Erika21 307 de Diamant
jerem51100 307 d'Or
Inscrit le: 08 Déc 2011 Messages : 540 Localisation : 51 marne
Posté le: Sam 11 Fév 12 à 21:37 Sujet du message: |
si ta vanne egr et hs débranche le tuyau pour quelle reste fermé comme tout se qui l'on déconnecté si ton embrayage patine quand tu met les cv oui c'est ton embrayage a changé ou si tu veut savoir si ton embrayage et mort tu te mùet en 3 et tu essaye de partir si tu part c'est que ton embrayage et mort
_________________ 307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
Posté le: Dim 12 Fév 12 à 10:43 Sujet du message: |
| jerem51100 a écrit : | | si ta vanne egr et hs débranche le tuyau pour quelle reste fermé comme tout se qui l'on déconnecté si ton embrayage patine quand tu met les cv oui c'est ton embrayage a changé ou si tu veut savoir si ton embrayage et mort tu te mùet en 3 et tu essaye de partir si tu part c'est que ton embrayage et mort |
pour la vanne egr je ne peux pas débrancher de tuyau car elle est électrique j'ai le 2 l hdi 136 et non le 110. Je savais pas qu' un embrayage mort de permettait de démarrer avec les autres vitesses
_________________ 307 XSI gris alu 2.0 HDI 136 cv defap
jerem51100 307 d'Or
Posté le: Dim 12 Fév 12 à 13:49 Sujet du message: |
maintenant tu le sais
Posté le: Lun 13 Fév 12 à 09:54 Sujet du message: |
ok mais ça ne m'aide pas plus pour le reste de mon problème, est ce que l'embrayage justement peut engendrer une perte de puissance ???
étant donné que je suis reprog va t'il falloir que je change quand même la vanne egr par une qui fonctionne ????
Pourquoi le bruit de mon moteur est-il devenu différent depuis les réparations ?
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Lun 13 Fév 12 à 13:48 Sujet du message: |
Tu peux filmer ce qui se passe pour l'embrayage ? ( Quand ça patine )
Sinon pour L'EGR , occupe toi de ça d'abord , il peut pas te la remettre d'origine le gars de la reprog ?
Posté le: Lun 13 Fév 12 à 13:53 Sujet du message: |
| Jo3Y a écrit : | Tu peux filmer ce qui se passe pour l'embrayage ? ( Quand ça patine )
Sinon pour L'EGR , occupe toi de ça d'abord , il peut pas te la remettre d'origine le gars de la reprog ? |
j'essaierai de faire une vidéo, mais en fait ça fait des trous à l'accélération quand j'appuie fort sur la pédale ou en reprise sinon si j'accélère progressivement il ne se passe rien.
Pour l'EGR je lui demanderai mais ça servira pas à grand chose puisqu'elle est morte...
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Lun 13 Fév 12 à 15:39 Sujet du message: |
en fait j'ai bien un défaut comme quoi elle reste ouverte, lors du dernier passage à la valise il y a deux semaines j'avais ces deux défauts concernant l'egr :
Cirguit EGR Débit d'air mesuré plus haut que la consigne
Circuit vanne EGR Position de la vanne trop éloignée par rapport à la consigne
Ca c'était avant que mon copain redémonte le tuyau de recyclage des gaz et mette donc une plaque pour reboucher l'egr.
Mais je pense que je vais carrément la changer j'en ai peut être trouvé une sur leboncoin pour pas cher, elle est d'occaze mais elle fonctionne
Posté le: Mar 14 Fév 12 à 15:53 Sujet du message: |
Je reviens de ballade aujourd'hui avec la voiture, je n'ai pas fait de vidéo mais j'ai pu observer ceci :
lorsque j'ai les trous à l'accélération, l'aiguille du compte tour redescend à 2000 tr/min alors que l'aiguille du kilométrage monte normalement lorsque j'accélère.
verdict ? embrayage bientôt foutu ou pas ?
