Peugeot 307 - Voir le sujet - Boitier servitude moteur verrouillé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
stunteur_45
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
jpourai recuperer leprom ?
307 2.0 Hdi 110 reprog' + xenon
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est possible oui,mais là il faut s'y connaître!!??
vetse45
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ci c'est son calculateur moteur on a juste à emmener le calculateur à un pro ?
Edité par vetse45 le Sam 04 Fév 12 à 08:54
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
vetse45 a écrit :
Donc ci c'est son calculateur moteur on a juste à emmener l'eprom à un pro ?
oui chef,il faut désouder la puce et la transférer sur l'autre calculateur Wink
vetse45
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci de ton aide on va essayer de trouver un pro dans ce domaine
popeye05
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
avez vous essaye avec un autre calculateur ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
vetse45
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
On va récupérer ça ce matin.
Pour le BSI ci on doit le mettre on doit mettre quelle BSM ? le 02 ou le 03 ? Car la voiture doneuse d'organe à un BSM 02
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
BSM B3,si tu trouves! pas tu peux mettre le modèle au-dessus!
Edité par zamaz le Sam 04 Fév 12 à 09:42
popeye05
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
par contre le bsi ne le mettez pas pour faire des essais surtout !!!!!!
stunteur_45
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
alors voila, on a changer le calculateur par la voiture donneur d organe, on a le voyant moteur au compteur qui a réaparu, et on entend la pompe a carburant de nouveau, donc nous avons aussi changer le bsi, le compteur et la puce de la clé qui correspond, au pps nous avons bien lantidémarrage qui est retiré, la clé est bien reconnu et le calculateur est enfin déverrouillé, mais la voiture ne demarre toujours pas Sad on arrive pas a trouver pourquoi !
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Elle a au moins du gasoil... Rolling Eyes
stunteur_45
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui les 3/4 du plein ! quel est la procedure exact du telecodage ? Quel VIN faut t il que le nouveau calculateur enregistre, celui de la voiture donneuse d'organe (donc celui qu il a deja) ou le mien ?
stunteur_45
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 01:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi
stunteur_45
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
il y a t'il une procédure a respecter quand on monte le calculateur, le bsi, le compteur, la puce de clé, tous appairés, provenant d'une voiture donneuse d organe, sur la mienne ? (je précise que ce sont les deux meme voitures ) car elle ne demarre toujours malheuresement pas
popeye05
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi
tu comprendras quand tu remettra le bsi sur le vehicule donneur
je l'ai deja expliqué plus haut
as tu remis le bsm b3 ?
au diag quels sont les defauts qui apparaissent ?
il faut aussi recuperer le com 2000 car selon la version du soft ca demarre pas
stunteur_45
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'instant y a que mon bsm qu'on a laisser, on a tout changer et ya toujours ce foutu voyant esp d'allumer, mais a la valise on a pas de défaut grave, on a toute les conditions pr démarrer donc on est bloqué ! on a tracter la voiture pour démarrer, et rien du tout aussi, Sad help me please loool Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le fusible numero 20 du bsi et-il bon ?
stunteur_45
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas de fusible 20 !
On a un defaut au calculateur esp : defaut de communication avec le calculateur, donc sa doit etre la cause du voyant allumé ! mais pourquoi
popeye05
il y a quoi comme defauts ?
le com 2000 tu l'a changé ?
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
slt
si tu as changé le com2000,as tu mis la même réf,parce que après il faut recalibrer l'esp avec la valise !!
stunteur_45
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
on a laissé le com2000 d origine, et c est le meme que les deux voitures
stunteur_45
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
je vous publie des photos
stunteur_45
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ce défaut reste toujours allumé
Quel est ce type réglementaire pour un edc15
Pour ces 2 défaut ça veux dire que ma pédale est H.S. ?
Pour le défaut de l'injection ça pourrait empêcher le démarrage ?
La on voit bien que le calculo n'est plus bloqué et que l'anti-démarrage est ok
Edité par stunteur_45 le Dim 05 Fév 12 à 16:51
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
quel est le N° du code défaut permanent pour le calculateur de l'abs/esp ??
moteur RHS pour EDC15C2
stunteur_45
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai remis les photos à jour.
Il n'y a pas de code défaut, quand on veux regarder il y a de marqué:
"condition de mise en défaut: véhicule à l’arrêt"
stunteur_45
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'esp je n'ai pas RHS, j'ai :RHU, N6A/NFU, RFN, RFK
popeye05
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
la config esp est bonne car j'ai la meme chose sur celle du cousin qui a un moteur rhs et config n6a/nfu
popeye05
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de brancher le com2000 de l'autre sur ta voiture
tu le met a cote sans le monter mais juste branché
stunteur_45
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vous tiens au courant
stunteur_45
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
l'echec du dialogue entre le calculateur et l esp peut venir du com2000 ?
Page 4 sur 5
