Peugeot 307 - Voir le sujet - Démarrage difficile à basse température (< à 3°C) ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
balistiko
MessagePosté le: Lun 30 Jan 12 à 10:04    Sujet du message: Démarrage difficile à basse température (< à 3°C) ? Répondre en citant
J'ai de nouveau eu ce matin un problème au démarrage, c'est a dire que le véhicule n'a démarré qu' au bout du 4ème essai
1er contact: le moteur ne se lance pas, seulement le démarreur
2ème et 3 è essai ; le moteur se lance mais cale
4 ème essai ; le moteur démarre
Cela se produit dès que la température est inférieure à 2/3°C et seulement au premier démarrage le matin ou après une période de non utilisation du véhicule ( 2/3 jours ).
la batterie a été changé l'été dernier ( batterie L3 70A)
démarreur changé par un plus puissant : Bosch 2.3 Kw
bougies de préchauffage changées il y'a 1 mois et d'après le mécano les anciennes fonctionnaient correctement...
Par contre, chose qui ne s'est jamais produit auparavant, le tableau de bord ne s'allume que 2 secondes après le contact.
Pouvez vous me donner des éléments de réflexion ou des pistes à suivre car j'aimerais solutionner ce problème rapidement vu les températures annoncées pour cette semaine... Question
MessagePosté le: Lun 30 Jan 12 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
slt
s'orienter vers le boîtier de préchauffage!?contrôler la batterie même si elle est très récente ! Wink
LionBlanc
MessagePosté le: Lun 30 Jan 12 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
C'est vrai que nos 307 n'aiment pas trop le froid, moi c'est un peu pareil pour démarrer. Enfin au 1er essai mais légèrement poussif. L'hiver dernier ça me l'avait déjà fait malgré le changement de batterie (sûrement pour rien) en septembre ou octobre 2010.
Cool
Ozone
MessagePosté le: Lun 30 Jan 12 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye peut être de faire plusieurs pré-chauffe.
Tourne plusieurs foi ta clé avant de démarrer.
Plateau moto réussi! le Permis Moto c'est pour très vite. A MOI LA ROUTE EN DEUX ROUES!!! Super content :D
Nouvelle 307 SW Ph1 1.6HDI 110 155 000Km
Ancienne:Peugeot 307 SW 2L HDI 110CV 2005 210 000Km.
balistiko
MessagePosté le: Lun 30 Jan 12 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
tension batterie a l’arrêt : 12.75 V
tension batterie moteur tournant : 14.5V
Sinon boitier de préchauffage, comment le tester et ou se trouve t-il ?
Est-ce le petit boitier a droite du filtre a air qui est fixer sur la boite a fusibles?
MessagePosté le: Lun 30 Jan 12 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce le petit boitier a droite du filtre a air qui est fixer sur la boite a fusibles? oui
popeye05
MessagePosté le: Lun 30 Jan 12 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
as tu une poire d'ammorcage sur le circuit de gasoil ?
si oui essaye de pomper le matin avant de demarrer pour voir si ca arrange les choses
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
balistiko
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
eh bien de nouveau ce matin ainsi qu'hier , la voiture a eu du mal au démarrage, j'ai amorcé au niveau de la pompe manuelle de gazole mais cela n'a rien changé
1er essai : le démarreur se lance mais pas le moteur
là je décide de faire 2 préchauffages consécutifs et elle démarre sans caler alors que la température se matin était de -1°C
de plus je suis a la recherche du Haynes 307 2.0hdi 136ch, impossible de le trouver, savez-vous où je pourrais le trouver ?
pensez-vous que cela vienne du temporisateur de préchauffage, personnellement j'en doute...
A chaque fois lors du premier essai, le démarreur se lance mais pas le moteur, je ne comprends pas...
De plus cela se passe seulement le matin lors du 1er essai de démarrage, tout cela est étrange...
Shocked
est-ce le relais du démarreur, ou se trouve t'il ???
Sans manuel d'entretien, trouver la panne est difficile...
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas de relais pour le démarreur,à part le solénoïde sur celui-ci!!
moi je changerais le relais de préchauffage,si tu as déjà changé les bougies!
recherche du Haynes 307 2.0hdi 136ch, non juste sur revue etai pour phase 2
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors problème de démarreur à changer par un modèle grand froid,ou bien le solénoïde donne des signes de faiblesse ?
Jo3Y
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ce matin -3 et elle a bien galéré à démarrer !
jerem51100
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
moi -6 meme avec 4 préchauffage obligé d'accélérer un peu bizar ?
307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
balistiko
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
le démarreur est neuf, changer l'été dernier par un Bosh de 2.3 Kw
De plus cette après midi ( T=7°C ), je démarre la voiture avec un seul préchauffage et là elle cale....??? Question
je roule avec quelques minutes, je la redémarre quelques instants plus tard et le témoin de préchauffage ne s'allume pas , elle démarre du premier coup donc j'en déduis qu'à cet instant le préchauffage était inutile OK
je roule avec 5 mn, puis je coupe le moteur, je reviens 15mn après et là par contre je mets le contact et le témoin de préchauffage s'allume ( env. 2s) et je démarre sans problème...
Dès fois le témoin s'allume et s'allume pas alors que le moteur est chaud, je ne comprends pas, je crois que je vais finir par changer le boitier de préchauffage mais j'espère que c'est bien cela car j'en ai marre de faire des frais dans cette voiture
Mad
Marco26
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait que la durée de préchauffage diffère vient de la sonde de température d'eau.
C'est elle qui dit au calculo > le moteur est chaud, inutile de préchauffer...
donc tester voir si la sonde de température fonctionne bien...
J'ai eu le probleme ce soir sur la saxo d'un pote...par contre, son voyant diag s'allumait ce qui facilite bien les choses... Monsieur VERT ... (Merci Alexia)
(sonde de t° d'eau cour-circuit au +)
lui aussi a beaucoup de mal a démarrer...
(bougies neuves, batterie neuve)
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonne piste à explorer aussi Wink
balistiko
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci mais où elle se trouve la sonde de température d'eau ???
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Marco26
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
j’étais en train de chercher, mais zamaz a été beaucoup plus rapide que moi...
le temps que je réfléchisse à quel moteur...et toussa... Laughing
balistiko
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars pour votre réactivité, et maintenant comment je la teste ???
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
t'amuse pas à la tester ,change la ça coûte une misère
autrement au multimètre fonction ohms et des valeurs à retrouver à différentes températures
balistiko
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci, j'ai regarder du coté d'oscaro et effectivement ça coute pas grand chose
je vous tiens au courant dés que je remplace cette pièce, et merci encore les gars...
balistiko
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
par contre, une chose que je ne comprend pas, pourquoi si c'est cette sonde qui est défectueuse, le matin j'ai le témoin de préchauffage qui s'allume pendant quelques secondes et il ne se passe rien au démarrage, hormis le démarreur qui se lance....
si il il y'a préchauffage, c'est que la sonde a transmis la température de l'eau et le calculateur a déterminer le temps de chauffe des bougies, n'est ce pas ?
Avez vous le schéma électrique du circuit de préchauffage, svp? merci
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu mets le contact et tu regarde si tu as jus au bougies de préchauffage
par contre je n'ai pas le schéma ,non dispo sur Autocaca Wink
Marco26
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
il a combien de kms votre 2L 136 ?
balistiko
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
128500 kms de juin 2005
popeye05
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui est bizzare c'est qu'elle demarre et cale comme si il y avait une prise d'air sur le circuit de gasoil
controler le circuit de gasoil pour voir si il y a pas une prise d'air
ensuite il faudrait brancher la valise et controler la pression rail sur la phase de demarrage a froid
balistiko
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ce matin ( T= -2°C ), je décide de réaliser 4 préchauffages et là le démarreur se lance mais pas le moteur ( j'espère qu'à force je n'abîme pas le démarreur ...??)
je refais 1 préchauffage et là le moteur démarre normalement sans caler ( contrairement à d'habitude )
donc si je fais une synthèse de tout cela, peut importe le nombre de préchauffages, la 1ère fois le moteur ne démarre JAMAIS, seul le démarreur se lance sans effet ...
et ensuite aux essais suivants le moteur démarre avec parfois un calage ( si je n'insiste pas trop sur le préchauffage )...
Détails de 4 préchauffages:
- 1er contact : témoin de préchauffage env.3/4 s
le témoin s'éteint, je coupe le contact et je refais un essai
- 2 ème contact ; le témoin ne s'allume pas ( je me dis que le temps que j'ai laissé entre les 2 essais étaient trop court )
- 3 ème contact ; le témoin s'allume ( env. 2 s ), le témoin s'étaient, je coupe le contact et j'attends quelques secondes...
- 4 ème contact ; le témoin s'allume pendant environ 2 s et j'essaie de démarrer, vous connaissez la suite, le démarreur se lance mais pas le moteur ...
et le problème ( dans 95 % des cas ) se passe seulement le matin à basse température lors du premier démarrage de la journée ...
je vais porter peut-être mon attention sur le circuit de gazole mais je ne sais pas par où commencer ??
J'ai essayé un matin d'amorcer en utilisant la pompe d'amorçage mais cela n'a rien changer ...
Titi 38
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question complémentaire:
La sonde de température sert uniquement pour envoyer l'ordre de préchauffage ou elle sert aussi pour l'aiguille de température d'eau/ déclenchement ventilateurs ?
Merci et bonne journée.
Titi 38
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
slt
elle envoie je suppose les infos au calculateur moteur et lui fait son job par rapport aux données Wink
jerem51100
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 12 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous et moi dans mon cas ? :
Page 1 sur 3
