Vinseen Curieux
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 19:50 Sujet du message: |
Quel code j'ai besoin impérativement ?
.......20DM37
autrement envois ton VIN (VF3-------------------) par mp
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 20:03 Sujet du message: |
Quelle est la raison du changement de ta boîte ? La mienne (même motorisation, mais de 12/2004) produit des bruits de roulement, ça va se finir soit par un démontage et remplacement des roulements, soit par un remplacement de la BV. Bref, la cause de ton pépin m'intéresse !
A+
Seb
Ozone 307 de Bronze
Posté le: Ven 02 Mar 12 à 11:22 Sujet du message: |
Bisarre que ta boîte est cassé!
Ma BV sur mon 2L HDI arrive a ces 190 000Km et pas de pb
Une connaissance a une 307 HDI avec 278 000Km BV d'origine et il y va pas tranquille!!!
_________________ Plateau moto réussi! le Permis Moto c'est pour très vite. A MOI LA ROUTE EN DEUX ROUES!!!
Nouvelle 307 SW Ph1 1.6HDI 110 155 000Km
Ancienne:Peugeot 307 SW 2L HDI 110CV 2005 210 000Km.
Ozone 307 de Bronze
Posté le: Ven 02 Mar 12 à 11:24 Sujet du message: |
| Seb-@. a écrit : | Salut,
A+
Seb |
Commence peut être par faire une vidange de boîte et rajoute une pointe de téflon, Conseil d'amis je l'est fait sur la mienne, mon amis l'a fait aussi et elle a bientôt 300 000Km et les rapports passe parfait et pas de bruit de roulements.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Ven 02 Mar 12 à 11:56 Sujet du message: |
je suis daccord avec toi zamaz
mais peugeot dit pas de vidange juste un controle des niveaux tous les 60 000 kms
perso je vidange mes boites tous les 60 000 kms ou 4 ans
Ozone 307 de Bronze
Posté le: Ven 02 Mar 12 à 12:51 Sujet du message: |
De toute façon pour le LDR c'est pas possible a vie, vu que tu vidange le circuit à chaque changement de distrib car remplacement de la pompe à eau avec
La courroie c'est pas tout les 160 Mille?
enfin bon c'est du hors sujet ça.
Posté le: Ven 02 Mar 12 à 12:56 Sujet du message: |
sur les phase 2 en diesel 240.000km
Posté le: Ven 02 Mar 12 à 12:57 Sujet du message: |
pour la distri ca depend
zamaz est parti sur un 1.6 hdi
apres zamaz je suis de ton avis c'est de la betise de vidanger le moteur tous les 30 000 kms
perso je prefere 10 000 kms
et les boites n'en parlons pas
pour la distri aussi c'est pas sur que ca tienne les 240 000 kms
deja 160 000 c'est pas mal
Ozone 307 de Bronze
Posté le: Ven 02 Mar 12 à 13:08 Sujet du message: |
Moi je fait 100 000Km por la distri+ Galets+ Joint spi si suintement léger.+ Pompe a eau (Joint de pompe a eaau)
50 000Km LDR
50 000Km Vidange BV + Teflon
Vidange moteur 5W40 10 000Km
j'espert la monté très haut en kilométrage!
Vinseen Curieux
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Ven 02 Mar 12 à 19:07 Sujet du message: |
Vinseen change le pignon de 2eme en demonter la BV sa te coutera moins cher que une BV entiere
Posté le: Ven 02 Mar 12 à 19:20 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | Ozone a écrit : | | Seb-@. a écrit : | Salut,
A+
Seb |
Commence peut être par faire une vidange de boîte et rajoute une pointe de téflon, Conseil d'amis je l'est fait sur la mienne, mon amis l'a fait aussi et elle a bientôt 300 000Km et les rapports passe parfait et pas de bruit de roulements. |
bien dit,une boîte s'entretien ,ce n'est pas du graissage à vie  |
Ouais bah justement et c'est pour ça que je suis doublement amer. J'avais fait "craquer" ma boîte et pour éviter de laisser des copeaux dans l'huile, avec ce que cela comporte comme risques pour l'usure générale, je l'ai fait vidanger.
Bilan : elle accrochait encore plus. Je reviens un peu plus tard, je refais vidanger ma BV. Sauf que plus tard, elle s'est mise à émettre des bruits de roulements. Je n'ai plus en tête l'exacte chronologie ni le moment où le bruit est apparu, mais je suis persuadé qu'il y a eu une connerie de faite lors de l'une des vidanges.
Et pour cause : les rapports passent bien, la BV ne génère pas de vibrations et le bruit est fonction de la température. C'est systématique à chaud. Bref, je penche pour un problème de lubrification des roulements. Est-ce que les roulements sont ouverts (pas d'étanchéités) ou protégés ? S'ils sont "étanches", je subodore l'utilisation d'un lubrifiant trop fluide et incompatible qui m'a contaminé le lubrifiant interne des roulements.
Simple conjecture, mais pour avoir travaillé à la conception de quelques systèmes comportant des roulements, j'ai aussi bossé sur leur lubrification. Et là, la connerie que je suppose correspondrait assez bien aux conséquences que je constate. Autre possibilité, une série de roulements défectueux mais dans ce cas, je pense que d'autres cas se seraient fait jour. Ceci étant, le 2.0 16v n'est pas non plus la motorisation la plus répandue...
Quant à l'entretien, pour clôre cet aspect, ma dernière vidange de boîte doit remonter à environ un an et demi soit de l'ordre de 15.000km. A l'époque la voiture n'avait que 65.000km environ et c'était sa 4ème vidange de boîte. Soit 4 bains d'huile sur ce kilométrage (en comptant celui d'origine). J'ose espérer qu'il ne faut pas vidanger tous les 10.000 pour espérer ne pas avoir d'emm#####.
Bref, s'il y a une solution, en intervenant sur la lubrification uniquement (additif ou autre), je suis preneur. Ca me coûtera toujours moins cher que de tomber la boîte... Ah oui, en passant : j'ai changé de garage. J'imagine que cela ne surprendra personne
Ozone 307 de Bronze
Posté le: Sam 03 Mar 12 à 08:48 Sujet du message: |
Si moi j'ai un bruit aussi mais euh alors il faut vraiment prêter l'oreille ^^
Quand je passe et seulement quand je passe la 3eme en montant les rapport et non en les rétrogradant, j'entend un "Clong..." léger au moment ou j'enclenche la 3 mais sinon elle passe très bien
Peut être la tringlerie qui a légèrement bougé mais pas de quoi s'affoler
Notre Xsara Picasso le fait également mais un poil.
Posté le: Sam 03 Mar 12 à 08:57 Sujet du message: |
Ca ressemble au bruit que faisait la boîte VW de la voiture de mes parents : un synchro fatigué, démontage de la BV et remplacement pris en charge par la marque.
Vinseen Curieux
Posté le: Sam 03 Mar 12 à 19:51 Sujet du message: |
Pour ma part, les vidanges n'ont rien donné. Me demande si je ne vais pas la mettre en révision à un autre garage, peut-être sont-il au fait d'un problème avec, à la clé, une solution (additif au lubrifiant) !?
Ton garage me semble très cher, le mien avait évoqué une douille de 3.000 pour un remplacement, pas de 4.000.
Quant aux poussoirs, si les miens m'ennuient, ça va se terminer chez un préparateur qui en profitera pour revoir deux ou trois trucs côté moteur
Pour 1.700€, on peut faire autre chose qu'une simple réparation, à commencer par une prépa culasse / admission par exemple.
Vinseen Curieux
Vinseen Curieux
