Peugeot 307 - Voir le sujet - Chargeur CD qui ne fonctionne pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tonio37100
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 11:21    Sujet du message: Chargeur CD qui ne fonctionne pas Répondre en citant
Bonjour à tous!!
J'ai encore un problème j'espère que vous pourrez m'aider.
Mon chargeur cd ne lis plus les cd, ne les sort plus ni rien. Les touches 1 à 5 clignotent et quand je le met en route sa bascule automatiquement sur la radio.
Je l'est démonter et tout m'a l'air normal. Je ne sais pas quoi faire et je ne me vois vraiment pas mettre 200euros pour un nouveau chargeur.
Merci de votre aide
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Surement la platine qui s'est désaxé de ses vis sans fins.
Si tu es un peu bricoleur , prend 10 minutes et ce sera normalement résolu Clin d'oeil ;)
Tu ouvres le chargeur CD , et tu remets droite la platine de sélection qui a normalement un peu bougé.
Voila Clin d'oeil ;)
tonio37100
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord mais elle ressemble à quoi la platine de selection?
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas la voir tout de suite c'est celle qui séléctonne le CD
tonio37100
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
higgins91
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
dans mon cas, j'ai démonté le couvercle, enlevé le CD, dévissé les vis torx (5 ou 6 vis) Puis tu prends tout le bloc pour l'enlever, tu le retournes et tu as une espèce de levier blanc qu'il faut lever pour libérer les engrenages, tu fais tourner les engrenages de quelques tours et tu remontes le tout.
canou
MessagePosté le: Dim 29 Jan 12 à 19:19    Sujet du message: chargeur cd Répondre en citant
Bonjour.
je viens d'acheter une 307 sw navteck. tout a l'air tres sympa dans cette voiture, nombreuses options, mais quand je met des cd, graves ou originaux, mon ecran ecrit "chargeur cd vide".
Je voudrais savoir si vous avez deja eu ce leger soucis?
par ailleur le lecteur du haut fonctionne tres bien...
merci a vous Wink
jweb60
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 12:07    Sujet du message: Re: Chargeur CD qui ne fonctionne pas Répondre en citant
tonio37100 a écrit :
Bonjour à tous!!
Merci de votre aide
J'ai le même probème que toi et je vais m'inspirer des réponses quand le temps sera meilleur Hiiiiii :)
higgins91
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 18:28    Sujet du message: Re: chargeur cd Répondre en citant
canou a écrit :
Bonjour.
merci a vous Wink
est-ce que les LED clignotent ? Quand tu mets un CD, cela rebascule sur la radio ?
Fais ma technique pour réinitialiser le chargeur.
canou
MessagePosté le: Ven 03 Fév 12 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
les led???? je pense pas... mais je vais essayer.
merci bien
higgins91
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
les led des boutons 1 à 5 (ceux qui permettent de sélectionner le CD)
