Peugeot 307 - Voir le sujet - Branchement ampli. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Branchement ampli.
loulou192
MessagePosté le: Ven 13 Jan 12 à 16:25    Sujet du message: Branchement ampli. Répondre en citant
Bonjour Hiiiiii :)
Je possède un ampli. RockFord Fosgate Punch 600.4, j'aimerais avoir un coup de pouce afin de brancher ce dernier, car je n'ai que l'ampli. sans le câblages ni notice et j'y connais pas grand chose Monsieur VERT ...
Cordialement,
[b]307 XT Prémium 2003 : 1.6e 110ch, 114 500km, A VENDRE : 4000€
yvesdm3000
MessagePosté le: Ven 13 Jan 12 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu mets de photos plus grand et qu'on peut lire le texte a cote des connecteurs, on pourra plus facile t'aider...
-Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
Takumi 64
MessagePosté le: Ven 13 Jan 12 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le branchement d'un ampli est plus simple qu'il n'y parait! Wink
Il te faut:
1 paire de cable RCA
1 cable alim avec porte fusible
1 cable de masse
1 cable remote (qui est en général sur le cable RCA...)
des cables pour les HP
De nos jours on trouve facilement des kits cablage pret a l'emploi d'ailleurs...
Voila un petit schéma qui t'aidera:
Et un autre pour le branchement général:
Si tu as d'autres questions n'hésite pas! Super content :D
loulou192
MessagePosté le: Ven 13 Jan 12 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà les photos afin de m'aider, a qui sert-il et les quels faut-il brancher et quel épaisseur de câble ?
Sachant il n'y a que 4 HP + 2 Tweet. et l'autoradio Pioneer
Takumi 64
MessagePosté le: Ven 13 Jan 12 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux brancher l'ampli sur les HP d'origine ou il y a un kit éclaté dans ton matériel?!
loulou192
MessagePosté le: Ven 13 Jan 12 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
HP Pioneer Wink
yvesdm3000
MessagePosté le: Ven 13 Jan 12 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est ta radio ?
loulou192
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un 2DIN Pioneer AVH-3200BT, je prendrais une photo, j'aimerais savoir quelle épaisseur il me faudrait pour l'alim. et HPs.
REM : C'est quoi ?
Et l'avant de l'ampli je raccord quoi, où je branche le remote et le RCA ?
J'ai 3 sorties en RCA :
Front : L+R
Pass-Thru : L+R
Rear : L+R
Tooxshyx
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'alim tu peut mettre du 35mm².
Pour les HP's du 1,5mm² suffira.
REM=Remote, il sert a allumer ton ampli en même temps que ton poste.
Le remote tu le branche sur REM a l'ampli.
Derriere ton poste tu branche tes rca ( 2 paires ) et ton remote.
loulou192
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour les 2 RCA
Le Remote ça se présente comment ? pcq c'est une cosse et ça ce fini par le RCA ? et le mets où sur le poste ? Hiiiiii :)
cham 51
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
si tu mets du 35 en alimentation , mets aussi du 35 en masse
Oublis pas de mettre un fusible de 30 ampères le plus pret possible de la batterie.
Sur ton faisceau poste logiquement tu as un bleu/blanc qui sert
de remote ou antenne électrique il doit être indiqué sur le manuel
tu prends du fil de 1, c'est largement suffisant
ps)sur certains câble rca le fil remote est incorporé avec. Wink
ke focal krxs)RT5
loulou192
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le Remote sur le AHV-3200BT même sur manuel rien --' et si il est incoporé dans le RCA il se branche où ?
cham 51
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
il est moulé ou collé avec la gaine pvc,et à chaque extrémité libre de5 à 10cm
comme çà http://www.sebastoautoradio.net/produit-8979-CALIBER-CL425T.html
essais de trouver un + apc sur ton faisceau qui est libre,j'ai eu plusieurs
pio 1 din et toujours eu le fil remote au antenne électrique.
ou alors sur allume cigare
ke focal krxs)RT5
loulou192
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pcqu'il est possible que celà se branche sur le faisceau électrique du Pionner ? pcq je vois vraiment pas où j'pourrais le mettre au cul du Pionner Wink je verrais demain.
Takumi 64
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourrais nous faire une photo des broches et connectiques (c'est a dire avec tous les fils fournis par Pioneer) que tu as a l'arriere de ton Pioneer? On te dira ou te brancher...
loulou192
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ok =) par-contre où j'peux chopé la masse arrière vers la banquette l'idéal ?
Pour le moment je cherches juste des info. aux branchements car je ne les ai pas encore ... Bienvenue à Brive-la-Gaillarde(19) où plûtot Brive-la-Galère, car ni Feu Vert ni Auto Distribution(AD) ou encore LEHM(Spécialiste auto.) ne vend de connectiques RCA et câbles audio pour effectuer le branchement Mad ...
D'ailleurs si quelqu'un connait un site pour commandé et reçevoir rapidement un kit complet pour l'ampli. ça serait le top Wink
En attendant je vais groudronner les portes avec du R99 et la garnitures avec de la bandes d'étanchéité, et brancher les HPs Pioneer
Tooxshyx
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, la masse tu peut la prendre sur l'attache des ceintures arrières,tu ponce un coup pour enlever les résidus de peinture et tu y met une cosse.
Tu peut trouver des kits cablages ici : http://www.top-sono.com/246-kits-cablages-sono-voiture ou la : http://www.sebastoautoradio.net/listing-famille.php?idfamilleproduit=82&page=1
Par contre il te faudra une 2ème paire de RCA en plus et du cable pour les HP's Clin d'oeil ;)
Au fait tu vas les brancher ou tes HP's la ? C'est sur l'ampli qu'ils se branchent.
loulou192
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Wink merci pour les liens, par-contre... j'dois laissé les HPs branchés au Pionner et en plus les branchés vers l'ampli. où débrancher les enceintes qui sont reliés au Pionner et brancher vers l'ampli ?
Tooxshyx
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu débranches a ton poste et tu branches directement sur l'ampli Clin d'oeil ;)
loulou192
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Yep ok Hiiiiii :)
J'vais commandé ça pour moi http://www.sebastoautoradio.net/produit-10316-DB-SONIC-DBKIT2.html vu que je suis dans une ville où il n'y a rien autant prendre sur internet..., finalement j'aurais juste le RCA avec remote avoir pour le branchement, on verra ça mercredi Wink
Le 10mm² en alim. ça passe où il faut du 35mm² obligatoirement ?
Tooxshyx
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ok nikel Clin d'oeil ;)
Oui ca ira 10mm², tu ne compte pas faire une grosse install' toute facon donc c'est bon.
PS: tu compte brancher quoi sur l'ampli comme HP's exactement ?
loulou192
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de lourd, au départ je voulais un KE Focal, IC130 et PS165 puis finalement je n'ai pas pu les avoir, du coups j'ai commandé 2 tweeters et là j'ai : HPs avant Pioneer TS-G1712I et HPs arrière TS-G1312I, puis du coup on m'a donné un ampli. RockFord je voudrais l'exploité quoi Wink, du coups par là même occaz. j'ai goudronné tôles et garnitures Hiiiiii :)
Tooxshyx
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Okok,ta raison c'est un bon ampli Clin d'oeil ;)
Par contre tu pourra brancher tes 4 HP's sur l'ampli,mais pas tes tweeters :s a l'avant il aurait fallu un kit éclaté.
loulou192
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement, j'étais parti pour KE Focal, après j'ai pas eu tout s'que je voulais,mais bon quand c'est donné les HPs Pionner, les tweeters et et l'ampli. avec aussi le R99 les 18 plaquettes de 50x25cm et que j'ai rien payé sauf kit câblage je vais pas faire mon casse-cou*lles Monsieur VERT ...
Tooxshyx
MessagePosté le: Lun 16 Jan 12 à 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair,dans ce cas la ta bien raison d'en profité.
loulou192
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Après d'avoir fini de goudronné les portes, j'ai 3-4 petites questions avant l'arrivée de l'équipement demain :
1) Quelqu'un aurait la solution pour faire passer le câble des HPs dans les portes avants ? Shocked à l'arrière c'est sans difficulté mais a l'av. avec le BSi et le tralala faut limite salomé.
2) Le Remote c'est ça ? Monsieur VERT ... comment il se branchera Rolling Eyes ?
3) La masse ici c'est possible ? sachant que l'autre fois avec un test j'avais pas de jus.
4) Le + ici pas de soucis j'pense, ça craint ? car il y a déjà une chose de branchée.
5) Et pour finir, si je mets des connectiques male/female au cul pour raccordé mes câbles HPs vers l'ampli, pas de soucis non plus je supose ? Razz
Merci des réposnes Wink
Tooxshyx
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour tes cables HP regarde ici c'est bien expliqué : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=45278
Oui le remote c'est bien ca, il te faut une cosse comme ca :
Pour ta masse il faut que tu ponce la peinture tout autour, sinon test d'autres endroit.
Pour le + il faut que tu le prenne sur la batterie avec une cosse.
Et pour tes connectiques pas de souci Clin d'oeil ;)
loulou192
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
"Pour le + il faut que tu le prenne sur la batterie avec une cosse."
Le + comme pour le - t'as une idée à quoi ça resemble les cosses ?
Vu l'épaisseur du "+" ...
J'espère que Feu Vert en vend.
Tu m'as dis il y a d'autres masses à l'arrière, tu pourrais m'indiqué où ?
Merci Wink
cham 51
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
l'ampli tu le mets dans le coffre?
le point de masse sur la fixation de ceinture,le plus court possible de
l'ampli
ke focal krxs)RT5
seb57
MessagePosté le: Mar 17 Jan 12 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ponce la peinture de préference pour qu'il y a un bon contact Hiiiiii :)
