'amis Clin d'oeil ;) je l'est fait sur la mienne, mon amis l'a fait aussi et elle a bientôt 300 000Km et les rapports passe parfait et pas de bruit de roulements.
MessagePosté le: Ven 02 Mar 12 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ozone a écrit :
A+
Seb
bien dit,une boîte s'entretien ,ce n'est pas du graissage à vie Wink
popeye05
MessagePosté le: Ven 02 Mar 12 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
je suis daccord avec toi zamaz
mais peugeot dit pas de vidange juste un controle des niveaux tous les 60 000 kms
perso je vidange mes boites tous les 60 000 kms ou 4 ans
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Ven 02 Mar 12 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
peugeot dit que des conneries ,comme ça tu changes plus souvent de voiture Wink
LDR à vie
vidange tous les 30.000 km
boite manuel ou auto à vie
courroie 240.000km etc...bonjour les dégâts Wink
Ozone
MessagePosté le: Ven 02 Mar 12 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon pour le LDR c'est pas possible a vie, vu que tu vidange le circuit à chaque changement de distrib car remplacement de la pompe à eau avec Clin d'oeil ;)
La courroie c'est pas tout les 160 Mille?
enfin bon c'est du hors sujet ça.
MessagePosté le: Ven 02 Mar 12 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
sur les phase 2 en diesel 240.000km
popeye05
MessagePosté le: Ven 02 Mar 12 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
pour la distri ca depend
zamaz est parti sur un 1.6 hdi
apres zamaz je suis de ton avis c'est de la betise de vidanger le moteur tous les 30 000 kms
perso je prefere 10 000 kms
et les boites n'en parlons pas
pour la distri aussi c'est pas sur que ca tienne les 240 000 kms
deja 160 000 c'est pas mal
Ozone
MessagePosté le: Ven 02 Mar 12 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je fait 100 000Km por la distri+ Galets+ Joint spi si suintement léger.+ Pompe a eau (Joint de pompe a eaau)
50 000Km LDR
50 000Km Vidange BV + Teflon
Vidange moteur 5W40 10 000Km
j'espert la monté très haut en kilométrage! Cool
Vinseen
MessagePosté le: Ven 02 Mar 12 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
La mienne a 105.000 kms et en faite c'est un pignon de 2ème bien abimé !
Ca fait pas mal de bruit et la boite est un peu dur, comment ca se fait ?! Je ne sais pas et je ne l'ai que depuis 3 mois et une boite a changé !
D'après un mécano le bruit sera toujours là, mais je peux rouler sans soucis comme ca.
Pour ma part voilà Clin d'oeil ;)
307sw-hdi110
MessagePosté le: Ven 02 Mar 12 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Vinseen change le pignon de 2eme en demonter la BV sa te coutera moins cher que une BV entiere Hiiiiii :)
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 02 Mar 12 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
Ozone a écrit :
A+
Seb
Ouais bah justement et c'est pour ça que je suis doublement amer. J'avais fait "craquer" ma boîte et pour éviter de laisser des copeaux dans l'huile, avec ce que cela comporte comme risques pour l'usure générale, je l'ai fait vidanger.
Bilan : elle accrochait encore plus. Je reviens un peu plus tard, je refais vidanger ma BV. Sauf que plus tard, elle s'est mise à émettre des bruits de roulements. Je n'ai plus en tête l'exacte chronologie ni le moment où le bruit est apparu, mais je suis persuadé qu'il y a eu une connerie de faite lors de l'une des vidanges.
Et pour cause : les rapports passent bien, la BV ne génère pas de vibrations et le bruit est fonction de la température. C'est systématique à chaud. Bref, je penche pour un problème de lubrification des roulements. Est-ce que les roulements sont ouverts (pas d'étanchéités) ou protégés ? S'ils sont "étanches", je subodore l'utilisation d'un lubrifiant trop fluide et incompatible qui m'a contaminé le lubrifiant interne des roulements.
Simple conjecture, mais pour avoir travaillé à la conception de quelques systèmes comportant des roulements, j'ai aussi bossé sur leur lubrification. Et là, la connerie que je suppose correspondrait assez bien aux conséquences que je constate. Autre possibilité, une série de roulements défectueux mais dans ce cas, je pense que d'autres cas se seraient fait jour. Ceci étant, le 2.0 16v n'est pas non plus la motorisation la plus répandue...
Quant à l'entretien, pour clôre cet aspect, ma dernière vidange de boîte doit remonter à environ un an et demi soit de l'ordre de 15.000km. A l'époque la voiture n'avait que 65.000km environ et c'était sa 4ème vidange de boîte. Soit 4 bains d'huile sur ce kilométrage (en comptant celui d'origine). J'ose espérer qu'il ne faut pas vidanger tous les 10.000 Twisted Evil pour espérer ne pas avoir d'emm#####.
Bref, s'il y a une solution, en intervenant sur la lubrification uniquement (additif ou autre), je suis preneur. Ca me coûtera toujours moins cher que de tomber la boîte... Ah oui, en passant : j'ai changé de garage. J'imagine que cela ne surprendra personne Laughing
Ozone
MessagePosté le: Sam 03 Mar 12 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Si moi j'ai un bruit aussi mais euh alors il faut vraiment prêter l'oreille ^^
Quand je passe et seulement quand je passe la 3eme en montant les rapport et non en les rétrogradant, j'entend un "Clong..." léger au moment ou j'enclenche la 3 mais sinon elle passe très bien Clin d'oeil ;)
Peut être la tringlerie qui a légèrement bougé mais pas de quoi s'affoler
Notre Xsara Picasso le fait également mais un poil.
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 03 Mar 12 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ressemble au bruit que faisait la boîte VW de la voiture de mes parents : un synchro fatigué, démontage de la BV et remplacement pris en charge par la marque.
Vinseen
MessagePosté le: Sam 03 Mar 12 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mon soucis de boite c'est simple !
Échange standard : 4.000€ (Peugeot) Shocked
Révision de boite : 1.600€ (Peugeot ou garage lambda)
BV d'occasion : 350€ (acquise aujourd'hui avec certificat) A rajouter : Embrayage + MO.
Personnellement je n'ai pas les moyens pour allé chez Peugeot, je vais la faire monter par un ami. Car ensuite je la vend directement et je ne reprend plus de 307 ou même d'autre Peugeot... !
Parce qu'en plus de ca j'ai les poussoirs hydrauliques a changer et ca c'est 1.700€ au garage !
Je me suis bien fait avoir par l'ancien proprio, je l'ai depuis 4 mois ! Donc la j'ai un peu les boules ! Evil or Very Mad
Seb-@ : Apparement pas mal de personne qui on le 2.0 16v on des bruits suspect venant de la boite, mais après vidange, problème résolu...Shocked Pour trouver des pièces sur ce model c'est pas évidant Confused
Moi elle a 105.000 kms, et j'ai un pignon dans le sac ! Je tombe la boite tant pis.
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 03 Mar 12 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, les vidanges n'ont rien donné. Me demande si je ne vais pas la mettre en révision à un autre garage, peut-être sont-il au fait d'un problème avec, à la clé, une solution (additif au lubrifiant) !?
Ton garage me semble très cher, le mien avait évoqué une douille de 3.000 pour un remplacement, pas de 4.000.
Quant aux poussoirs, si les miens m'ennuient, ça va se terminer chez un préparateur qui en profitera pour revoir deux ou trois trucs côté moteur Laughing
Pour 1.700€, on peut faire autre chose qu'une simple réparation, à commencer par une prépa culasse / admission par exemple.
Vinseen
MessagePosté le: Sam 03 Mar 12 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon ca !Razz Génial pour les poussoirs , je vais me renseigner alors !
Pour la boite, je viens de regardé le devis, c'est bien 4.000€ Sad Je suis dans les Yvelines, je ne sais pas si sa change.
Et revision de boite chez celui-ci 2.300€ et a 10km plus loin dans un petit Peugeot 1.600€... Trop bisarre !
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 03 Mar 12 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Mouais, bah pour le coup (voire : le coût Monsieur VERT ... ) si tu dois changer la boîte autant aller chez le petit garage hein !
Vinseen
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous Hiiiiii :)
j'ai donc fait changer ma boite par des amis, je vais mettre deux trois photos que j'ai peu prendre.
J'ai changé la boite de ma 307 avec succès, donc :
- Boite (Occasion dans un garage)
- Embrayage
- Joints de cardans
- Huile 75W80
(démontage pas si simple Surprised)
(Au dessus new boite, en dessous l'ancienne)
Par contre, on a peu constaté que l'huile était plutôt clair quand on l'a vidangé (louche), carter de cinquième déjà démontée Shocked , un embrayage bien rincer et le comble c'est qu'il y a 3 mois j'avais fait changer un support de boite par un petit garage... Il est d'origine ce support et il était dévissé.
Verdict : Vendeur peu scrupuleux car je ne l'ai que depuis 4mois Mad un garagiste qui sert à rien sauf pour se foutre de votre gueule et s'en mettre dans les poches et rouler tranquilou pour pas abimé sa tuture Hiiiiii :)
Me voilà repartit sur la route avec la 307 Razz Et bientôt la vendre pour un mazoute... Rolling Eyes
