Peugeot 307 - Voir le sujet - Boitier servitude moteur verrouillé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
popeye05
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
regarde dans le telecodage du boitier moteur si il est sur esp 5.7
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
popeye05
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas impossible car il y a eu des cas ou le com 2000 empeche de demarrer
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
+1 (cela m'est déjà arrivé) Wink
popeye05
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
il y a meme une note que je ne retrouve pas qui parle de controler la version du com 2000 avant de faire une mise a jour bsi il me semble
quelqu'un l'a t'il ?
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de regarder sur info flash avec mon vin et je n'ai rien trouvé parlant de cette note :wink:mais suivant les vins et opr et années nous n'avons pas les mêmes infos!!
popeye05
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors c'est dans pps que je l'ai vu ou sur un forum
stunteur_45
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
je verrai dans la semaine pour mettre l autre com2000, mais j pense que c est les memes car les deux 307 sont de la meme année a 5 mois d intervalle.
Je vous tien au jus Clin d'oeil ;)
307 2.0 Hdi 110 reprog' + xenon
vetse45
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que le défaut de la pédale d'accélérateur peux causer un soucis de démarrage ?
Car quand je regarde les valeur moteur j'ai de la tension au injecteur et un débit de 53mm3/coup.
Ci on insiste le démarrage la voiture tousse et fume mais il n'y a pas de démarrage.
popeye05
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
regarde la pression de gasoil voir si elle monte a la pression de consigne
stunteur_45
MessagePosté le: Lun 06 Fév 12 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai été cherché le com2000, et effectivement ce ne sont pas les memes, le mien possede le bouton au bout du comodo des phares, et l'autre non.
Je le monte demain et je vous tiens au nouvelle Clin d'oeil ;)
stunteur_45
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, je reviens vous donnez des nouvelles de ma voiture, donc avec le com2000 de l autre voiture, et sa pédale que j'ai monter aussi, rien ne demarre toujours.
Je vous post les imprim ecran car on ne comprend pas pourquoi elle ne demarre pas, dites nous si vous voyez une anomalie :
Moi j'en vois une sur la pression carburant, mais de quoi ça pourrait venir ?
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
le froids et le gel du gazoil ?
stunteur_45
MessagePosté le: Ven 10 Fév 12 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
On a du gasoil qui sort de la pompe en sortie
vetse45
MessagePosté le: Sam 11 Fév 12 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que le régulateur de pression pourrait griller suite à une surtension sur le réseau ?
Est ce que le faite de le démonter et de le nettoyer pourrait faire effet ?
Sur la page 4 j'ai eu ce défaut mais trouvez vous pas qu'il y a un problème de pression sur le réservoir ?
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=1-2j83o.jpg
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=gta34jm.jpg
Que me conseillez vous de faire ?
popeye05
MessagePosté le: Sam 11 Fév 12 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui le probleme c'est que tu n'a pas de pression de gasoil
8 bars alors que tu devrais en avoir 300 ou plus
donc ca ne peux pas demarrer
essaye de faire sortir 1 ou 2 litres de gasoil au filtre avec la pompe immergee
stunteur_45
MessagePosté le: Sam 11 Fév 12 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui on a du gazoil, on entend bien la pompe qui s'active et il y a de la pression quand sa coule
popeye05
MessagePosté le: Sam 11 Fév 12 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas tu n'a pas de haute pression
donc soit le gasoil arrive mal a la pompe HP
soit c'est un probleme de pompe hp
popeye05
MessagePosté le: Sam 18 Fév 12 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
alors tu en est ou ?
vetse45
MessagePosté le: Dim 19 Fév 12 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, ben écoute je t’avouerais qu'on à laisser la voiture de coté pour le moment. Moi de mon coté je vais essayer d'avoir un régulateur de pression de la pompe HP et ensuite ci toujours rien il la revendra pièce par pièce.
Merci de votre aide
manu49320
MessagePosté le: Mer 05 Juin 13 à 05:33    Sujet du message: Le même problème !!! Répondre en citant
j'ai exactement le même problème et cela m'inquiète que vous pensiez à désosser la voiture..
Ma voiture est au garage, et ils pensent changer le calculateur , le bsi et les clés...
Mais ma voiture ne vaut pas plus de 3500 € maintenant alors...
Pourriez vous me dire si finalement vous aviez trouvé une solution ou non ?
Le cable d'accélérateur avait laché et ensuite les mêmes problèmes sont apparus, le voyant esp, impossible de démarrer, ouvrir ou fermer la voiture...
Une petite réponse svp ce serait génial.
Manu
Page 5 sur 5
